  • 1944 Risposte
  • 1741984 Visite
Offline rixska
« Risposta #645 il: 09 Settembre 2011, 13:34 »
Offline pexi
  • 36
« Risposta #646 il: 09 Settembre 2011, 15:27 »
OK, grazie adesso il link per il download funziona però devo aver combinato qualche casino in quanto:
1) prima del cambio del firmware sul router si accendeva la luce power (verde) e qualche altra sempre in verde
2) ho fatto il ponticello la power è diventata rossa
3) ho caricato il firmware appena scaricato e ho lanciato l'upgrade
4) il router si è disconnesso, la luce power è rimasta rossa, e le altre TUTTE verdi, anche spengendo e riaccendendo il router rimane la power rossa e le altre tutte verdi
5) anche rifacendo il ponticello non è più possibile da 192.168.1.1 ritornare nella pagina di upgrade del firmware in quanto dice sempre connettività limitata o assente e non riesce a prende l'ip
saluzioni???
  • 9332
Offline pexi
  • 36
« Risposta #648 il: 09 Settembre 2011, 22:23 »
OK OK rifunge adesso, il fatto era che rimaneva la luce rossa fissa su power e praticamente era come se fosse nello stato di blocco col ponticello. Purtroppo con win 7 non mi si connetteva tra pc e router allora ho provato con un pc con XP e si è connesso alla perfezione e poi ho puturo riaggiornare il firmware al 4.4.2 adesso me la devo vedere col disattivare la telegestione!!
Non riesco a capire come mai con WIN 7 e vista ci sono spesso problemi nella connessione ethernet
Offline marck120
  • 37
« Risposta #649 il: 29 Settembre 2011, 21:59 »
Salve un saluto a tutto il forum ,ho un router Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi , come operatore ho Tiscali ,non so più cosa fare ,un amico mi ha seguito durante tutta la procedura ,quindi il router è sbloccato e tutto apposto ,ho caricato il firmware 4.4.2 ,o provato diversi file config ma niente da fare non riesco a collegarmi , il risultato è questo ,su pp2 mi da sempre disconnected ,forse è questo il problema ,come risolvo qualcuno ha qualche idea ? Su username e password cosa devo inserire indirizzo e-mail e password di Tiscali ?
« Ultima modifica: 30 Settembre 2011, 13:32 da marck120 »
  • 9332
Offline marck120
  • 37
« Risposta #651 il: 30 Settembre 2011, 04:55 »
Ciao natalinux ti ringrazio per avermi risposto ,si avevo già letto il thread ,ho provato anche quel discus.conf ,però mi da sempre lo stesso errore, come posso fare ,mi spiegate nel dettaglio per favore ,devo cambiare qualche impostazione ? Il disconnected su Tiscali ADSL da cosa è causato ?
Su username e password ho inserito l' indirizzo e-mail e password di Tiscali,ho fatto giusto ?
Offline belkin
  • 1
« Risposta #652 il: 30 Settembre 2011, 10:17 »
Un satuto a tutti, domanda semplice xchè nn riesco a scaricare dal link in prima pagina  AGPF_4.4.2.img
il fw dove lo posso trovare ??
Grazie  ??? ??? ???
Offline pexi
  • 36
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #654 il: 30 Settembre 2011, 21:00 »
Su user e pass devi mettere l'account del tuo piano tariffario adsl.
Non so se in tiscali è la mail o no.. Nella lettera che ti hanno mandato quando hai fatto l'abbonamento cosa c'è scritto? Ci dovrebbero essere un user e una pass, usa quelli.
Offrimi una colazione:
Offline marck120
  • 37
« Risposta #655 il: 30 Settembre 2011, 22:36 »
Ciao ,VanniX ti ringrazio per avermi risposto ,a dire la verità non ricordo se mi avevano mandato la lettera,l'abbonamento l' avevo fatto per telefono ,l'operatore mi aveva dato solamente un' indirizzo e-mail e una password ,che inserisco sempre su explorer e sulla configurazione del modem attuale per collegarmi
Leggendo questo thread sembra proprio che ci vada su User Name ci vada l'-mail https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,11286.30.html
Dopo averlo caricato e prima di utilizzarlo, nella Management Console, cambiate questi parametri all'interno di Network Connections -> Tiscali ADSL -> PPP Authentication:
- Login User Name (case sensitive): <tuo username ADSL Tiscali>@tiscali.it
- Login Password: <tua password ADSL Tiscali>
In questa finestra devo impostare qualcosa ?
Non so più cosa fare ,non riesco a collegarmi in nessun modo
Offline pexi
  • 36
« Risposta #656 il: 30 Settembre 2011, 22:49 »
tiscali forse va su ppoa o ppoe ??
Io non ho tiscali questo dovrebbe dirlo chi ha tiscali oppure senti al call centre di tiscali perchè ogni linea ha un pppox diverso
Offline marck120
  • 37
« Risposta #657 il: 01 Ottobre 2011, 05:06 »
Ciao pexi ,dovrebbe essere ppoe , comunque li ho provati entrambi e non riesco a collegarmi lo stesso :
Ci sono tantissimi parametri da configurare magari c'è un errore da qualche parte ,dove posso trovare una configurazione completa per Tiscali da copiare a mano ?
La connessione che ho provato nella foto è Tiscali DSL ,l'ho chiamata in questo modo
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2011, 05:08 da marck120 »
Offline pexi
  • 36
« Risposta #658 il: 01 Ottobre 2011, 13:59 »
non saprei, potresti provare a mettere la user id senza la @tiscali.it  per altre cose tecniche non saprei
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #659 il: 01 Ottobre 2011, 16:13 »
@marck120:
In linea di massima per connetterti hai bisogno solo si pppoa/e, vpi e vci, incapsulamento (llc/vcmux), user e password. Controlla che quello che hai messo combaci con i parametri della tua centrale adsl (non quelli di tiscali, ma quelli della centrale della tua zona).
Poi puoi capire da cosa dipende anche solo vedendo cosa fa il router. Se si sincronizza l'adsl è solo un problema di autenticazione e/o parametri per gli ip. Se non si sincronizza hai un problema tra vpi, vci, incapsulamento, ecc..
