  • 1627 Risposte
  • 1235671 Visite
Offline wenter
  • 119
« Risposta #285 il: 16 Maggio 2017, 21:14 »
TxBF, come scrivevo qualche post prima.............................................................mio è un caso particolare in quanto sono davvero assalito dalle reti wifi.
Si in realtà la mia domanda era giusto per curiosità, nè il beamforing nè il bursting c'entrano con il tuo problema.  :good: Che poi in realtà bisognerebbe realmente vedere se viene utilizzato il beamforming sulla 2.4GHz perché per il protocollo N non è uno standard, viene detto infatti internal beamforming e dipende esclusivamente dal produttore se implementarlo e soprattutto come, diverso invece con il protocollo AC). Ed in ogni caso può dare un miglioramento sulla copertura in ambienti abbastanza grandi, nel tuo caso il problema lo hai anche a 30cm dal AP. Anche il frame bursting ad esempio non è detto migliori realmente il throughput, ci sono casi in cui è meglio disattivarlo e la tua esperienza lo conferma.
Comunque, riguardo il tuo problema penso sia un'anomalia visto che non ti salva nessuna modifica alla config del wifi. Agli altri utenti le modifiche vengono salvate anche dopo reboot?
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #286 il: 17 Maggio 2017, 13:13 »
Come mai cliccando sul tasto Backup del menù strumenti e dando l'OK, non mi viene generato alcun file?
« Risposta #287 il: 17 Maggio 2017, 13:27 »
Se intendi su agtot con il menù avanzato... È normale
« Risposta #288 il: 17 Maggio 2017, 13:29 »
...Se invece ti riferisci al menù TIM allora il problema è nel blocco popup da parte del browser....devi disabilitarlo
Offline dark_krow
  • 17
« Risposta #289 il: 17 Maggio 2017, 15:35 »
Ma se volessi mettere il firmware iinet che procedura devo eseguire?
Ho provato ad installare manualmente la versione 1.0.5 senza successo...ovvero tramite tftp ho configurato il dhcp su 192.168.1.1 poi ho portato il modem in bootp (resettando e tenendo premuto fino a quando non lampeggiavano i led i e lan è partito il trasferimento ma quando si riavvia e vado nella gui la versione rimane la stessa!
Magari ho sbagliato qualcosa?
« Risposta #290 il: 17 Maggio 2017, 15:37 »
Usa il tool... oppure setta questo comando e segui la procedura del tool thomson (mettilo in modalità compatibilità win 7 )... apri fai aggiorna avanti avanti... inserisci nome utente e pass e hai fatto
:service system modify name=MDAP state=enabled
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #291 il: 17 Maggio 2017, 16:04 »
il bootp lo fai da telnet ho via reset qui trovate la guida
in inglese http://thomsontech.weebly.com/uploads/1/6/5/9/16595784/using_tftp_to_load_firmware.pdf se la si segue alla lettera tutto va ha buon fine
Offline dark_krow
  • 17
« Risposta #292 il: 17 Maggio 2017, 16:41 »
Ho provato adesso il Tool Thomson inserito nome utente R00t e pass root eseguito la procedura con successo ma al riavvio niente da fare versione 1.0.4...Inoltre secondo voi conviene mettere il firmware ineet o meglio tenere questo della TIM sbloccato?
« Risposta #293 il: 17 Maggio 2017, 16:48 »
tim.... iinet non funzia voip
Comunque ultimo passaggio
:software switchover e dovresti passare
« Risposta #294 il: 17 Maggio 2017, 16:59 »
@Ansuel se hai la 1.0.4 puoi verificare se funziona il NAT loopback ovvero se ti apre e ti fa accedere all'interfaccia TIM dalla lan, ma puntando ad IP pubblico ?
A me con la 1.0.2 funziona, ma sembra che a @wenter con la 1.0.4 non vada.
Io ipotizzo che abbiano smanettato anche sul demone http modificando l'ip in ascolto.....
« Risposta #295 il: 17 Maggio 2017, 17:02 »
proverò...
  • 408
« Risposta #296 il: 18 Maggio 2017, 17:46 »
guarda iinet registra tutto anche la utenza voip ma il problema è 1
Chi vuole aiutarmi con la chiave aes del config.bin di iinet?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #297 il: 18 Maggio 2017, 20:46 »
Ragazzi siamo OT con iinet su questo topic.
Aprite un topic apposito per discuterne, sempre restando nei limiti...
Ayrton Senna
Offline rddrgn
  • 13
« Risposta #298 il: 22 Maggio 2017, 19:28 »
 il mio scenario è questo: vorrei bypassare il 788vn v2 di Tiscali con un 789vac v2 mai collegato ad alcun doppino, la cui versione del firmware è la famigerata 1.04.
 Considerato che non ho un backup da fare (infatti in queste condizioni il 789vac non lo genera nemmeno), posso crearne uno dal 788vn e caricarlo nel 789vac con alcune modifiche?
 Potrei accontentarmi di tenere il 788vn come gateway e per il voip, ma chiaramente se potessi preferirei parcheggiarlo...
 Grazie a tutti per l'aiuto!
« Risposta #299 il: 22 Maggio 2017, 21:26 »
se il 788 ti restituisce un user_config.ini decriptato si in teoria si può fare... prova male che va si resetta...
consiglio l'aggiunta manuale da ftp
