[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 350567 Visite
Offline ivan1970
  • 90
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #210 il: 27 Agosto 2021, 13:14 »
con il TR069 che hai lasciato attivo
avevo immaginato fosse quello e l'ho disabilitato.
Ma dopo  che mi hanno installato questa versione (non so se dipende da quello) ho un problema con il wifi 2.4G:
I dispositivi si collegano alla rete ma non riesco a raggiungerli dal router, il ping mi restituisce o "Destination Host Unreachable" oppure se li raggiungo mi da dei tempi di risposta infiniti:
root@modem:/etc/config# ping 192.168.222.66
PING 192.168.222.66 (192.168.222.66): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.222.66: seq=0 ttl=64 time=1667.494 ms
64 bytes from 192.168.222.66: seq=1 ttl=64 time=1706.757 ms
64 bytes from 192.168.222.66: seq=2 ttl=64 time=3830.838 ms
64 bytes from 192.168.222.66: seq=3 ttl=64 time=2830.875 ms
64 bytes from 192.168.222.66: seq=4 ttl=64 time=3429.994 ms
64 bytes from 192.168.222.66: seq=5 ttl=64 time=2429.977 ms
può dipendere da qualche problema di configurazione oppure è un problema hardware?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #211 il: 27 Agosto 2021, 14:59 »
Esatto anche a me, sto pensando di tornare alla 2.2.1 come leggo stanno facendo altri
Aggiornamento: ho appena finito di eseguire il downgrade alla 2.2.1 e il wifi va su entrambe le bande.
« Ultima modifica: 27 Agosto 2021, 15:35 da CastleBravo »
  • 3385
« Risposta #212 il: 27 Agosto 2021, 15:40 »
Dubito sia un problema hardware, e non credo nemmeno sia un problema "di base" del firmware, credo viene fuori in base a qualche configurazione usata (ad esempio la prima ipotesi che mi sento di fare è aver cambiato la subnet principale) ... magari hanno aggiustato nel 2.3.2, bho.
« Risposta #213 il: 27 Agosto 2021, 21:41 »
@ivan1970 @CastleBravo io ho fatto la stessa prova...... ottenendo questo:
root@modemtim:~# ping 192.168.1.179
PING 192.168.1.179 (192.168.1.179): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.179: seq=0 ttl=64 time=671.651 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=1 ttl=64 time=6440.968 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=2 ttl=64 time=5440.793 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=3 ttl=64 time=4440.627 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=4 ttl=64 time=3440.441 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=5 ttl=64 time=2441.066 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=6 ttl=64 time=1440.921 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=7 ttl=64 time=1781.696 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=8 ttl=64 time=782.786 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=9 ttl=64 time=7.103 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=10 ttl=64 time=4595.933 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=11 ttl=64 time=3595.810 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=12 ttl=64 time=2595.590 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=13 ttl=64 time=1595.354 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=14 ttl=64 time=595.172 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=15 ttl=64 time=2164.906 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=16 ttl=64 time=1164.766 ms
64 bytes from 192.168.1.179: seq=17 ttl=64 time=164.390 ms
^C
--- 192.168.1.179 ping statistics ---
18 packets transmitted, 18 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7.103/2408.887/6440.968 ms
root@modemtim:~#
Però utilizzando la 5Ghz....... nel mio caso invece con la 2.2.1 la 5Ghz era inutilizzabile e la 2.3.1 ma risolto gran parte delle problematiche che avevo dal lato wi-fi (con la 2.2.1 avevo problema a far restare i dispositivi connessi... ho anche un thread qua sul sito dove "lamento" la cosa).
Ora io so che al momento di aggiornare ho fatto resettare pure la configurazione e non vorrei, che nel mio caso, il problema stava li.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #214 il: 28 Agosto 2021, 08:49 »
Non mi è mai parso di avere problemi con la 5Ghz, adesso ho rimesso la 2.2.1 e vedo ma ieri mi si connettevano.
Oggi provo a verificare
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #215 il: 28 Agosto 2021, 09:23 »
Anch'io nessun problema con la 5GHz e il 2.2.1
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #216 il: 28 Agosto 2021, 11:20 »
@FrancYescO anch’io ero convinto fosse un problema di configurazione, ma ho controllato dappertutto senza trovare alcuna configurazione anomala. La subnet diversa l’ho sempre avuta (come ti dicevo l’aggiornamento è partito in automatico con il TR069 attivo).
La cosa che non riesco a capire è il perché mi restituisce il “destination host unreachable”, essendo dispositivi che fanno parte della stessa subnet non devo passare attraverso alcun router. Sembrerebbe che il Wi-Fi 2.4ghz non riesco proprio a fare il routing dei pacchetti TCP. Con il Wi-Fi 5ghz non ho alcun problema (anche con il vecchio firmware).
  • 3385
« Risposta #217 il: 28 Agosto 2021, 11:38 »
Che hai sempre avuto una subnet diversa non significa mica che funzioni su tutti i firmware successivi, ma insomma è una possibilità che ho buttato li a caso, l'ideale è che resetti e lo riconfiguri
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #218 il: 28 Agosto 2021, 17:19 »
è quello che farò, ma adesso non sono a casa e di certo non posso farlo da remoto, ecco perchè volevo capire se riuscivo a risolvere in altro modo.
grazie.
« Ultima modifica: 29 Agosto 2021, 20:17 da MisterFTTH »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #219 il: 29 Agosto 2021, 23:23 »
sulla 231 pare che i problemi di wifi si risolvono (quasi sempre) spegnendo e riaccendendo il wifi con il tastino sul router (fino al prossimo reboot)
« Risposta #220 il: 30 Agosto 2021, 04:53 »
In mancanza di changelog, spero che almeno tutti questi problemi con il wifi siano dovuti alla implementazione delle patch per il FragAttacks, altrimenti non se ne vede il senso.
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #221 il: 30 Agosto 2021, 09:47 »
stai dicendo che il reboot non va bene ma bisogna spegnerlo fisicamente? non vedo una logica in questo.
« Risposta #222 il: 30 Agosto 2021, 10:03 »
La logica potrebbe essere che con il reboot il router esegue sempre le stesse cose con la stessa sequenza, quindi se c'è qualche cosa di errato esegue sempre lo stesso errore. Disabilitando/abilitando per ultimo con il tasto l'errore scompare (si spera).
Offline Arierld
« Risposta #223 il: 01 Settembre 2021, 16:10 »
Salve a tutti, visti i problemi causati dal firmware 2.3.1 sto valutando di fare il downgrade al 2.2.1 presente su questo sito, ma poi come funzionano gli aggiornamenti futuri?
Li farà sempre in automatico o in che modo? Ho letto di questo TR069 che va disattivato per evitare aggiornamenti automatici, ma non ho ben capito dove si disattiva.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #224 il: 03 Settembre 2021, 22:30 »
@Arierld
E' disponibile il firmware 2.3.2 (che fissa i problema della 2.3.1).
@FrancYescO
Ma se un utente ha il modem stock (no GUI Ansuel) come si fa l'aggiornamento firmware?
Si può anche aggiornare dalla 2.3.1 alla 2.3.2?
