  • 1627 Risposte
  • 1240547 Visite
Offline Paolo_Pd
« Risposta #630 il: 18 Ottobre 2017, 10:13 »
Credo che la mia domanda sia off-topic, ma visto che si parla del modem TIM e che qui c'è gente che ne sa parecchio volevo capire se è possibile usare questo modem come server di stampa via ethernet e NON via usb e come gestirlo.
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #631 il: 18 Ottobre 2017, 19:02 »
se hai uan stampante ethernet, basta collegarla alla rete e condividerla.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #632 il: 19 Ottobre 2017, 18:27 »
come posso utilizzarlo in modalità router sulla stessa classe 1 del modem/router principale? attualmente ho TIM HUB come principale (ho la 200M) ed un AGTOT dall'altra parte della casa collegato in LAN (da TIM HUB) e nella porta WAN (da AGTOT). TIM HUB è raggiungibile da 192.168.1.1 mentre AGTOT da 192.168.2.1. Ho provato ad impostare il suo serverweb su 192.168.1.2 ma diventa irraggiungibile. Come risolvo?
« Risposta #633 il: 19 Ottobre 2017, 21:40 »
dovresti essere più chiaro sugli ip sulle rispettive interfaccie e soprattutto su quello che ci vuoi fare.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #634 il: 19 Ottobre 2017, 22:12 »
un semplice router switch wifi
Offline attilio83
« Risposta #635 il: 21 Ottobre 2017, 14:32 »
ciao ragazzi tengo modem smart modem tg789 aggiornamento 1.0.6 nn riesco a sbloccare mi fa entrare sempre da administrator come faccio sto bloccato qua ho fatto tutto decripitato modificato e criptato ma niente ....c'e scritto come fare ma nn ci riesco grazie se qualcuno tiene gia salvato il file ipconfig cosi gli un okkiata cosa modificare
Per attivare un utente con ruolo root e quindi avere accesso alla shell interna, la cosa più semplice è copiare la riga dell’utente Administrator, che è quello di cui conosciamo la password (di default admin), dare un nuovo nome all’utente copiato (ad esempio r00t) e modificare il ruolo da Administrator a root nel file user.ini.
Ricordiamo a tal proposito che  il nome utente root vero e proprio, essendo l’amministratore del sistema linux sottostante, resta ovviamente riservato e non può essere utilizzato.
Purtroppo però dalla versione 1.0.4, il firmware non accetta più valori di user con ruolo root. Eventuali utenti di questo tipo vengono eliminati. Per aggirare questa ulteriore protezione aggiungiamo manualmente un ruolo che abbia gli stessi diritti del ruolo root:
grazieee
« Risposta #636 il: 21 Ottobre 2017, 15:01 »
Se ho capito bene la situazione è:
HUB (192.168.1.1)----LAN(192.168.1.0/24)---->WAN(192.168.1.2)----AGTOT(192.168.2.1)---->LAN(192.168.2.0/24)
Dalla rete 192.168.2.0/24 non raggiungi l'interfaccia di TIM HUB è corretto ?
Il problema è che quando cerchi il 192.168.1.1 dalla rete 192.168.2.0/24 il TIM HUB non sa dove instradare la risposta o meglio....pensa che debba essere instradata verso internet.
Per risolvere è necessario inserire in TIM HUB una route statica del tipo
-interface: LAN
-destination: 192.168.2.0/24
-gateway: 192.168.1.2
Offline modenet
  • 59
« Risposta #637 il: 22 Ottobre 2017, 00:55 »
ciao ho da poco questo router per la fibra di TIM:
l'ho settato sulla classe 192.168.3.x ed il dhcp dal 100 al 200.
ho scoperto che solo gli ip nel range dhcp potevano navigare (perchè???), ho ovviato modificando questo parametro su user.ini:
add name=outsideAccesslist type=ip addr=!192.168.3.[10-254]
adesso mi mancano da configurare le regole di nat: non riesco dalla interfaccia web perchè sono permesse solo per gli ip in dhcp (ancora...).
come posso ovviare?
non vale la risposta: "modifica il range dhcp da .10 a .200"  :martello:
Offline modenet
  • 59
« Risposta #638 il: 22 Ottobre 2017, 00:56 »
altra domanda: c'è un modo per monitorare il traffico per ogni ip in termini di banda utilizzata?
anche da telnet.
Offline attilio83
« Risposta #639 il: 22 Ottobre 2017, 13:58 »
ragazzi tengo 1.0.6 fatto sblocco login Unlock pass root premi invio mi da questo di adls nn ne parla volevo cambiare snr pero nn ho messo il file security non so come metterlo nel modem.....mi fa entrare sempre come administrator e passw admin allego foto quello ke mi esce da telnet come si allegano immagine
Offline grattachecca
  • 29
« Risposta #640 il: 22 Ottobre 2017, 17:26 »
Salve ragazzi, scusate forse è già stato chiesto, ma non sono riuscito a trovare nulla a riguardo. La procedura di sblocco del technicolor tg789vac v2 di Tim è valida anche per quello Tiscali? Grazie.
Offline dmrsvt62
  • 14
« Risposta #641 il: 22 Ottobre 2017, 20:16 »
Ho briccato il modem come Vulcano44, qualcuno ha trovato qualche soluzione?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #642 il: 22 Ottobre 2017, 21:15 »
-interface: LAN
il percorso è giusto (TIMHUB LAN1 192.168.1.1)---->(WAN AGTOT 192.168.2.1) (che diventa un router switch wi-fi). Il problema è che gli utilizzatori che sono connessi ad AGTOT non vedono in rete quelli connessi a TIM HUB e viceversa (su internet vanno tranquillamente sia da TIM HUB che da AGTOT). Se imposto AGTOT come 192.168.1.2 o 1.3 1.4 1.5, gli utilizzatori su AGTOT e TIM HUB si vedono e navigano su internet MA, non ho più accesso ad AGTOT (diventa irraggiungibile costringendomi al reset e di nuovo la procedura bla bla bla per sblocco) perché utilizzo le porte USB per stampante di rete e server di archiviazione
Offline attilio83
« Risposta #643 il: 23 Ottobre 2017, 18:31 »
ragazzi chi ha sbloccato 1.0.6 ?se puo scrivere come farla io sto impazzendo non ci riesco ad entrare .....provo la 1.0.4 ma non funziona...grazie
Offline oceanor
« Risposta #644 il: 24 Ottobre 2017, 08:00 »
salve ragazzi, scusate la domanda.. accedendo come root da telnet/ssh è possibile modificare la potenza del wifi? ho cercato anche sulla guida della pagina con i molti comandi telnet (che ora è in 404) ma non ho trovato nulla del genere.
Ps: a qualcuno potrebbe tornare utile, eccovi un link funzionante -> https://web.archive.org/web/20170903104048/https://lehollandaisvolant.net/tout/BAK/telnet/
inoltre mi servirebbe sapere se c'è un comando per vedere i dispositivi attualmente connessi, sempre da telnet/ssh
grazie! :)
edit: autosegnalo "soluzione" al problema 2, il comando per avere una lista dei dispositivi connessi è "hostmgr list"
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2017, 08:04 da oceanor »
