Come avere la segreteria telefonica? dga4132
  • 41 Risposte
  • 15691 Visite
Offline alex261099
  • 56
« il: 26 Marzo 2021, 13:19 »
Salve, come da oggetto posseggo un dga4132 e vorrei installarci sopra una qualsiasi segreteria telefonica che si attivi dopo un tot. di squilli da interrogare chiamando un numero interno...
Però non so minimamente cosa fare  :rotfl: :rotfl:
Vi chiedo quindi qualche dritta o dove andare a cercare,  grazie :)
Re:Come avere la segreteria telefonica? dga4132
« Risposta #1 il: 26 Marzo 2021, 13:23 »
asterisk o se riesci ad impostare un redirect della chiamata dopo x squilli a livello di operatore forse riesci anche con https://t.me/FreeSegreteriaBot
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #2 il: 26 Marzo 2021, 13:30 »
grazie mille credo che andrò di asterisk, comunque di default il dga usa asterisk o devo configurarlo da zero con openwrt luci? (preferirei con una gui...   O:-) )
« Ultima modifica: 26 Marzo 2021, 14:08 da alex261099 »
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #4 il: 26 Marzo 2021, 16:02 »
perfetto, grazie ho seguito il tuo messaggio ed ho installato asterisk e riesco a vedere la gui, purtroppo però non riesco ad avere una procedura guidata alla configurazione e quindi... non so che fare :-\ .
Come devo procedere? disabilito la telefonia dalla gui ansuel?
(in trunks non vedo porte fxO)
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2021, 01:04 »
devi configurare la scheda telefonia per collegarsi in localhost su asterisk
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2021, 13:28 »
Ti ringrazio molto ma non so asterisk su che porta sia, nella gui ho inserito localhost(o 192.168.1.1) ovunque (anche proxy) e nella porta ho provato 5059 5061 6699 (che risulta aperta...) senza risultati
su asterisk ho provato ad inserire i parametri voip tim ma ricevo "Unrecognized Trunk"... non so come procedere...
« Risposta #7 il: 27 Marzo 2021, 16:28 »
Non ho molta esperienza su asterisk non so darti indicazioni precise,
Comunque la porta la imposti tu (di default penso utilizzi sempre la 5060) e di sicuro devi configurare un utenza che utilizzerà mmpbxd per collegarcisi, se vuoi puoi installare la blacklist che di default prende i parametri da mmpbxd e ne genera una configurazione per asterisk, ma in generale il consiglio è di leggerti qualche guida in rete, o di sicuro anche qui sul forum trovi qualcosa
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #8 il: 27 Marzo 2021, 20:35 »
ogni tanto ritornano a galla asterisk e mmxpbx  come un qualcosa di non digerito.
Effettivamente puo' sembrare una cosa ostica, ma ostica non lo è:
il protocollo sip usa la porta 5060 di default. Su questa porta stanno " parlando" mmpbxd e asterisk. Come nella realta quando parlano due persone allo stesso istante non si capisce.
Bisogna spostare uno dei due.
E spostiamo mmpbxd facendo si che parli sulla porta 5059 oppure 5061 o dove vogliamo noi ma non sulla 5060. E' preferibile 5059 perche la 5061, sempre di default, è per connessioni con tls
Pero' per spostare mmpbxd è necessario editare a mano un file sotto /etc/mmpbxd , nella guida ci sta scritto chiaramente. Se si edita da gui credo non vada bene. Le cose da fare sono riassunte qui
bene, a questo punto dobbiamo modificare mmpbxd
innanzitutto ( io lo faccio con winscp che mi è comodo) andiamo in /etc/config apriamo il file mmpbxrvsipnet e cambiamo da
option interface 'wan'
a
option interface 'lan'
e cambiamo le porte da 5060 a 5059
option local_port '5059'
option primary_registrar_port '5059'
Per quanto riguarda asterisk e unrecognized trunk puo' essere che  il trunk sia fatto male,  oppure...... se non si è spostato mmpbxd sulla 5059 puo' essere che asterisk mandi bene le cose "out"  ma poi ci sia il conflitto sulla porta 5060 occupata anche da mmpbxd e non riceva le risposte.
Pero' cosi difficile da dire
vuoi postare il contenuto di mmpbxrvsipnet  e anche il contenuto di user di asterisk ?
« Ultima modifica: 27 Marzo 2021, 20:38 da fabiobassa »
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #9 il: 28 Marzo 2021, 12:05 »
Grazie mille ad entrambi, al momento ho rimesso mmxpbx poiché necessito del fisso, però la configurazione precedente è presente ma disattivata, qui di seguito posto ciò che vedo dalla gui (che è uguale a ciò presente nei file /etc/) sulla porta vedrete 6699. Ma ho provato 5059 e 5061.
Come faccio riconoscere a asterisk mmxpbx?
(ho inteso che asterisk" negozia" il VoIP e mmxpbx si appoggia ad asterisk)
https://ibb.co/fNk2Y30
https://ibb.co/SfnxgHX
https://ibb.co/dD0pHNj
https://ibb.co/kGDQC6N
https://ibb.co/CvCsQ46
« Ultima modifica: 28 Marzo 2021, 18:58 da alex261099 »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #10 il: 28 Marzo 2021, 16:50 »
No Alex, asterisk e mmpbxd sono LA STESSA SIP ( session initialing protocol ovvero applicazione VoIP ), dunque sono  lo stesso programma che fa le stesse cose ma con un nome diverso.
Mmpbxd è il nome che technicolor e altri hanno dato ad un asterisk interno di loro proprietà, per questo è un po' caotica la coesistenza. Spostando uno dei due su porte diverse i conflitti cessano.
Spero che tu abbia fatto dentro asterisk gli interni 6000 e 6001 con le loro rispettive password e che tu abbia poi usato queste impostazioni dentro mmpbxd
I link alle pagine dice che sono NON ESISTENTI
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #11 il: 28 Marzo 2021, 18:57 »
Che scemo... Ho messo tutti i link assieme e li apriva tutti assieme... adesso dovrebbero andare.
Comunque non risultano utenti da gui anche se da /etc/asterisk/... si
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #12 il: 28 Marzo 2021, 19:45 »
@alex261099
Si ora i link si vedono
allora sembrerebbe fatto bene ma facciamo una cosa: rifacciamo da zero la configurazione !!!
ASTERISK 1.8 si ???????? Che se è asterisk 13 non hai letto bene il post e potrebbe essere che come diceva FrancYesco alcuni tab non funzionano della gui.
cancella gli users dentro /etc/asterisk/users.conf, cancella il trunk e cerchiamo di rifarli dalla gui. se non te li fa o stai usando asterisk 13 e li ci stavano problemi o non hai i permessi di lettura scrittura su /etc/asterisk e /var/lib /asterisk
 poi hai messo come register di mmpbxd localhost
tecnicamente dovrebbe andare bene ANCHE cosi ma vuoi mettere in quel campo proprio l 'ip del tuo modem ( che so.. 192.168.1.1) e per gentilezza metti le porte 5059
poi da un ssh aperto dai asterisk -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvr tutte quelle v ci danno un sacco di informazioni cosi vediamo se almeno mmpbxd tenta di registrarsi
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #13 il: 28 Marzo 2021, 20:40 »
Asterisk 13... Forse è quello...
Il 18 non esiste con opkg .... Anche se lo metto manualmente sulla cartella tmp  con il pacchetto rar nel famoso thread testing ricevo come errore una qualche dipendenza non soddisfatta da SSH...
Ora riprovo ma credo che avrò lo stesso risultato...
Eccolo:
Packages for asterisk18 found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package asterisk18.
Da Luci:
Modello   BCM963138
Architecture   ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
Versione Firmware   OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 unknown / LuCI openwrt-18.06 branch (git-19.302.19547-50788da)
Versione del Kernel   4.1.38
AGTHP 2.2.1
Dettaglio
root@modemtim:~# opkg install /tmp/asterisk18_1.8.32.3-5_brcm63xx-tch.ipk -V
opkg_conf_parse_file: Loading conf file /etc/opkg.conf.
opkg_conf_parse_file: Supported arch all priority (100)
opkg_conf_parse_file: Supported arch arm_cortex-a9 priority (200)
opkg_conf_parse_file: Supported arch arm_cortex-a9_neon priority (300)
opkg_conf_parse_file: Loading conf file /etc/opkg/customfeeds.conf.
opkg_conf_parse_file: Loading conf file /etc/opkg/distfeeds.conf.
pkg_hash_load_feeds:
pkg_hash_load_status_files:
pkg_info_preinstall_check: Updating file owner list.
Unknown package 'asterisk18'.
opkg_configure_packages: Configuring unpacked packages.
opkg_configure_packages: Reordering packages before configuring them...
Collected errors:
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for asterisk18 found, but incompatible with the architectures configured
OPKG.conf
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
arch all 100
arch arm_cortex-a9 200
arch arm_cortex-a9_neon 300
src/gz chaos_calmer_base https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base
src/gz chaos_calmer_packages https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony
src/gz chaos_calmer_core https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages
src/gz chaos_calmer_base_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base
src/gz chaos_calmer_packages_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages
src/gz chaos_calmer_luci_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci
src/gz chaos_calmer_routing_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing
src/gz chaos_calmer_telephony_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony
src/gz chaos_calmer_core_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages
con alcuni magheggi (ho aggiunto arch brcm63xx e brcm63xx-tch nell'opgk.conf) ho installato il tutto MA
root@modemtim:~# asterisk -r
-ash: asterisk: not found
Ma com'è possibile?!
/etc/init.d/asterisk start
start-stop-daemon: can't execute '/usr/sbin/asterisk': No such file or directory
e invece in usr/sbin/ asterisk c'è!!!
« Ultima modifica: 28 Marzo 2021, 21:47 da alex261099 »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #14 il: 28 Marzo 2021, 21:47 »
Perche credo tu stia usando i paccheti mips su architettura arm
non è che hai preso i pacchetti dell agtot ?
comunque... la gui è assolutamente importante per configurare " rapidamente " trunk users etc etc ma asterisk lo puoi totalmente configurare a mano con i suoi files di configurazione oppure se hai una macchina linux a disposizione puoi fare tutta la configurazione li e copiare la cartella /etc/asterisk dentro il modem
RILEGGITI ancora una volta il post.. la gui ha qualche problema con qualche browser   8)
