Aggiunta del supporto ufficiale dell'AGPWI su OpenWrt
  • 32 Risposte
  • 13099 Visite
Re:Aggiunta del supporto ufficiale dell'AGPWI su OpenWrt
« Risposta #15 il: 09 Aprile 2020, 09:16 »
Chiave ?? In che senso ?  :huh:
« Risposta #16 il: 09 Aprile 2020, 09:52 »
Chiave wifi. Con il wifi libero 15/20Mbit, inserendo una wifi key mooolto meno: b43 circa 10, brcmsmac anche meno.
« Risposta #17 il: 09 Aprile 2020, 09:59 »
MA scusa sta cosa è sempre stata così ?? Anche con AGPWI firmware Telecom ?
cmq se è così devo cestinare il progetto.... :headbang:
« Risposta #18 il: 09 Aprile 2020, 10:58 »
Il problema con openwrt non apparse sin dall'inizio perché erano usati su linee adsl con pochi  Mb/s.
Con AGPWI firmware Telecom, non ti saprei dire in quanto non ho mai avuto questo esatto modello, ma con altri adb con gli stessi firmware che hai usato tu, i router funzionano bene. Una cosa che non ho mai provato è quella di usare una pennetta wifi su porta usb, in quanto mancavano i driver per quelle che ho io e non mi ricordo se erano porte 1.1 o 2.0. Se 1.1 la velocità che ho riscontrato su dv2200 era di 6/7 mega.
« Risposta #19 il: 09 Aprile 2020, 11:05 »
Mah...allora mi sa che mi fermo qui...inutile che impazzisco.... >:(
« Risposta #20 il: 11 Aprile 2020, 15:10 »
Comunque sia...il problema è effettivamente (o almeno in larga parte) dovuto alla crittografia.
Con il driver brcmsmac e crittografia AES si raggiungono gli 8M.
Utilizzando il WEP si riescono a toccare i 15M, mentre senza crittografia i 35
« Ultima modifica: 11 Aprile 2020, 15:12 da mavelot »
« Risposta #21 il: 11 Aprile 2020, 17:19 »
Ma invece con i driver wl chiusi vecchi e buggti che uso sul dgnd3800b hai provato a vedere quanto fa?
« Risposta #22 il: 11 Aprile 2020, 17:43 »
I wl su  43225/7 non girano, qualcuno provò  a forzarli  ma senza risultati, almeno conosciuti o noti.
« Risposta #23 il: 11 Aprile 2020, 18:22 »
Poco male, sono comunque assai instabili.
« Risposta #24 il: 11 Aprile 2020, 18:29 »
Su questo modello puoi cambiare la scheda wifi?
« Risposta #25 il: 11 Aprile 2020, 19:27 »
Forse posso ma è molto particolare perchè sulla miniPCI ce ne sono due di 43222, quindi in sostanza ne perderei una. Comunque a guardare la tabellina sulla wiki di b43 non capisco come mai l'unico del blocco 4322x che non ha wl tra le alternative è proprio la mia 43222, forse quelle indicazioni si riferiscono ai driver wl sta disponibili per x86... bho
« Risposta #26 il: 11 Aprile 2020, 20:33 »
Ho visto che ci sono versioni non ufficiali basati su AA e BB con wl :
https://openwrt.org/toh/netgear/dgnd3700
« Risposta #27 il: 11 Aprile 2020, 23:46 »
Si ma puoi anche installarlo sulle ufficiali, è cosa da un attimo, il pacchetto è comunque ufficiale
« Risposta #28 il: 12 Aprile 2020, 02:07 »
Scusate ma in definitiva....per avere invece i led funzionanti cosa si deve fare ?
« Risposta #29 il: 12 Aprile 2020, 04:23 »
Credo che i gpio per questo router essendo simile o uguale all'ADB P.DG A4001N sia tutti mappati, quindi li devi configurare da luci come più ti aggrada. Per intenderci questa è la configurazione che usavo sul mio adb a4101n (teletu) che è un clone del A4001N1 + voip:
onfig system
        option hostname 'OpenWrt'
        option timezone 'UTC'
config timeserver 'ntp'
        list server '0.openwrt.pool.ntp.org'
        list server '1.openwrt.pool.ntp.org'
        list server '2.openwrt.pool.ntp.org'
        list server '3.openwrt.pool.ntp.org'
        option enabled '1'
        option enable_server '0'
config led
        option default '0'
        option name 'dsl'
        option sysfs 'A4001N1:green:ppp'
        option trigger 'netdev'
        option dev 'pppoe-wan'
        option mode 'link'
config led
        option default '0'
        option name 'internet'
        option sysfs 'A4001N1:green:inet'
        option mode 'tx rx'
config led
        option default '0'
        option name 'wifi'
        option sysfs 'A4001N1:red:wlan'
        option dev 'wlan0'
        option mode 'link'
config led
        option default '0'
        option name 'wifi tx'
        option sysfs 'A4001N1:green:wlan'
        option trigger 'phy0tx'
config led
        option default '0'
        option name 'wifi rx'
        option sysfs 'A4001N1:green:eth'
        option trigger 'phy0rx'
