Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 299529 Visite
Offline radgio
  • 49
« Risposta #135 il: 20 Dicembre 2004, 15:58 »
"helrza" Ti ringrazio per i file che mi hai spedito ( credevo li avesse mandati Deep ).
Purtroppo non ho più il config.xml perchè l'ho sovrascritto con quello presente nel tool scaricato dal link del sito di andrea.
Ti chiedo se i file che mi hai spedito sono quelli che ti hanno consentito di ripristinare il modem.
Grazie, ciao.
Offline radgio
  • 49
« Risposta #136 il: 20 Dicembre 2004, 16:04 »
Ho fatto casino, in effeti ho ricevuti i file di entrambi ed ho spedito a herlza il config.xml.
Ciao.
Offline helzra
  • 13
« Risposta #137 il: 20 Dicembre 2004, 17:55 »
Sisi sono i files originali Telecom con i quali ho ripristinato il modem, e che mi ero salvato prima di apportare le modifiche.
Grazie per avermi mandato il file config.xml !!  e' quello originale?
Offline radgio
  • 49
« Risposta #138 il: 20 Dicembre 2004, 19:34 »
Si dovrebbe essere quello originale che mi ha inviato Deep.
Ciao.
Offline deep
« Risposta #139 il: 20 Dicembre 2004, 20:54 »
ma a me servirebbe il config.xml del 302T che si trova nell' mt3, se cel'hai inviamelo.
helzra, se vuoi il config originale, te lo posto volentieri (se mi fai avere il tuo indirizzo). Quello che ho, e che ho dato a radgio, però lo ho preso dalla directory /etc.
 cosa intendi com mt3? una directoy del DSL302T ?
Offline helzra
  • 13
« Risposta #140 il: 20 Dicembre 2004, 21:12 »
PERFETTO,  DSL302T completamente recuperato!!! grazie a tutti ovviamente, a deep a radgio etc..
Si il file config.xml che serve e' proprio quello che si trova in /etc ma in realta' si trova nell' mtd3 (mount block device 3, ovvero /dev/mtdblock/3) in 0 c'e' il fs e in 1 il kernel.
(mtd3 non mt3..scusa deep)
Praticamente io adesso sul mio 302T brandizzato Alice ho di nuovo fs e kernel del 300T trovato qua
Ho utilizzato il tool di recovery del Gigaset sostituendo i file all'interno della cartella "images" con il config.xml originale che mi avete fornito e il filesystem e il kernel del 300T  scaricati dal link sopra.
Ricapitolando:
Pur essendo la stessa architettura il file system del gigaset non va' perche' pare troppo grosso, stessa cosa per quello del 502T.
Ho scaricato comunque i sorgenti di tutto, provero' a farmi la mia distribuzioncina a mano.
Vi faro' sapere le scoperte.
Offline radgio
  • 49
« Risposta #141 il: 20 Dicembre 2004, 21:44 »
Mentre ieri riuscivo a caricare il vari FW oggi dopo che mi collego al modem ricevo il messaggio FAILED a partire dalla prima voce dopo la connessione.
naturalmente utilizzo il tool scaricato dal sito di andrea.
Qualcuno ha dei suggerimenti ??
Offline deep
« Risposta #142 il: 20 Dicembre 2004, 22:21 »
@Helzra:
Ti ho inviato una mail, così mi puoi inviare il tuo indirizzo.
Ciao, Dip
Offline helzra
  • 13
« Risposta #143 il: 20 Dicembre 2004, 22:42 »
Radgio, si!
alcuni suggerimenti:
controlla bene i nomi dei files nella cartella "image" che siano corretti, devo essere:
nsp.ar7wrd.squashfs.img                                  (fs)
ram_zimage_pad.ar7wrd.nsp.squashfs.bin          (kernel)
config.xml
ma attenzione, come ho gia' scritto non puoi usare i files che trovi nel tool di recovery ma usa quelli del 300T (opportunamente rinominati) e il config.xml che ti ha dato Deep.
se continui ad avere problemi dimmi quale e' il messaggio di errore.
Grazie mille Deep, Radgio mi aveva gia' girato per e-mail il config.xml che serviva, proprio quello in /etc , comunque il mio indirizzo di posta e' questo: [email protected]
Offline baba
« Risposta #144 il: 20 Dicembre 2004, 23:08 »
Ciao Raga ci sno anche io se mi potete mandare i files o i link  [email protected]
ciao a tutti
Offline helzra
  • 13
« Risposta #145 il: 20 Dicembre 2004, 23:27 »
Se anche tu hai il 302T non funzionante, il file allegato a questo messaggio e' il config.xml che ti occorre (il file e' postato con estensione .txt ovviamente devi rinominalo .xml).
Per i files kernel e fs, come gia' detto, puoi usare quelli del 300T, cosi' aggiungi funzionalita' al tuo modem.
se invece vuoi upgradare un 302T funzionante a 300T il tool di recovery Gigaset non e' necessario, bastano i file del 300T.
ciao!!
Offline radgio
  • 49
« Risposta #146 il: 21 Dicembre 2004, 00:26 »
Help. il tool non riesce a fare l'upload del FW . i nomi dei file sono corretti, del resto ieri ho caricato almento 3 file e l'ultimo era quello del 300T senza config.xml, tanto che ho lasciato il modem con le luci a posto. oggi invece non vuole saperne di caricare una mazza.
c'è attivo solo adam2, ma con la procedura manuale non mi riesce di caricare il FW perchè mi dà un errore di variabile di ambiente non impostata.
Una mano ???
Offline helzra
  • 13
« Risposta #147 il: 21 Dicembre 2004, 00:57 »
Cancella tutti i files dalla cartella "image" di quel tool di recovery e
mettici i 3 file che ti ho appena inviato via e-mail, poi fallo partire.
non sono altro che il config.xml originale, fs del 300T, e kernel originale del 302T (che in piu' rispetto a quello del 300T ha il supporto usb)
Dovrebbe funzionare correttamente, ma in caso fai sapere quale errore sputa fuori.
Ciao,
        zwanky
Offline radgio
  • 49
« Risposta #148 il: 21 Dicembre 2004, 10:49 »
Grazie, stasera quando arrivo a casa provo e posto il risultato. Personalmente ho l'impressione che non si riesca più a scrivere nella flash del modem.
Grazie, ti informo dopo che ho provato.
Ciao.
Offline fabrylama
  • 126
« Risposta #149 il: 21 Dicembre 2004, 19:26 »
ma la versione normale del 302 t può essere utilizzata con operatori diversi da telecom? tipo tiscali o libero? grazie
