[RICERCA] DGA4132, DGA4130, TG789vacXtrem come ripetitori
  • 18 Risposte
  • 15608 Visite
Offline lorenzocanalelc
  • 678
@FrancYescO @larsen64it
Spostiamoci qui, intanto immagino che il procedimento funzioni con qualsiasi device che abbia Quantenna, altra cosa Francesco prova a sostituire i file qtn-linux.lzma e qtn-uboot con quelli del 2.3.1, dovrebbe funzionare
  • 3394
Re:[RICERCA] DGA4132, DGA4130, TG789vacXtrem come ripetitori
« Risposta #1 il: 04 Agosto 2021, 11:51 »
sono gli stessi i file tra 2.3.0 e 2.3.1, uguali a quelli del 4132
  • 678
« Risposta #2 il: 04 Agosto 2021, 11:53 »
Forse ho capito, la variabile della shell viene sovrascritta da uci,
devi mettere questa impostazione
config quantenna 'qtn'
option disable_shell_access '0'
Sul file /etc/config/quantenna
  • 3394
« Risposta #3 il: 04 Agosto 2021, 13:12 »
si ok era quello
  • 678
« Risposta #4 il: 04 Agosto 2021, 14:01 »
Perfetto, ci sono riuscito, il file: /qtn/qtn_custo.sh manda un sh che esegue il TG234 all'avvio, per cui è stato abbastanza semplice ecco lo script con il quale si connette al mio wifi con WPA2, sostituite SSID con il vostro SSID e PASSWORD con la vostra password:
tch_setup_repeater_tch.sh -i wifi0 -r repeater
call_qcsapi create_ssid wifi0 "SSID";
call_qcsapi SSID_set_proto wifi0 "SSID" 11i;
call_qcsapi SSID_set_encryption_modes wifi0 "SSID" AESEncryption;
call_qcsapi SSID_set_authentication_mode wifi0 "SSID" PSKAuthentication;
call_qcsapi SSID_set_key_passphrase wifi0 "SSID" 0 "PASSWORD";
call_qcsapi associate wifi0 "SSID";
ifconfig wifi1 up
A questo punto si potrebbe integrare qualcosa nella GUI che modifichi questi due file per gestire tutto da GUI
« Ultima modifica: 04 Agosto 2021, 14:06 da lorenzocanalelc »
« Risposta #5 il: 04 Agosto 2021, 18:12 »
Ok. Così funziona riesco a collegarmi in eth wifi 5 e 2.4 con ip rilasciato dal dhcp dell'ap  (leggermente drogato Tx-Power: 22 dBm) a 2 piani di distanza.
  • 678
« Risposta #6 il: 04 Agosto 2021, 19:17 »
Benissimo! Ora voglio vedere se riesco a studiare la GUI originale perché c'è questa modal "wireless-station-modal-newEM.lp" che sembra promettere bene
« Risposta #7 il: 04 Agosto 2021, 19:21 »
Altra cosa, noto un rallentamento collegandomi in wifi 5 ma con la linea che ho, i speedtest non fanno testo, riesco a misurare la bava delle lumache.
  • 678
« Risposta #8 il: 04 Agosto 2021, 19:27 »
Beh, è chiaro che usando il 5GHz come STA e AP il rallentamento è fisiologico, io ho provato e connesso via Eth riesco a fare 770 in Down, quindi penso che satura l'intera 5GHz, mentre invece collegandomi alla 5GHz "ripetuta" ottengo circa 300
« Risposta #9 il: 04 Agosto 2021, 19:44 »
Leggermente meglio settando
WL_REGION=us
  • 678
« Risposta #10 il: 08 Settembre 2021, 13:51 »
Ci vorrebbe mettere le mani su questo
https://fcc.report/FCC-ID/RSE-OWA3111/4869044
Sicuramente ci sono al suo interno tutte le informazioni per trasformare anche il DGA in extender.
Google Fiber lo commercializza come Technicolor GFEX310 da accoppiare al loro Technicolor GFRG300 (FGA5330)
« Ultima modifica: 08 Settembre 2021, 13:53 da lorenzocanalelc »
  • 678
« Risposta #12 il: 09 Settembre 2021, 22:56 »
Comunque ho studiato con i file multiap trapiantati dal DGA4331 al DGA4132 ed il mesh via ethernet funziona ma non del tutto, non riesce a mandare la topology corretta e questo non so quanto influisca nello steering da un AP all'altro (Ma questo secondo me è un problema del DGA4132 che non digerisce bene il multiap per colpa del quantenna), purtroppo dove sto ora lo spazio e piccolo quindi non riesco a capire se il mesh funzioni bene. Da verificare se due DGA4331 funzionano correttamente (Io penso di si).
Altra cosa interessante viene copiata anche la configurazione del backhaul, bisognerebbe solo capire come impostare la modalità STA, infatti nel DGA4331 nel log spunta
Thu Sep  9 22:53:03 2021 daemon.err Multiap_Controller: [TCH_roaming]map_wee_topo_steer_timer_cb 405, there are no backhaul sta in the entire network Immagino che l'STA serva per monitorare le reti vicine e perfezionare al meglio lo steering, se troviamo un firmware che abbia queste configurazioni secondo me si può anche configurare il backhaul via wireless.
  • 678
« Risposta #14 il: 12 Settembre 2021, 11:34 »
Domanda, le mappature di ubus dove sono fatte? Fanno parte dell'eseguibile o possono essere aggiornate a mano? Perché quello che manca per fare funzionare il backhaul wireless credo sia questa mappatura "wireless.endpoint" che non è presente in ubus, per aggiungerla bisognerebbe sostituire ubus o è possibile inserirla in qualche altro modo?
