  • 3535 Risposte
  • 1706851 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #2595 il: 26 Ottobre 2021, 08:55 »
ciao raga ho fatto come dice la guida ma devo aver fatto casino , il router si è aggiornato ma non ho più la gui e non ho più l’accesso SSH , ho un Mac e non un pc , come faccio a risbloccarlo e a rimettere la gui?
Grazie infinite
Offline toyo
« Risposta #2596 il: 28 Ottobre 2021, 15:33 »
Buongiorno a tutti, sono qui per chiedervi un paio di dritte per la configurazione del TG789VAC (spero questo sia il posto giusto dove chiedere, o era forse meglio un nuovo thread?  :help:).
Ho installato l'ultimo firmware Uno seguendo la guida e l'ultima gui di Ansuel da GitHub (beta).
La configurazione di cui ho bisogno è di tipo FTTH con l'operatore PianetaFibra. I requisiti sono una configurazione di tipo DHCP con VLAN 835. (nota: se trovate delle discrepanze con le guide disponibili sul sito è perché dal 29 agosto le linee dell'operatore sono di tipo PPPoE, ma nel mio caso si tratta di linea DHCP).
Ho quindi configurato il modem, ma non ne vuole sapere di connettersi. Ho anche provato varie combinazioni con DHCP/PPPoE/VLAN, ma niente.
Sto dimenticando qualche parametro? Ho girato e rigirato l'interfaccia ma non mi sembra ci siano altre cose che si possono cambiare.
Vi ringrazio in anticipo.
« Risposta #2597 il: 28 Ottobre 2021, 16:02 »
Prova
Banda Larga > Stato rilevazione WAN impostato su OFF
Accesso internet > Rilevamento automatico ISP impostato su OFF
                           > IPv6 impostato su OFF : Tassativo non funziona.
Da ssh digita il comando logread -f , forse dal log riesci a capire qualche cosa in più
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2021, 16:06 da larsen64it »
Offline toyo
« Risposta #2598 il: 28 Ottobre 2021, 23:29 »
Si ferma qui
daemon.notice netifd: Network device 'eth4' link is up
daemon.notice netifd: 8021q 'waneth4' link is up
daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity
daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Aggiungo un paio di screenshot
https://imgur.com/a/3xnSErU
Continuo a non capire dove sia il problema, aggiungo che lo stesso log che si ferma dopo 4 righe appare quando collego il router in cascata ma con la VLAN abilitata, eppure la VLAN 835 è quella giusta.
« Risposta #2599 il: 29 Ottobre 2021, 08:45 »
Se sono solo quelle 4 righe significa che non sta facendo nessun tipo di negoziazione.
Mettendo il VLAN ID,  in wan la eth4 viene sostituita da waneth4. Controlla che in /etc/config/network waneth4 sia settata su enable
option enabled '1'
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #2600 il: 29 Ottobre 2021, 09:46 »
Come stanno procendendo i progressi sulla stabilità del firmware 19.x? E' abbastanza sicuro aggiornare o bisogna ancora aspettare per esserne certi?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2601 il: 31 Ottobre 2021, 10:47 »
Secondo me è sempre meglio essere precisi e descrittivi,.
Non usare "ultimo" e indica nel dettaglio versione firmware e versione GUI,
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2602 il: 31 Ottobre 2021, 11:06 »
Per laggiornamento del firmware 2.3.2 stabile /2.3.3.001 beta con GUI mod lo script più recente è quello scaricabile qui
curl -k https://termbin.com/je8cx --output /tmp/flashfirmware.sh
Qualcuno è riuscito ad aggiornare il nuiovo firmware 2.3.3.001?
Offline Mr.President
« Risposta #2603 il: 31 Ottobre 2021, 11:24 »
Ciao,
sono sulla firmware 2.3.2 con gui ansuel 9.6.90. Il mio problema e` che dlna mi fa vedere solo 30 film. Sul ssd attacato tramite usb al router sono presenti ca. 300filmati in 2 cartelle e un paio di cartelle dentro queste due. Nella gui ansuel nel menu condivisione contenuti sotto stato profilazione mi fa sempre vedere "profilazione". Sembra che non legge tutti i contenuti del ssd attacato. Avete un idea come risolvere?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2604 il: 31 Ottobre 2021, 12:08 »
si lo uso con soddisfazione
aggiornato con guida https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/
« Risposta #2605 il: 31 Ottobre 2021, 12:44 »
@Mr.President
Purtroppo per il router costruire gli indici del dlna è un'operazione dispendiosa in termini di ram e cpu e spesso e volentieri si pianta. Questo succede anche con l'analogo di openwrt: minidlna. Ma al contrario di quest'ultimo non esiste una documentazione specifica essendo un pacchetto tch. Considera che su alcuni firmware fastweb c'è gente che si è trovato il disco fisso piallato. Non so se qualcuno ha già provato, e con la speranza che dlna-tch condivida gli stessi indici di minidlna, la soluzione su openwrt puro era quello da dare in pasto ad una macchina linux il disco per costruirsi gli indici.
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/media_server/minidlna
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #2606 il: 31 Ottobre 2021, 12:52 »
Il problema del WOL viene risolto nel software 2.3.3? Ho aggiornato ieri alla 2.3.2 e mi sono accorto dopo che non funzionasse
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #2607 il: 31 Ottobre 2021, 13:16 »
Non si può usare la procedura illustrata per il firmware 2.3.2 nel primo post?
« Risposta #2608 il: 31 Ottobre 2021, 14:12 »
@bovirus
Funziona sia come up/downgrade su tutti i technicolor essendo un'estrapolazione della pagina hack-technicolor, anche se come espressamente scritto: Fase 3 - Upgrade all'ultimo firmware disponibile della guida
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.htmldi non utilizzare detta procedura su firmware beta, e come più volte detto di non utilizzare le beta sulla gui mod, che è sviluppata su firmware definitivi.
I beta anche se dovessero funzionare  lasciamoli ai beta tester.
« Risposta #2609 il: 01 Novembre 2021, 10:09 »
@larsen64it
Grazie per il tuo aiuto. Il server DLNA si costruisce l' indice ogni volta da zero quando aggiungo un film, o fa solo un aggiornamento? Potrebbe essere una soluzione di attacare una nuova chiavetta e di caricare sempre circa 20 film alla volta e far ripartire il server dlna?
Ho un altro router con cpu molto piu lenta e meno memori. Li nel firmware DDWRT si puo attivare ProFTPD e mio televisore riesce a caricarsi i film. Pero la hardware di questo vechio router è un po debole per riprodure i film. Magari e`piu semplice cercarsi un programma ftp per openwrt?
