  • 3542 Risposte
  • 1710534 Visite
« Risposta #2640 il: 13 Novembre 2021, 16:34 »
5-  Upgrade alla 2.3.3 da mod gui dev selezionando Solo root dopo aggiornamento firmware
6-  Al ravvio reinstallare la gui mod.
Al ravvio avrai il root attivo, configurazione pulita da rimasugli del firmware vecchio, bank planning e modoverlay attivo.
Devi semplicemente ridare il comando per installare la gui dev
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI_dev.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice debug
Ho volutamente spezzato il comando in 3 comandi almeno si capisce cosa succede
Ho messo debug al posto di force perché più prolisso nell'output.
Offline kira
« Risposta #2641 il: 13 Novembre 2021, 19:14 »
Gentilissimo ti ringrazio....ce l'ho fatta grazie di CUORE a tutti voi, ma la GUI è rimasta dopo l'aggiornamento :-)
Buona domenica
Kira
« Ultima modifica: 13 Novembre 2021, 21:41 da MisterFTTH »
Offline kira
« Risposta #2642 il: 13 Novembre 2021, 19:58 »
Stavo impostando i DNS di google 8.8.8.8 e 8.8.4.4 ma una volta fatto mi appare così, con altri 2 DNS:
Va bene ?
Kira
« Risposta #2643 il: 13 Novembre 2021, 22:15 »
Gli altri due sono del tuo ISP (Rilevamento automatico ISP su On). Se non ti crea problemi per altri servizi, VOIP in primis lo devi mettere su off.
In alternativa lo lasci su ON togli i DNS di google da questa sezione e li metti in Rete Locale - Opzioni avanzate - Server DNS e li aggiungi con questa sintassi 8.8.8.8,8.8.4.4
Offline kira
« Risposta #2644 il: 13 Novembre 2021, 22:40 »
Chairissimo non usando servizi Voip e similari quindi meglio la prima ipotesi... dico bene ?
Kira
« Ultima modifica: 14 Novembre 2021, 00:14 da MisterFTTH »
« Risposta #2645 il: 13 Novembre 2021, 22:47 »
Prova entrambi i modi e vedi come reagisce la tua rete.
Offline oile
« Risposta #2646 il: 14 Novembre 2021, 11:34 »
per caso è uscito il 2.3.3 stabile anche per DGA4132 AGTHP con custom GUI?
Perchè continua ad uscirmi l'avviso "TIM ACS has asked for firmware update. Go to Modgui Settings to allow this" nonostante abbia selezionato di reportare la versione 2.3.3 come installata
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2647 il: 14 Novembre 2021, 12:04 »
@oile
Per favore prima di postare leggi sempre il primo post del thread.
Per i firmware dei modem esistono dei thread specifici.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2648 il: 15 Novembre 2021, 10:27 »
Si è uscito
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #2649 il: 16 Novembre 2021, 14:43 »
Se la risposta che ottieni è connection refused, significa che ssh non è attivo sul router, quindi devi rifare il root. Ma questa volta
fai i seguenti passi:
1-  Sblocco per altri operatori
2 - Downgrade da gui con la 1.0.3
3-  Root con AFG
4-  Installazione gui mod con conseguente bank plannig e modoverlay automatico in bank2 (attendere operazione molto lunga)
Scusami se mi intrometto ma vorrei chiederti un informazione:
Sono con un AGTEF con firmware 2.2.1 su rete TIM FTTC e Gui dev 9.6.90 e vorrei cimentarmi per istallare l'ultimo firmware rilasciato che mi sembra sia il 2.3.3, devo rifare tutti i passaggi qui sopra quotati oppure posso partire dal punto 5 visto che il root c'è e la gui è la dev ultima rilasciata.
Cosa perdo dal cambio firmware visto che uso blacklist e xump e cosa c'è di miglioramento dal firmware che ho attualmente?
Grazie mille @larsen64it
« Risposta #2650 il: 16 Novembre 2021, 15:11 »
Parti da n. 5.
Con il passaggio da 2.2.1 alla 2.3.x si passa da homeware 18 a 19. Quindi come ogni passaggio ad una major release e meglio partire da zero. Fatti un backup della configurazione per poter inserire i parametri a mano e non come restore. La gui deve essere sistemata in alcuni punti es. Helper NAT. Non dovresti perdere nulla ma devi reinstallarli da capo. I repo installati sono sempre per la 18 ma per poterli usare bisogna installare a mano alcuni pacchetti  presi dai nuovi repo per la 19 che sono in fase di testing
curl -k https://repository.macoers.com/homeware/19/brcm6xxx-tch/VANTW/base/libopenssl1.1_1.1.1k-1_arm_cortex-a9_neon.ipk --output /tmp/libopenssl1.1_1.1.1k-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
curl -k https://repository.macoers.com/homeware/19/brcm6xxx-tch/VANTW/base/libopenssl-conf_1.1.1k-1_arm_cortex-a9_neon.ipk --output /tmp/libopenssl-conf_1.1.1k-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
curl -k https://repository.macoers.com/homeware/19/brcm6xxx-tch/VANTW/base/openssl-util_1.1.1k-1_arm_cortex-a9_neon.ipk --output /tmp/openssl-util_1.1.1k-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
curl -k https://repository.macoers.com/homeware/19/brcm6xxx-tch/VANTW/base/libustream-openssl20150806_2020-03-13-40b563b1-1_arm_cortex-a9_neon.ipk --output /tmp/libustream-openssl20150806_2020-03-13-40b563b1-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
opkg install --nodeps /tmp/*.ipk
Guida completa per poter usare i repo 19
https://repository.macoers.com/homeware/19/brcm6xxx-tch/VANTW/README.md
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2651 il: 16 Novembre 2021, 18:03 »
@LuKePicci nel repo per homeware 18 è già presente socat compilato con il supporto per l'ssl, non funziona? Ho comunque compilato una nuova versione sempre con supporto ssl abilitato, la trovi nel repo per homeware 19 ma dovresti poterla installare senza problemi su homeware 18, vuoi verificare se questa funge?
hai controllato che non ci sia già Rclone nei repo di @Marvel per homeware 18?
Vedo che Rclone è un pacchetto recentissimo che da poco è diventato disponibile per openwrt 21, l'ho comunque patchato e backportato sui nostri dispositivi ed i pacchetti sono disponibili nel repository per homeware 19 ma non l'ho testato ma @mIRChele se ti va puoi provarlo.
Ho inoltre appena pubblicato un aggiornamento di Voipblock per mmbpx che risolve un piccolo problema introdotto nella penultima versione e che impediva il funzionamento della blacklist locale.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2652 il: 16 Novembre 2021, 20:13 »
Parti da n. 5.
A me Helper NAT va ma solo se si fa configurazione da zero
« Risposta #2653 il: 16 Novembre 2021, 21:08 »
Helper NAT è già configurato solo che non è gestito dalla gui perché è cambiato in /etc/config/firewall ora usa /usr/share/fw3/helpers.conf
« Risposta #2654 il: 17 Novembre 2021, 01:41 »
@Marvel questo viene fuori dal pacchetto sulla repo di homeware 18
root@OpenWrt:/tmp# socat -V | grep SSL
  #undef WITH_OPENSSL
root@OpenWrt:/tmp# opkg info socat
Package: socat
Version: 1.7.3.2-3
Depends: libc, librt, libpthread, libpthread, librt
Status: install user installed
Architecture: arm_cortex-a9_neon
Conffiles:
 /etc/config/socat 1c0f59b06b8b05ca33d4da32de529cf6b57983675d483a3a75ab8f58dd514201
Installed-Time: 1637109254
  #undef WITH_OPENSSL
root@OpenWrt:/tmp#
Non posso installare quello della repo per il 19 perchè si tira dietro una versione di libopenssl più nuova che romperebbe un po' tutto, ma già questo sta a significare che in questa nuova versione che hai compilato la dipendenza da openssl c'è e quindi sono praticamente sicuro che lì TLS lì è abilitato.
