[Guida] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (AGTHF)
  • 4 Risposte
  • 18533 Visite
Offline bovirus
  • 301
« il: 21 Marzo 2022, 11:47 »
- Scopo di questo thread
Scopo di questo thread è esclusivamente del modem
TIM HUB+ (DGA4331)
alias DGA4331 o AGTHF.
Esiste un altro modello di TIM HUB+ (ZTE H388X)
Come riconoscere i due modem:
TIM HUB+ (DGA4331)
Le porte TEL sul retro sono di colore verde
Ha sul retro 2  prese USB
TIM HUB+ (ZTE H388)
Le porte TEL sul retro sono di colore nero
Ha sul retro 1 sola presa USB
TIM HUB+ ZTE H388X - Thread dedicato
- Postare sempre in ogni post i dettagli
È importante in ogni post essere il più dettagliati possibile ed indicare sempre tutti i dettagli.
I dettagli minimi sono
- Versione firmware TIM
- Reti Wifi unite o separate
- Ogni altro dettaglio utile
- Info prodotto
Info prodotto TIM HUB+ DGA4331 - Sito TIM
- Caratteristiche hardware
- CPU Bradcomm BCM63138
- Chipset WiFi Broadcomm 2 x BCM43684 WiFi 6 4x4
- porta VDSL2 (profilo v17a)/eVDSL (profilo v35b)
- porta WAN Ethernet Gigabit (uso FTTH con ONT esterno per accesso GPON)
- slot Cage SFP per uso modulo ONT GPON
- WiFi dual band 802.11ax (WiFi 6)
802.11n  2.4GHz 4×4
802.11ac 5.0 GHz 4×4 MU MIMO
- 4 porte LAN Ethernet Gigabit
- 2 porte USB 3.0/3.1 (Gen1)
- 2 porte telefoniche FXS
- Servizi supportati
- Controllo genitori (Parental Control) via interfaccia web
- LAN pubblica
- GUI sbloccata in factory reset (dopo provisioning)
- WiFi con Band Steering abilitato in modo predefinito
- Doppio numero/doppio canale tipo ISDN
- Risorse Supporto
Manuali - Guida Rapida
Info - Led porte e pulsanti
Info - Collegamento modem e telefoni
Info - Impostazione password
Info - Gestione rete Wifi
Info - Configurazione port mapping
Info - Altre funzionalità
- Versione firmware
Il firmware viene normalmnte viene aggiornatod a renoto dal provider.
La versione più recente del firmware attualmte è la: 1.0.2
- Firmware
Firmware 1.0.1
« Ultima modifica: 25 Marzo 2022, 15:05 da bovirus »
Offline bovirus
  • 301
Re:[Guida] Technicolor DGA4331 / TIM HUB+ (AGTHF)
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2022, 11:47 »
- WiFi 6 - Info
Lo standard WiFi 802.11ax (WiFi 6) è l’evoluzione dello standard WiFi 802.11ac.
A differenza dello standard 802.11ac che prevede l’impiego della sola banda a 5 GHz, 802.11ax utilizza sia la banda 2.4GHz che la banda 5 GHz.
Il nuovo TIM HUB+ usa lo standard 802.11ax (WiFi 6) MIMO 4×4 sia a 2.4GHz che a 5 GHz.
Possibili benefici rispetto al TIM HUB (802.1n 2×2 + 802.1111ac 4×4):
- Aumento velocità massima in banda 2.4GHz e 5 GHz ma solo con client Wi Fi 6 grazie a 802.11ax che usa la modulazione 1024 QAM per trasferimenti più veloci in condizioni di copertura ottimale
- Migliore copertura WiFi sulla banda 2.4 GHz grazie al 4×4
Altre funzioni supportate dallo standard 802.11ax (WiFi 6):
- OFDMA - trasmissione simultanea a/da molteplici client con assegnazione a ciascuno di un set di sottoportanti OFDM.
- Uplink MU MIMO - per estendere il MU MIMO 802.11ac anche alle trasmissioni dai client verso il modem.
« Ultima modifica: 21 Marzo 2022, 11:53 da bovirus »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2022, 23:04 »
Ciao, a me risulta che l'ultima versione ufficiale sia AGTHF_1.1.1_CLOSED mentre l'ultima beta è AGTHF_1.1.2_001_CLOSED
Offline uomoukko
  • 121
    • github.com/uomoukko
Re:[Guida] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (AGTHF)
« Risposta #3 il: 25 Aprile 2022, 14:38 »
Attenzione:
Contrariamente alla descrizione, il mio DGA4331
ha 2 porte telefoniche NERE e una GRIGIA per DSL
Confermo le 2 porte USB, una BIANCA e una BLU.
Le 3 porte LAN e la porta LAN/WAN sono GIALLE.
https://imgur.com/a/Fd6cnXb
Sembra quindi che l'unico elemento di distinzione
tra il DGA4331 e lo ZTE H388
sia il numero di porte USB sul retro
1 porta=ZTE H388
2 porte=DGA4331
Offline monksi113
« Risposta #4 il: 18 Marzo 2026, 13:38 »
Attenzione:
1 porta=ZTE H388
2 porte=DGA4331
I miei amici hanno annullato la nostra cena a Napoli all'ultimo minuto e sono rimasto solo a casa sul divano. Invece di arrabbiarmi ho cercato sg casino online per tentare la fortuna con qualche gioco. Ho beccato una serie di giri gratuiti che hanno fatto esplodere il mio saldo in pochi secondi. La serata noiosa si è trasformata in una vera e propria festa in solitaria
Ottima osservazione e grazie per aver condiviso la foto!
Spesso i provider (o i produttori stessi) cambiano i colori delle plastiche delle porte a seconda dei lotti di produzione, il che crea sempre una gran confusione rispetto alle guide ufficiali. Il dettaglio del numero delle porte USB (1 sullo ZTE H388 e 2 sul DGA4331) è la "regola d'oro" perfetta per distinguere i due modelli a colpo d'occhio, senza impazzire con i colori di LAN e DSL.
Sicuramente questa dritta salverà un sacco di utenti che stanno cercando di identificare il router esatto prima di smanettare con il firmware o sbloccarlo.
