Consiglio su D-link 302T Alice
  • 37 Risposte
  • 20718 Visite
Offline zephyr83
  • 170
« il: 15 Settembre 2005, 19:59 »
Ho questo modem brandizzato telecom. Purtroppo con linux mi da problemi, inoltre mi sn un po' rotto di tutti i vari firewall che mi danno sempre qualche tipo di problema con qualche programma in windows, soprattutto con Emule: id basso, connessione persa, lentezza assurda.
Sn convinto che il problema che ho su linux dipenda dal modem brandizzato (qualche problemuccio raramente ce l'ho anche con windows). Mi sn deciso finalmente a cambiare il firmware, mi consigliate di mettere su il firmware di un d-link300T oppure trasformarlo in un router cioè in un 500T? Nn vorrei passare giornate intere per impostare il router......il firewall appena installato mi da mille avvisi appena si avvia un programma........nn è una palla impostare manualmente tutte le porte permesse? Nei firewall molte porte di alcuni programmi o applicazioni di sistema vengono regolate automaticamente ed è un bel vantaggio. Io come faccio a sapere quali accessi permettere? Per i programmi nn dovrebbero esserci problema ma per i processi di sistema? Inoltre una volta impostato il router, ad esempio da windwos, nn devo ripete l'operazione anche in linux vero? Toglietemi questi dubbi e consigliatemi. Se decido di aggiornare il firmware mi basta andare sul sito dlinkpedia oppure devo seguire una delle procedure presenti nei due topic importanti (metodo ArTiKo e zwanky)? Che differenza c'è?
Grazie a chi vorrà togliermi tutti questi dubbi  ;D
Re: Consiglio su D-link 302T Alice
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2005, 22:34 »
Troppe domande... inizia a leggere le FAQ:
http://www.dlinkpedia.net/index.php/FAQ
poi se resta qualche dubbio residuo postalo e vediamo... :-)
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2005, 23:50 »
Ok ho letto, un po' di dubbi se ne sn andati....rimangono quelli sul firewal integrato. c'è iptables integrato giusto? è quindi possibile usare lo stesso sript che si usa per linux? Cioè questo?
#! /bin/bash
# Resetta i valori
iptables -F
# Nega tutto
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
# Accetta i pacchetti che escono
iptables -P OUTPUT ACCEPT
# Prendi nota del tuo ip
# sostituisci ppp0 con la tua interfaccia
export MYIP=$(ifconfig | grep -1 ppp0 | tail -1 | sed 's/.*r://' | sed 's/ .*$//')
# Permetti ai pacchetti usciti di rientrare
iptables -A INPUT -d $MYIP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Permetti qualcosa a LOOPBACK
iptables -A INPUT -i lo -p icmp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -p tcp -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -p udp -j ACCEPT
# se offri servizi all'esterno...
# apro ssh
#iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# apro www
#iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# Mostra le configurazioni
iptables -L
« Risposta #3 il: 16 Settembre 2005, 00:13 »
E' possibile eseguire quello script collegandoti via telnet al modem, solo che dovresti eseguirlo ogni volta che il modem viene  riavviato. Un altro sistema e' quello di integrare permanentemente le rules iptables nel file di configurazione config.xml modificandolo a mano come descritto in questo documento di McMcc:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/FW_dsl-xxxt_README.eng.txt
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #4 il: 16 Settembre 2005, 03:53 »
sto guardando il sito dlinkpedia  :D che casino, a primo impatto nn ci capisco un ciufolo......però il metodo CICLaMaB sembra molto facile con il wizard, proverò quello anche se sicuramente avrò qualche problema visto che il mio è un modem 302T alice con memoria intel o amd (BHO!!!!!!!!)
« Ultima modifica: 16 Settembre 2005, 04:02 da zephyr83 »
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2005, 01:14 »
Ho provato e nn ci sn riuscito....strano!!!
Spengo il modem, aspetto un po', lo accendo e subito subito clicco su connessione.....nella barra degli strumenti vedo i due monitorini che tentano di connettersi (ci mette un po')........il programma mi da connessione fallita. Dipende dal fatto che il mio dannato d-link 302T alice ha flash intel ma con ADAM2 per AMD??? Nella guida lo dice però riferito al 300T. Se è questo il problema cosa devo fare? ho letto la guida ma nn ho capito un piffero di quello che devo fare.
Questo è il log
* Inizio operazioni - 17/09/2005 00.52.41 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router ed attendere qualche secondo.
Accendere il modem/router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
Connessione in modalità "ADAM2" in corso...
Connessione ad "ADAM2" in corso...
Il modem/router non risponde!
* Fine operazioni  -  17/09/2005 01.05.48 *
Vorrei essere sicuro che il problema sia la storia Intel-AMD. Il log dice che il modem nn risponde, nn vorrei dipendesse dal fatto che ci mette troppo a connettersi al computer. raramente con windows si disconette dal computer e nn va più, mi tocca riavviare per farlo dialogare nuovamente ocn il PC. Potrebbe essere un problema di cavo? Noto che la spia Ethernet nn sta sempre fissa come la spia Power e Adsl ma ogni tanto lampeggia per un istante
« Ultima modifica: 17 Settembre 2005, 01:27 da zephyr83 »
« Risposta #6 il: 17 Settembre 2005, 02:13 »
No non c'entra nulla, il problema intel-amd non e' un problema di connessione. Finora e' stato riscontrato solo su alcuni 300t.
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #7 il: 17 Settembre 2005, 02:47 »
Infatti era solo un problema di tempistica, ho provato un po' di volte aspe/accendi/connesione ed è partito ma sorpresa! Adesso è accesa solo la spia power e basta!! Ecco il log
* Inizio operazioni - 17/09/2005 02.28.15 *
ATTENZIONE!
"Connessione"
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.2.2
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              Alice ADSL 302T
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per Samy 1.1/Netcomm NB5
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
200 SETENV command successful
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono state modificate.
Il modem/router verrà riavviato! Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
SETENV autoload,1: Connessione mancante!
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
MEDIA FLSH: Connessione mancante!
Il comando è fallito: MEDIA FLSH
* Fine operazioni  -  17/09/2005 02.31.46 *
Adesso che faccio? per ora mi connetto con il mio vecchio modem adsl usb speedtouch.
Se spengo e accendo il modem compaiono i due monitor che cerano di connettersi ma dopo un po' compare il cartello giallo con il punto interrogativo e mi dice connettività assente o limitata....quindi se ho capito bene ADAM2 nn è fot..o!! C'è speranza di rianimare il modem??
« Ultima modifica: 17 Settembre 2005, 02:58 da zephyr83 »
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #8 il: 17 Settembre 2005, 03:39 »
sto riprovando di nuovo, adesso le procedure arrivano sempre fino alla fine ma quando mi dice di attendere per riavviare il modem mi dice ce nn riesce a comunicare con il modem/ruter. Però adesso la spia dell'USB lampeggia!!!! Come diavolo lo riattivo sto coso!!!!
Mi è venuto un dubbio, in IP address e in gateway cosa devo mettere? Proviamo a cambiare anche questi magari è per questo che nn riesce a connettersi!
« Ultima modifica: 17 Settembre 2005, 03:42 da zephyr83 »
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #9 il: 17 Settembre 2005, 05:04 »
Ci sn riuscito alla fine a furia di riprovare è andato anche se mi aveva dato lo stesso che il modem nn rispondeva. Cmq è ripartito ma nn si connette a internet. Se sul browser digito 192.168.1.1 parte uan schermata del pannello di controllo D-Link 300t nel quale fare il login, adm è già scritto su nome utente, scrivo admin anche come password e arrivo alla schermata di configurazione. E adesso che faccio? L'aggiornamento sembra essere risucito, adesso ho un router. Come faccio a connettermi a internet? La connessione che usavo prima dell'aggiornametno nn risponde più, prova a connettersi ma dopo un po' mi dice che il server nn ha risposto. E mo che faccio?? Ho provato a guardare un po' le impostazioni, sn andato su Configurazione--->setup ADSL---->nuova connessione ma niente, ho provato a imopstare un po' di parametr ma niente. Sia con pppoa che pppoe nn mi si connette. Che sbaglio?
« Ultima modifica: 17 Settembre 2005, 06:43 da zephyr83 »
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #10 il: 17 Settembre 2005, 06:58 »
ok ho risolto anche questa.....quando leggerete mi prendere per scemo, faccio le domande ma mi rispondo da solo  ;D
Cmq cn opera riesco a connettermi ma con internet explorer no perché come provo a mettere 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi mi chiede di connettermi......ma come faccio a connettermi se nn posso modificare le impostazioni? Perché Opera (e konkqueror) nn mi danno problemi ed Explorer si? Per favore nn rispondetemi dicendo che esplorer fa schifo e faccio prima a nn usarlo  :P
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #11 il: 17 Settembre 2005, 07:06 »
ok risolto anche questa, bastava eliminare le vecchie connessioni. Però spiegatemi perché connettendomi con pppoe nn andava (che era quello che usavo prima) mentre con pppoa si. Inoltre adesso come devo fare per impostare il firewall? Nelle impostazioni ho deselezionato la casellina Firewall e per ora uso ancora quello di windows ma dopo aver fatto tutto sto casino vorrei usare quello "integrato" nel modem. Qui aiutatemi voi, come devo fare? Cos'è sta storia del client LAN
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #12 il: 17 Settembre 2005, 08:33 »
cmq noto che la spia Ethernet adesso stroba sempre!  :D Cioè nn sta più sempre fissa come prima (anche se ogni tanto lampeggiava per qualche isntante).....adesso va sempre a palla a intermittenza.....è normale vero?
Cmq mi mancano i due monitorini nella barra delle applicazioni.....nn ci sn più  :'(
Offline theone
  • 44
« Risposta #13 il: 17 Settembre 2005, 16:45 »
bellissimo questo thread-monologo 'botta e risposta'!
io lo metterei in rilievo :-) sezione 'come risolversi i problemi da soli e rendere partecipi gli altri membri del forum!'
Non ti sto prendendo in giro, anzi arrivando alla soluzione da solo dimostri di non essere uno di quelli che aspettano le risposte dei guru lamentandosi di quanto schifo facciano i dlink etc etc
una domanda
ma tu non dormi mai!!!!????
« Risposta #14 il: 17 Settembre 2005, 17:53 »
L'idea non sarebbe malvagia, l'unico problema e': chi se li legge questi monologhi? Io personalmente non ci riesco, li trovo di una noia mortale.
C'ho anche provato ma non vado oltre la seconda  riga di ogni suo post. Probabilmente e' un mio limite (forse staro' invecchiando e non ho piu' pazienza).
Mi perdoni zephyr83 che sicuramente ha buonissime intenzioni e che sicuramente sara' d'aiuto ad altri utenti con i suoi stessi problemi e senza i miei limiti.
