  • 1627 Risposte
  • 1242534 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
        !!! ATTENZIONE !!!
Questa guida è da considerarsi deprecata. Siete invitati ad effettuare l'upgrade ai nuovi firmware ed eventuale il root partendo dalle indicazioni del topic [GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG789vac v2 (VANT-6)
La guida, utile per tutte le versioni firmware AGTOT fino alla 1.0.8 inclusa, è disponibile al seguente link https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac
Questo è il topic ufficiale dell'articolo, potete inserire qui le vostre richieste o domande.
Complimenti ancora ad @Ansuel per il grande lavoro, ed il tempo speso per fornirci questa guida e metterla a disposizione di tutta la Community!  :bravo: :rock:
« Ultima modifica: 09 Maggio 2020, 21:10 da LuKePicci »
Ayrton Senna
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #1 il: 02 Maggio 2017, 17:00 »
 :great:
Grazie per il supertutorial!
 :agree:
Lo sto mettendo in pratica proprio adesso.
Segnalo: che usando openssl si ottiene un errore di decrypt, ma il file viene prodotto ugualmente e viene accettata una volta recryptato dal modem
Tuttavia dopo il riavvio non riesco ad accedere via FIlezilla al modem come Unlock/root. Ottengo
"permission denied!" Sapete da cosa può dipendere?
« Risposta #2 il: 02 Maggio 2017, 17:03 »
L'errore di openssl è normale....dipende semplicemente dal fatto che non c'è un file di configurazione per openssl.
Per l'altro problema, scarica nuovamente la configurazione dal router, decrittala e verifica che contenga le modifiche che hai immesso.
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #3 il: 02 Maggio 2017, 17:56 »
he he grazie.  :good:
osservazione illuminante .
infatti la modifica non era stata acquisita per un mio errore di sintassi nell'editing txt!
(non avevo rispettato la formattazione con attenzione)
ora sono arrivato al secondo riavvio dopo cambio del  "file security". Dovrei aver finito, credo.
Tuttavia, dove accedo come R00t alla shell? La maschera su http://192.168.1.1/ mi da sempre e solo  "Administrator" come utente.  :confused:
« Risposta #4 il: 02 Maggio 2017, 18:04 »
Shell=Telnet o SSH
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #5 il: 02 Maggio 2017, 18:36 »
Shell=Telnet o SSH
Si in effetti se parliamo di shell. Hai ragione,mille grazie.
Son entrato via telnet.
Per disabilitare la telegestione e mettere al sicuro il presente firmware dove modifico?
ho modificato la voce del menu "upgrade" >>"config">>"enable"  su "no", infine sono andato alla pagina iniziale e digitato il comando "saveall" è corretto?
non sono sicuro di aver agito nel menu giusto e di aver salvato correttamente.
« Risposta #6 il: 02 Maggio 2017, 19:04 »
Nella guida lo castri già settandolo in read-only a breve arriverà una guida con alcuni tweak
Ho provveduto ad aggiungere una spiegazione estensiva del punto 3, grazie per la segnalazione
« Ultima modifica: 02 Maggio 2017, 19:12 da Ansuel »
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #7 il: 02 Maggio 2017, 19:13 »
Quindi mi confermi che ho finito!  :rock:
Allora attendo le prossime guide!  :great:
Spero di esser stato utile con i miei dubbi/intoppi a quanti si stanno cimentando nel medesime operazioni sull' FW AGTOT 1.0.4!
grazie ancora!
Offline SpiK369
« Risposta #8 il: 02 Maggio 2017, 19:35 »
Scusate ma come si accede al repository...
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #9 il: 02 Maggio 2017, 19:43 »
mi risulta che basti cliccare sul collegamento ipertestuale "il mio file" (celeste) presente nella guida, e fare salva con nome.
Avrai così il file security.cfg da sostituire nella fase finale della procedura descritta.
Offline SpiK369
« Risposta #10 il: 02 Maggio 2017, 20:21 »
Se clicco sul link mi si apre un pagina di autenticazione e le credenziali che uso per il forum non vanno bene...
« Risposta #11 il: 02 Maggio 2017, 20:25 »
Prova a cancellare la cache del browser. Chiudilo, poi loggati prima sul forum e dopo vai sul repository
« Risposta #12 il: 02 Maggio 2017, 20:26 »
Hai ragione contatto gli amministratori mi scuso per il disagio
Se vuoi per prendere il file in alto a destra c'è repository cliccarci
Cartella Ansuel AGTOT ROOT security.cfg è lì
  • 9340
« Risposta #13 il: 02 Maggio 2017, 21:20 »
il repository è rraggiungibile, con Explorer 11
con crome nessun problema
« Ultima modifica: 02 Maggio 2017, 21:28 da natalinux »
« Risposta #14 il: 02 Maggio 2017, 21:25 »
A me non lo fa aprire
@SpiK369 ho aggiunto un mirror per ovviare a questo problema momentaneo
