[GUIDA] Technicolor DGA4130 (AGTEF)
  • 147 Risposte
  • 153787 Visite
Re:[GUIDA] Technicolor DGA4130 (AGTEF)
« Risposta #120 il: 21 Aprile 2023, 09:30 »
Credo che dovrai avere fare una configurazione lan-lan, demandando tutto alla iliadbox. Per il voip prova ad inserire i parametri direttamente nella guimod usando come interfaccia la lan, disabilitando il voip nella iliadbox.
Offline iHero96
  • 21
« Risposta #121 il: 21 Aprile 2023, 10:18 »
Ci ho provato ma non funziona e il motivo mi pare di capire che il voip iliad funziona solo su ipv6. Ora ho correttamente connettività ipv6 sul modem tim ma non riesco comunque a farlo funzionare. Ho configurato correttamente un client zoiper su windows quindi credo che i parametri che sto utilizzando sono corretti.
Ho anche provato asterisk seguendo la configurazione del link openwrt "generico" (che usava tra l'altro pjsip.conf invece di sip.conf) ma mentre la connessione dalla gui mod ad asterisk funziona, asterisk che si installa su homeware deve essere una versione che non supporta il protocollo udp su ipv6 (mi da errore):
[Apr 21 09:20:50] WARNING[30352] chan_sip.c: Unknown type 'acl' for 'acl' in sip.conf
[Apr 21 09:20:50] WARNING[30352] chan_sip.c: Unknown type 'transport' for 'transport-udp-ipv6' in sip.conf
[Apr 21 09:20:50] WARNING[30352] chan_sip.c: Unknown type 'endpoint' for 'peer-x' in sip.conf
[Apr 21 09:20:50] WARNING[30352] chan_sip.c: Unknown type 'aor' for 'peer-x' in sip.conf
[Apr 21 09:20:50] WARNING[30352] chan_sip.c: Unknown type 'auth' for 'peer-x_auth' in sip.conf
[Apr 21 09:20:50] WARNING[30352] chan_sip.c: Unknown type 'registration' for 'peer-x_reg' in sip.conf
[Apr 21 09:20:50] WARNING[30352] chan_sip.c: Unknown type 'identify' for 'peer-x_id' in sip.conf
Offline jutah
  • 27
« Risposta #122 il: 20 Maggio 2023, 12:56 »
Buongiorno a tutti, uso il technicolor dga4130 come access point in cascata: il modem di partenza è un huawey h2640 che ha in ingresso una fibra 300/10.
Il Technicolor attualmente monta il fw 2_1_0 ma da interfaccia stock non trovo l'opzione per fare l'upgrade all'ultima versione scaricata dal primo post.
Che guida devo seguire?
ciao ragazzi, ripropongo.
Sono un po' a digiuno di root&co, ho scaricato l'ultima versione fw nominata AGTEF_2.3.5_CLOSED.rbi ma da interfaccia gateway non trovo modo di caricarla sul technicolor.
EDIT
Ci sono riuscito.
1) Scaricato da qui il firmware più recente https://drive.google.com/file/d/1989iDAwRkwyzWhsIOpsCduifcVSf302A/view?usp=share_link
2) Abilitato da gateway stock la "configurazione estesa"
3) Nuovo login con credenziali admin + passkey
4) è comparsa l'opzione di poter aggiornare il firmware direttamene da GUI stock, sotto la voce "gateway"
 :pray:
« Ultima modifica: 20 Maggio 2023, 16:01 da jutah »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #123 il: 21 Maggio 2023, 10:22 »
@Offline jutah
Mancano alcuni dettagli
Non hai indicato se hai l'interfaccia TIM stock o la GUI mod Ansuel.il f
Se hai l'interfaccia mod A(GUI Ansuel) leggi con attenzione nel thread relativo le indicazioni su comem aggiornare il firmware.
Offline blackhole
« Risposta #124 il: 24 Maggio 2023, 16:54 »
1) Il problema  "Problema connessione: error" era un problema noto e bisogna riavviare nginx da ssh mi pare che era stato segnalato nei post precedenti.
/etc/init.d/nginx restart
2) Mentre "Exact Path not found" è come stato detto manca la configurazione del WPS: in sede di settaggio del wifi controllare che "Modalità pulsante WPS" sia correttamente selezionato.
Prima è andata via la corrente, ora mi esce “Problema Connessione: Not Found”
ho cercato sul forum ma non ho trovato informazioni
sapreste aiutarmi?
sono offline…
DGA4130
Versione GUI: 9.6.65-89342d7b
Offline teils
  • 132
« Risposta #125 il: 29 Maggio 2024, 16:18 »
ciao a oggi qual'è l'ultimo firmware funzionante senza problemi?
Offline phoenixz
  • 43
« Risposta #126 il: 09 Novembre 2024, 00:14 »
Sono andato avanti con il firmware 2.3.5 per quasi un paio d'anni ormai.
Rispetto alla 2.2.1 ho notato miglioramenti nella stabilità ma peggioramenti nella potenza del segnale wifi.
Ora ho visto che nel repo di TeddyRaspin76 c'è la 2.4.1 e volevo provarla ma l'upgrade da interfaccia va in errore 255.
Sto quindi rispolverando le varie procedure di ripristino e root fatte anni fa.
E dato che ci sono riprovo la 2.2.1 per ritestare la questione wifi.
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #127 il: 09 Novembre 2024, 22:54 »
Ciao dove sei riuscito a trovare il repo di questo utente? Puoi indicarmi il percorso preciso??
Grazie mille
Offline phoenixz
  • 43
« Risposta #128 il: 12 Novembre 2024, 00:55 »
Il link del repo di TeddyRaspin76 lo trovi nel primo post di questa discussione.
Qui il firmware più recenti che non sono ancora presenti repo presenti nel primo post (che proverò appena possibile):
AGTEF_2.4.3_CLOSED.rbi
AGTEF_2.4.4_CLOSED.rbi
AGTEF_2.4.5_CLOSED.rbi
AGTEF_2.4.3_CLOSED.rbi (Mirror)
AGTEF_2.4.4_CLOSED.rbi (Mirror)
AGTEF_2.4.5_CLOSED.rbi (Mirror)
« Ultima modifica: 23 Luglio 2025, 01:18 da phoenixz »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #129 il: 15 Novembre 2024, 15:25 »
questi firmware sono beta o release?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #130 il: 15 Novembre 2024, 16:09 »
@dragonx
Quelle sono versioni stabili.
Le versioni beta hanno nel nome 001 002 etc.
Offline webmaste0520
  • 16
    • Evolution Tech
« Risposta #131 il: 25 Dicembre 2024, 22:24 »
Buonasera e Buon Natale a tutti!
@phoenixz potresti gentilmente ricaricare nuovamente su GoFile i firmware aggiornati (v.2.4.3/2.4.4) del Modello AGTEF?  :pray:
Mentre quelli del Modello AGTHP risultano ancora scaricabili, per quelli del Modello AGTEF vien fuori l'errore "File Not Exist".
Grazie Mille in anticipo!  :happy:
Vodafone Power Station (Sercomm SGH3000)(FTTC 200/20)
- TIM HUB (Technicolor DGA4132)(VBNT-S) con AGTHP_2.3.5 + Custom GUI by Ansuel 9.6.99 (DEV Branch)
- TIM Smart Modem EVO (Technicolor DGA4130)(VBNT-K) con AGTEF_2.3.5 + Custom GUI by Ansuel 9.6.99 (DEV Branch)
Offline phoenixz
  • 43
Offline iettafune
  • 17
« Risposta #133 il: 29 Dicembre 2024, 17:02 »
Ciao ragazzi, secondo voi è possibile configurare questo router per utilizzarlo in modalità switch/hub? Grazie
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #134 il: 30 Dicembre 2024, 16:08 »
@webmaste0520 ricaricati!
@phoenixz
Grazie mille!
Per caso hai anche il nuovo firmware 2.4.5 per AGTEF?
