[Guida] TIM HUB+ ZTE H388X
  • 33 Risposte
  • 100777 Visite
  • 3400
Re:[Guida] TIM HUB+ ZTE H388X
« Risposta #15 il: 22 Luglio 2023, 17:16 »
I firmware non sono una copia 1:1 della rom quindi non hanno dimensione fissa.
Nell’ header del file dovrebbe esserci lhash del payload a seguire dovrei mettermi a cercare i dettagli, ma il succo è che in caso di file corrotto semplicemente il flashing si interrompe ancora prima di partire.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #16 il: 23 Luglio 2023, 09:42 »
@FrancYescO
Gardanda la versione e la dimensione del file si vede che aumentando la versione la dimensione del file o rimane la stessa aumenta sempre.
Tranne che nel passaggio da 1.2.5 (circa 44MB) a 1.3.0 (circa 32MB) quindi 12 MB in meno (non pochi).
L'unico altro firmware da 32Mb è la 1.1.1. Tutti gli altri dopo la 1.1.1 sono sopra i 43 MB.
  • 3400
« Risposta #17 il: 23 Luglio 2023, 09:46 »
Altro motivo che dovrebbe far capire che quel firmware è in test.
Per andare oltre e capire alle motivazioni di questi cambi di dimensione sono da analizzare nello specifico.
Offline jipfprv
« Risposta #18 il: 30 Luglio 2023, 17:15 »
Scusate l'intromissione, ma non ho trovato un thread dedicato all'H388XF (i.e. AGZHF).
Per caso sarebbe possibile recuperare e condividere il FW AGZHF_1.0.5 o precedenti?
« Ultima modifica: 31 Luglio 2023, 09:04 da jipfprv »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #19 il: 30 Luglio 2023, 21:12 »
@ipfprv
Bastava scrivere il messaggio senza fare il quote di tutti i firmware.
Credo tu stia parlando del TIM HUB+ Executive (H388XF - firmware AGZHF) per linee business.
Offline jipfprv
« Risposta #20 il: 31 Luglio 2023, 09:06 »
Si esatto, TIM HUB+ Executive, che però non è esclusiva delle linee business ma viene fornito da TIM anche per linee consumer FTTH 2.5G
Offline jipfprv
« Risposta #21 il: 04 Agosto 2023, 12:03 »
Mi rispondo da solo, nel caso interessasse a qualcun altro: https://www.mediafire.com/file/xvqq44zbtti271m/AGZHF_1.0.5_CLOSED.bin
Offline pikkio92
« Risposta #22 il: 05 Dicembre 2023, 15:49 »
salve a tutti,
Domanda da neofita probabilmente:
Io ho l'ipv4 pubblico del router e i dns (li vedo dall'app myrouter) ma non c'è verso di connettermi dall'esterno. Non ho capito io qualcosa o il router non lo può fare??
Scusatemi sto intraprendendo il primo corso di rete e sono davvero nabbo
Grazie a tutti
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #23 il: 16 Febbraio 2024, 13:28 »
@FrancYescO
Ho qualche dubbio sul file del firmware 1.3.0.
Il firmware 1.0.x pesano circa  28MB.
Il firmware 1.1.x pesano circa  31MB.
I firmware 1.2.x pesano tutti circa 43/44MB.
Il firmware 1.3.0 pesa circa 31 MB.
Ciao Come posso fare ad eliminare ont esterno copiando la chiave per poter attivare spf?
Con la WLAN pare che arrivi solo a 1gb e io ho la 2.5gb
Se chiamo Tim mi disabilità ont e poi dopo non posso più collegare un router un altro router
Offline Ale_Caten96
  • 13
« Risposta #24 il: 15 Marzo 2024, 12:32 »
Posseggo il modem-router in oggetto, attualmente in pancia ha la versione AGZHP_1.2.1_003_Tis (quella con telegestione Tiscali)
Volendolo aggiornare alla AGZHP_1.3.0_CLOSED, potrei incappare in problematiche? Come ad esempio la perdita della password di default nell'etichetta dietro, o posso aggiornarlo senza remore?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #25 il: 16 Settembre 2024, 16:01 »
@TeddyRaspin76
@FrancYescO
Si può recuperare da qualche parte il firmware 1.4.0 di questo mdoem?
Per chi non riesce a farlo aggironare in automatico da TIM come si può aggiornare il frimware in locale?
Offline basic_entusiast
« Risposta #26 il: 27 Settembre 2024, 15:50 »
Mi accodo a questo thread per avere più informazioni riguardo questo router e fornendo alcune informazioni aggiuntive.
Vi informo che è possibile disabilitare la telegestione anche utilizzando una linea TiM. E' sufficiente resettare il modem mentre non è collegato alla linea adsl e prima di ricollegarlo a quest'utlima disabilitare TR-069.
Di seguito le info a dimostrazione :
Tipo dispositivo H388X
Numero di serie del dispositivo xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Versione Hardware V10.0.0
Versione Software AGZHP_1.4.0
Versione di boot V1.0.0
Telegestione inattivo
« Ultima modifica: 27 Settembre 2024, 18:03 da basic_entusiast »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #27 il: 27 Settembre 2024, 17:57 »
@basic_entusiast
Per favore elimina il QUOTE dell'intero prima paragrafo.
Non serve.
Offline diavolorosso
« Risposta #28 il: 28 Aprile 2025, 19:45 »
 :help:
Salve lo scorso anno ho fatto installare la fibra di tim a 2.5gb, ma mi hanno dato in dotazione questo modem che praticamente su lan al max ti fa collegare a 1gb. Stamattina volevo prendere un modem con lan a 2.5g ma praticamente mi sono accorto che la mia fibra (montata da tecnico openfiber) esce da un scatolotto bianco da dove esce la fibra che arriva al router in oggetto nel thread. Mi chiedevo se volessi sfruttare tutta la banda oltre a comprare i router con la da 2.5gb devo contattare tim per farmi installare ONT o tramite un tecnico privatamente può farlo?
Offline teils
  • 132
« Risposta #29 il: 26 Luglio 2025, 13:50 »
Qualcuno ha i firmware AGZHP? 1.4.0 ho  1.4.4 ?
