Modem ALICE GATE VoIP 2 PLUS WI-FI luci sempre accese
  • 38 Risposte
  • 16681 Visite
Offline Aleandro
  • 19
« il: 18 Dicembre 2013, 17:18 »
Come da descrizione, ho un modem alice che mi dà problemi. All'accensione, i led rimangono accesi e non mi fa connettere. Che devo fare?  Sono disperato :'(
Offline gabnik
  • 715
Re:Modem ALICE GATE VoIP 2 PLUS WI-FI luci sempre accese
« Risposta #1 il: 18 Dicembre 2013, 18:46 »
Hai il comodato d'uso?
Offline Aleandro
  • 19
« Risposta #2 il: 18 Dicembre 2013, 19:17 »
Nono
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #3 il: 18 Dicembre 2013, 19:39 »
Riporta il modello sotto l'etichetta.
Offline Aleandro
  • 19
« Risposta #4 il: 18 Dicembre 2013, 19:47 »
Sotto l'etichetta c'è questo:
Modello:Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #5 il: 18 Dicembre 2013, 20:11 »
hai fatto qualcosa??
Di solito quando non funzionano è colpa dell'alimentatore che non fornisce i volts necessari.
Controllalo con un tester o sostituiscilo con uno compatibile
P.S. è della Pirelli o delle Industrie Dial Face??
Offline Aleandro
  • 19
« Risposta #6 il: 18 Dicembre 2013, 20:19 »
Se n'è andata la corrente, dopo essere tornata ha iniziato a darmi questo problema. Comunque è della DIAL FACE.
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #7 il: 18 Dicembre 2013, 20:50 »
Probabilmente è l'alimentatore...
Può essere colpa di uno sbalzo di corrente o è "l'età"
Di solito i router all'accensione controllano se l'alimentazione è corretta, e se trovano problemi si riavviano.... probabilmente nel tuo caso è entrato in un loop contnuo
Provaci un altro alimentatore e vedi se funziona...
Offline Aleandro
  • 19
« Risposta #8 il: 18 Dicembre 2013, 20:54 »
Ho cambiato alimentatore, ma non funziona  :'( :'( :'(
Offline Aleandro
  • 19
« Risposta #9 il: 18 Dicembre 2013, 20:58 »
Ho chiamato l'operatore che mi ha dato 2 istruzioni:
1)Tieni il modem staccato per un'ora dall'alimentazione e poi riattaccalo;
2)Se non va, resettalo.
Ho provato entrambe le cose, ma non è cambiato niente.
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #10 il: 18 Dicembre 2013, 21:00 »
Sei sicuro che abbi gli setti Volts e almeno lo stesso amperaggio (se non superiore)??
Offline Aleandro
  • 19
« Risposta #11 il: 18 Dicembre 2013, 21:06 »
Ok no, l'alimentatore che ho trovato aveva 400mA in meno. Se è inferiore, non va bene giusto?
Offline Aleandro
  • 19
« Risposta #12 il: 18 Dicembre 2013, 21:20 »
Posso provare l'alimentatore per vedere se funziona? lo voglio provare in un modem vecchio che ha l'alimentatore con lo stesso voltaggio, ma con 400mA in meno. Se metto un alimentatore con amperaggio maggiore, si rompe il modem?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #13 il: 18 Dicembre 2013, 23:57 »
Con più o meno ampere va bene lo stesso! Solo se ce ne sono pochi potrebbe non funzionare, ma non si rompe
Offline Aleandro
  • 19
« Risposta #14 il: 19 Dicembre 2013, 12:00 »
Uno è ac/ac e un altro ac/dc che cambia?
