Router/modem Pirelli Gate
  • 225 Risposte
  • 127515 Visite
Offline kenshin
« Risposta #210 il: 19 Agosto 2005, 10:06 »
Veramente nessuno può dirmi qualche cosa....  :(  :(  :(  :(
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #211 il: 24 Agosto 2005, 14:54 »
il problema reale è sapere che contratto hai con telecom.
se hai la smart, con smartcard, non puoi cambiare firmware al router altrimenti perdi la smartcard e quindi non potrai usarlo con la linea per come è configurata adesso.
se invece hai la naked puoi tentare di flashare il pirellone (aprilo e posta qualche foto del pcb), perdendo le funzionalità della smartcard ma acquistando altre funzioni più utili. (in questo caso poi non funzionerà più se hai la linea configurata smart)
Offline vin
Re: Router/modem Pirelli Gate
« Risposta #212 il: 29 Settembre 2005, 21:52 »
ragazzi ma una semplice guida per installare il modem alice gate modulo base si può avere?
io l'ho avuto 2 gg fa in sostituzione del mio vecchio e ottimo fastrate usb 100 e adesso non riesco più a connettermi a internet.
le procedure del cd le ho seguite tutte ma non accade niente.
chi mi dà una mano?
Offline Baggero
« Risposta #213 il: 06 Ottobre 2005, 20:55 »
Mi puo aiutare cualceduno perche la telecom non e in grado. come apro le mie porte del router pirelli smargate nero con piatto rosso in mezzo
Offline Baggero
« Risposta #214 il: 06 Ottobre 2005, 20:56 »
sono molto sodisfatto dei servizi della TELECOM
Offline aotta
  • 24
« Risposta #215 il: 08 Ottobre 2005, 15:40 »
... anch'io sono soddisfatto, ma se ci sbloccassero pure il modem/router in oggetto...
Offline log
CONTRATTO CON IP STATICI
« Risposta #216 il: 08 Ottobre 2005, 16:51 »
Salve, sono un felice? :( possessore di adsl smart business e relativo piattello.
Dopo 6 mesi dalla prima richiesta mi hanno fornito i famosi 8 IP statici -OK mi sono arreso ma è x lavoro...- e mi mandano i seguenti parametri:
Indirizzo IP I/F ATM: 82.106.XX.YYY       (ok questo è l'IP esterno assegnato al router)
subnet aggiuntiva: 82.105.AA.133-138   (--> ma gli IP nn erano 8?? e poi cosa significa?)
Default gateway: 82.106.XX.254
subnet mask 1: 255.255.255.0              (--> questo prob è quello da mettere nei pc)
subnet mask 2: 255.255.255.248           (--> questo va messo nel router???)
vpi = 8    vpi = 35                         (--> forse sta x vpi-vci???)
ora, premesso che non sono una pippa di reti, evidentemente invece mi sbagliavo e sono un pippone perchè questa configurazione mi giunge completamente nuova. Ho provato ad inserire i parametri alternativamente nei pc e nella home del piattello sezione LAN (vpi e vci nn sono manco segnati) ma senza risultati.
Premesso che ho una rete di 3 pc e che uno dovrebbe fungere solo da server ftp esterno - interno (ovviamente dall'interno non ho avuto nessun problema a configurare), dove la metto tutta questa roba per far accedere da fuori i miei utenti? Grazie, spero di avere una risposta celere, sono fermissimo col lavoro... maledetti!!!!
« Ultima modifica: 09 Ottobre 2005, 23:21 da log »
Offline log
post scriptum
« Risposta #217 il: 09 Ottobre 2005, 18:51 »
p.s. qualcuno saprebbe spiegarmi fisicamente dove inserirli (quali nella finestrella proprietà tcpip e quali nella config LAN del router)?
grazie, uomini di buona volontà  :) :)
Offline tato1
« Risposta #218 il: 16 Ottobre 2005, 02:14 »
 :)  :)  ciao raga sono uno nuovo e sto sbattendo la  testa con due pirelli microb  vi prego aiutatemi mi serve qualcuno che aiuta per l'upgrade da dos ! non va ! rispondetemi vi prego a presto !
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #219 il: 17 Ottobre 2005, 00:06 »
Ma se hai uno smart con card ti conviene solo toglire la spunta da dhcp e configurare la scheda lan del tuo pc cosi:
IP 82.105.AA.133     Subnet Mask 255.255.255.248    Gatway 82.105.aa.138
(perchè tu hai a disposizione 8 indirizzi dove il primo e l'ultimo servono alla gestione rete non utilizzabili e quindi non te li fanno vedere, il penultimo (82.105.aa.138 ) è usato come gatway e nei pc puoi usare dal 82.105.aa.133 sino a 137(puoi configurare cosi 5 pc ) lasciando il nat abilitato si può raggiungere il router da diverse postazione e se tu non hai cambiato indirizzi nat, puoi configurare i vari pc con ip 10.0.0.3 sino a 254 e subnet 255.255.255.0 e gatway 10.0.0.2
a dimenticavo usa per tutte le configurazioni i dns  primario 151.99.125.1 e secondario 151.99.0.100 altrimenti non navighi
ciao :o
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2005, 00:10 da miki4 »
Offline cubalibre
« Risposta #220 il: 12 Luglio 2006, 20:04 »
Slave a tutti,
ho un modem pirelli age rab 320 v02 fornitomi da fastweb e vorrei collegarlo ad un router-switch netgear, mi servirebbe però l'ip del pirelli in modo da poter configurare il netgear in modo appropiato.
Qualcuno saprebbe dirmi dove trovare l' IP e le caratteristiche tecniche del pirelli?!?!?!?
Grazie x l'aiuto.
« Risposta #221 il: 12 Luglio 2006, 22:39 »
ho cercato in diversi forum ... NON SI PUO' CONFIGURARE come scritto anche qui per es http://www.freenfo.net/usenet/fastweb/680696-configurare-hag-pirelli-adsl.html
Offline miki4
  • 452
« Risposta #222 il: 22 Luglio 2006, 20:57 »
 :'( sono anchio dell'avviso che ancora non esiste un modo x configurarlo......
arrenditi per il momento ma non disperare :-\
Offline mbartolo
« Risposta #223 il: 27 Marzo 2008, 13:32 »
Ho un modem Smart gate modulo base (Pirelli) che funzionava egregiamente sul PC con win XP32. Ho cambiato PC, che ha installato Win XP64, e il sistema non riesce ad installare il modem, anche usando il disco di installazzione fornito. Cosa posso fare?
Offline miki4
  • 452
« Risposta #224 il: 19 Aprile 2008, 21:12 »
dimmi di più fammi capire cosa succede quale è il rifiuto che errori da ......
