[GUIDA] Aggiornamento firmware AGTOT senza linea TIM
  • 4 Risposte
  • 16931 Visite
Offline luca882
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245032.html#msg245032
Chiedo scusa per l'errore della citazione, mi ero perso la parte del regolamento che vieta di lasciare i messaggi quotati interi.
Ho avuto qualche problema a sbloccare il mio TG789vac v2 perchè ho trovato che le informazioni e guide sono disperse in vari post. Il mio interesse non era caricare il firmware "uno uk" o altri, ma caricarne uno degli ultimi di TIM dove si è adeguata alla delibera AGCOM 348/18/CONS rendendo il router configurabile con altri operatori (contribuendo a dare la possibilità di riutilizzare questo buon dispositivo, di rifiuti elettronici ne abbiamo già abbastanza).
I passi che ho seguito nel mio caso partendo dalla vecchia AGTOT_1.0.2 sono i seguenti: (forse il primo passo era inutile)
  • Ho sbloccato il modem seguendo la vecchia guida (Link qui)
  • Seguendo le informazioni di questo post (Link al post) [con la differenza che nelle impostazioni di TFTPD32 ho spuntato sulla scheda DHCP "Bind DHCP to this address" e selezionando l'ip della scheda di rete dove ho collegato il router] ho caricato il firmware AGTOT_2.0.1_001 preso dalla repository Ansuel,
    riavviato il modem però come ho accennato sopra, si avviava sempre la vecchia versione 1.0.2.
  • A questo punto ho risbloccato il router con la guida del punto 1 (ricaricando il file config già preparato in precedenza e sostituendo il file Security via ftp per  poi ricaricare il file config come spiegato nella guida.
  • Mi sono collegato con putty via telnet e come suggerito qui ho dato il comando: software switchover che ha riavviato e fatto avviare il router dal banco di memoria dove avevo caricato in precedenza il nuovo firmware.
  • Dopo sono entrato nella pagina di configurazione del router sempre al 192.168.1.1 e dalla sezione "Il mio MediaAccess Gateway" e da "Abilita la configurazione estesa del modem" ho abilitato le configurazioni per utilizzare il mio router con firmware TIM con altri operatori (una volta sbloccato la password della pagina di amministrazione del router diventa quella scritta nell'etichetta sotto alla voce "ACCESS KEY"
  • poi nella parte "Connettività di rete" e "Configurazione di rete" potrete inserire i dati del vostro nuovo operatore (vi lascio uun paio di screen sotto)
Tutto questo perchè ero impossibilitato a collegare il router ad una linea TIM per lasciarlo aggiornare, spero possa far risparmiare tempo a qualcuno.
Come server NTP ho messo due italiani: ntp1.inrim.it (193.204.114.232) e ntp2.inrim.it (193.204.114.233)
Nota: Come segnalato da @frank (qui) una volta passatial firmware 2.0.0 o superiore è possibile caricare una firmware qualsiasi rbi direttamente dalla pagina di amministrazione originale.
Screen:
Re:[GUIDA] Aggiornamento firmware AGTOT senza linea TIM
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2020, 16:43 »
Ho spostato questa guida in un topic a parte visto che dall'altra parte era OT. Ti segnalo però due cose.
La prima è che non conviene in nessun caso utilizzare il vecchio firmware AGTOT su questo dispositivo quando l'operatore su cui deve funzionare non è TIM, per questo nel topic in cui avevi scritto si tratta solo di come disfarsene, visto e considerato che tutto il modding più interessante è possibile solo sui nuovi firmware di cui si parla lì.
La seconda è che seguendo, come ti avevo suggerito, quanto lì indicato in prima pagina avresti comunque ottenuto il medesimo risultato fermandoti al termine della Fase 1 senza dover rimbalzare tra i vari post sparsi qui e là, alcuni un po' vecchiotti, e ai quali hai fatto riferimento.
A chi legge questo topic ed è interessato ad ottenere il medesimo risultato, convinto di voler restare sul vecchio, obsoleto e scarso firmware TIM, indico i due topic principali di riferimento:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.0.html -> ex guida al vecchio sblocco dei firmware AGTOT, lo sblocco è necessario per poter fare switchover quando serve
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg254354.html#msg254354 -> nuova guida al flashing ( solo Fase 1! ), di cui fa parte anche il caso in cui si parta da firmware AGTOT < 2.0.0, è finalizzata all'installazione dei nuovi firmware e pertanto non vi si fa menzione alla possibilità di caricare un firmware AGTOT recente, cosa comunque possibile scegliendo al momento opportuno il file RBI dell'aggiornamento di AGTOT.
Ripeto infine, nel caso in cui non fosse già chiaro, che usare questo dispositivo su una versione aggiornata di AGTOT equivale ad usare oggi una versione aggiornatissima di Windows 7, comunque superata e resa obsoleta da versioni successive dello stesso sistema operativo. Per la precisione, il firmware AGTOT più aggiornato appartiene alla release 10 di homeware. Il firmware no-brand disponibile e raccomandato è aggiornato ad homeware 17.2, è a spanne sette anni più nuovo, non richiede sblocco per funzionare su qualsiasi operatore, supporta anche il secondo core della CPU, ed è anche opzionalmente moddabile a dismisura, al pari dei modelli di router TIM più recenti. Questi sono I motivi per cui molto tempo prima della delibera agcom sopra citata si è completamente perso interesse verso ciò che il vecchio firmware era capace di fare.
« Ultima modifica: 03 Maggio 2020, 16:55 da LuKePicci »
Offline technolightsound
  • 12
« Risposta #2 il: 12 Giugno 2020, 15:04 »
Ciao, ho un modem con AGTOT_1.0.6, vorrei aggiornarlo e renderlo libero, posso sapere come aggiornarlo all'ultima versione stock, oppure come metterci l'ultima di  homeware perchè anche usando il tasto cerca non trovo nulla? Grazie mille
  • 2698
« Risposta #3 il: 12 Giugno 2020, 17:42 »
Considerando che restando con l'agtot sarai "libero" fino ad un certo punto ti consiglio di mettere UNO:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html
  • 12
« Risposta #4 il: 12 Giugno 2020, 20:25 »
È possibile configurarlo anche per fare funzionare il telefono? Ora ho Infostrada
