  • 3532 Risposte
  • 1704301 Visite
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #2565 il: 06 Ottobre 2021, 13:07 »
Inserendo manualmente i file ipk nella cartella tmp tramite WinSCP e inviando il comando
opkg install --noaction libopenssl_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
ottengo che le librerie sono già istallate e aggiornate. Quindi il problema non sembra essere nelle librerie.
« Risposta #2566 il: 06 Ottobre 2021, 13:40 »
DNS?
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #2567 il: 06 Ottobre 2021, 19:44 »
Il problema persiste sia con i dns del provider che quello personalizzato tipo google, cloudflare ecc ecc .
« Risposta #2568 il: 06 Ottobre 2021, 20:59 »
opkg list-installed | grep ssl
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2569 il: 06 Ottobre 2021, 22:03 »
Si, credo anche io che il problema in questo caso siano i DNS, controllerei di più un:
nslookup raw.githubusercontent.com
Comunque nel fine settimana dovrei riuscire a compilare anche le librerie openssl aggiornate per homeware 19.
« Risposta #2570 il: 06 Ottobre 2021, 23:17 »
L'errore potrebbe essere questo in sede di installazione della gui:
Installing busybox_telnet (1.28.4-3) to root...
Multiple packages (librt and librt) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Package libopenssl (1.1.1d-1) installed in root is up to date.
Not downgrading package openssl-util on root from 1.1.1d-1 to 1.0.2t-1.
Collected errors:
 * check_data_file_clashes: Package busybox_telnet wants to install file /usr/sbin/telnetd
But that file is already provided by package  * busybox
 * opkg_install_cmd: Cannot install package busybox_telnet.
killall: ledfw.lua: no process killed
lua: error loading module 'tch.socket.unix' from file '/usr/lib/lua/tch.so':
libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
stack traceback:
@Marvel
C'è qualche problema con openssl se si reinstalla la gui sul dga4131
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2021, 23:53 da larsen64it »
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2571 il: 06 Ottobre 2021, 23:57 »
Scusa ma non ti seguo, quando hai questo errore? Quel libopenssl (1.1.1d-1)  da dove esce? È quello che ho compilato io per homeware 18? Non lo hai su una installazione pulita, giusto?
Il problema per homeware 19 in teoria l'ho già risolto ma voglio fare dei cambiamenti proprio alla buildroot. Tieni presente che il repo per homeware 19 è ancora tutto un test, ne avevo parlato qualche tempo fa qui da qualche parte ma fino ad ora nessuno aveva mai installato nulla e i tuoi sono stati i primi feedback.
#Postedit
Vedo ora il tuo edit, ok sei su homeware 18, hai installato la gui, poi hai installato le mie librerie aggiornate e poi hai reinstallato la gui. Al momento è tutto normale, perché la gui sui DGA con h18 installa questi pacchetti, deve essere aggiornata di conseguenza.
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2021, 00:38 da Marvel »
« Risposta #2572 il: 07 Ottobre 2021, 00:09 »
L'errore grosso è questo
stack traceback:
e continua dando una marea di errori cercando sempre openssl 1.0.0 e fallendo l'installazione della gui.
ripristindo da rom libcrypto e libssl e ripetendo l'installazione della gui tutto torna a posto.
Questo solo sul dga4131, sul dga4130 invece è ok
Visto che è passata la mezzanotte e i fantasmi stanno arrivando, in mattinata riparto da zero.
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2021, 00:11 da larsen64it »
« Risposta #2573 il: 07 Ottobre 2021, 12:37 »
@Marvel @FrancYescO
Modello dga4131
Firmware 18.3.n.0439
Gui 9.6.90-d57fe377
libopenssl - 1.1.1d-1 rompe l'installazione della gui in quanto nginx  e chissà cos'altro richiede la 1.0.0
Partenza sempre da bank_2 pulita
1
installazione da gui ok > re-installazione ok
Upgrading libopenssl on root from 1.0.2o-1 to 1.0.2t-1...
Installing openssl-util (1.0.2t-1) to root...
Configuring libopenssl.
Configuring openssl-util.
2
Se si lancia la re-installazione da gui dopo aver dato opkg update
Upgrading libopenssl on root from 1.0.2t-1 to 1.1.1d-1...
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/libopenssl_1.1.1d-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
Removing obsolete file /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0.
Removing obsolete file /usr/lib/libssl.so.1.0.0.
Package openssl-util (1.0.2t-1) installed in root is up to date.
/usr/lib/lua/tch.so: undefined symbol: sk_pop
stack traceback:
[C]: ?
[C]: in function 'require'
/usr/lib/lua/datamodel-bck.lua:27: in main chunk
/usr/bin/transformer-cli:19: in main chunk
[C]: ?
Root Script Restarting nginx...
curl: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Root Script Process complete. tch-nginx-gui is now installed!
3
Se si lancia la re-installazione da gui dopo il correttamento aggiornamento a libopenssl 1.1.1d-1 dipendenze comprese + curl
Collected errors:
stack traceback:
Possibili soluzioni
1) Bloccare l'aggiornamento a libopenssl 1.1.1d-1
2) ricaricare da rom libcrypto e libssl  1.0.0 in /usr/lib
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2574 il: 07 Ottobre 2021, 12:57 »
Meglio ricompilare tutto per homeware 19 da una base openwrt più recente. Vedi se magari @Marvel è disponibile
Poi se vi fate dare i nuovi sorgenti tanto meglio ma comunque quella collezione che usiamo per homeware 18 prescinde dai  sorgenti quindi non è essenziale.
Credo che Francesco lo abbia spacchettato su guthub, trovi lì sia la versione nel /etc/config/version che i dettagli sulla versione di openwrt. Non fanno più riferimento ad una release taggata di openwrt ma ad un certo snapshot. E' più nuovo di una 19.07 ma più vecchio di una 21.02.
Ciao @LuKePicci, ma siamo sicuri che homeware 19 si basi su una snapshot tra openwrt19 ed openwrt21?
Guardando il file openwrt_release del firmware AGTHP_2.3.2_CLOSED si legge OpenWrt SNAPSHOT r13941 ed in effetti OpenWrt 19.07.08 viene taggata come r11364 mentre Openwrt v21.02.0-rc1 vene taggata come r16046, quindi si è portati a crederlo ma invece guardando i pacchetti mi sta sorgendo il dubbio che sia basata sull'ultima versione di openwrt 18.06.9.
Ad esempio se guardo libopenssl, nel firmware AGTHP_2.3.2_CLOSED la versione presente è la 1.0.2u-1 che guardando nelle release ufficiali di OpenWrt è presente solo da OpenWrt 18.06.6 ad Openwrt 18.06.9.
Ed infatti anche il comportamento con le dipendenze mi sembra molto più coerente con OpenWrt 18.
Credo a questo punto di ricompilare tutto il repo per homeware19 partendo da openwrt 18.06.9.
@Marvel @FrancYescO
Modello dga4131
Gui 9.6.90-d57fe377
Mentre mi confermi quanto detto ieri che su dga4130 fila tutto liscio?
Personalmente non ho mai dato uno sguardo approfondito alla GUI e da una ricerca veloce noto che un problema simile si era già presentato in passato:
Citazione da:  link=topic=77325.msg250993#msg250993 date=1558301617
Ho aggiornato all'ultimo firmware, installo l'ultima gui di ansuel dal github, qualcuno sa spiegarmi perchè accade questo?
/etc/init.d/rootdevice force
Root Script: Rooting in progress...
libdl.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
stack traceback:
[C]: ?
/usr/lib/lua/datamodel.lua:13: in main chunk
(command line):1: in main chunk
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
Unknown package 'wget'.
Collected errors:
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for wget found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package wget.
cp: can't stat '/rom/usr/lib/lua/ledframework/ubus.lua': No such file or directory
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
Failed to parse message data
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
curl: error while loading shared libraries: libdl.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Citazione da:  link=topic=78585.msg252171#msg252171 date=1562082667
Ciao,
Penso che debba sempre esserci un po di spazio per le domande di questo tipo, personalmente ho installato il fw nuovo con il root senza la gui e lo sto usando così.
Provando a installare la gui sui firmware 18.3 apparivano tanti errori che ruotavano attorno a questo:
stack traceback:
[C]: ?
[C]: ?
Per fare queste prove, circa un mese fa ho quasi brickato in maniera permanente il mio dispositivo.
Credo proprio che la difficoltà sia dovuta proprio alla mancanza dei sorgenti.
Oggi però Technicolor mi ha risposto. Guardate l'altro thread.
Comunque si, nginx cerca le vecchie librerie:
# ldd /usr/sbin/nginx
/usr/lib/libpreload-tch.so (0xb6b04000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb6af1000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb6ac8000)
liblua.so.5.1.5 => /usr/lib/liblua.so.5.1.5 (0xb6a99000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb69e4000)
libssl.so.1.0.0 => not found
libcrypto.so.1.0.0 => not found
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb69c9000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb688b000)
/lib/ld-linux.so.3 (0xb6b19000)
« Ultima modifica: 09 Ottobre 2021, 15:51 da Marvel »
« Risposta #2575 il: 07 Ottobre 2021, 13:29 »
Il tuo ragionamento fila, credo semplicemente che abbiamo usato uno snapshot più nuovo ma abbiamo preso pacchetti piu vecchi. Se partendo da 18.06.9 ottieni una situazione più pulita mi sembra una buona idea.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2576 il: 07 Ottobre 2021, 13:44 »
Credo sia la soluzione migliore, appena posso tiro su una nuova buildroot, anche se onestamente mi sfugge il senso di utilizzare uno snapshot più recente con pacchetti più datati.
Invece tornando al problema di integrazione delle nuove librerie openssl ho fatto al volo un pò di debug, i pacchetti che dipendono da openssl sono i seguenti:
* print_dependents_warning: Package libopenssl is depended upon by packages:
 * print_dependents_warning: dlnad
 * print_dependents_warning: libcurl
 * print_dependents_warning: openssl-util
 * print_dependents_warning: lua-tch
 * print_dependents_warning: wlan
 * print_dependents_warning: tr143
 * print_dependents_warning: libustream-openssl
 * print_dependents_warning: mosquitto-ssl
 * print_dependents_warning: cwmpd
 * print_dependents_warning: miniupnpd-tch
 * print_dependents_warning: fhcd
 * print_dependents_warning: radvision
 * print_dependents_warning: libmosquitto-ssl
 * print_dependents_warning: legacy_access_key
 * print_dependents_warning: blitools
 * print_dependents_warning: libopenssl-conf
 * print_dependents_warning: transformer-tch
 * print_dependents_warning: spf
 * print_dependents_warning: libcrypt-tch
 * print_dependents_warning: web-framework-tch
 * print_dependents_warning: adb-speedtest
 * print_dependents_warning: nginx
Ed i binari che lamentano la mancanza delle vecchie librerie sono i seguenti:
# ldd /usr/bin/dlnad
/usr/lib/libpreload-tch.so (0xb6b4a000)
libCdsObjects.so => /usr/lib/libCdsObjects.so (0xb6b30000)
libFileAbstractionFiles.so => /usr/lib/libFileAbstractionFiles.so (0xb6b1d000)
libHttpFiles.so => /usr/lib/libHttpFiles.so (0xb6b05000)
libProtocolInfoParser.so => /usr/lib/libProtocolInfoParser.so (0xb6af1000)
libMediaServerAbstraction.so => /usr/lib/libMediaServerAbstraction.so (0xb6adb000)
libDownloadController.so => /usr/lib/libDownloadController.so (0xb6ac8000)
libDmsIntegration.so => /usr/lib/libDmsIntegration.so (0xb6ab1000)
libFileSystemEnumerator.so => /usr/lib/libFileSystemEnumerator.so (0xb6a97000)
libStringUtils.so => /usr/lib/libStringUtils.so (0xb6a82000)
libDmsLib.so => /usr/lib/libDmsLib.so (0xb6a4a000)
libVirtualDirectory.so => /usr/lib/libVirtualDirectory.so (0xb6a29000)
libXbox.so => /usr/lib/libXbox.so (0xb6a16000)
libMvfs.so => /usr/lib/libMvfs.so (0xb69fd000)
libMbusClient.so => /usr/lib/libMbusClient.so (0xb69ea000)
libILibPluginCommunication.so => /usr/lib/libILibPluginCommunication.so (0xb69d7000)
libmvfsl.so => /usr/lib/libmvfsl.so (0xb69ba000)
libmemmanager.so => /usr/lib/libmemmanager.so (0xb699a000)
libasync.so => /usr/lib/libasync.so (0xb6985000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb695c000)
libjpeg.so.9 => /usr/lib/libjpeg.so.9 (0xb691f000)
libsqlite3.so.0 => /usr/lib/libsqlite3.so.0 (0xb689c000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb6881000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb6743000)
/lib/ld-linux.so.3 (0xb6b5f000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb6730000)
libustr.so => /usr/lib/libustr.so (0xb670b000)
libcext.so => /usr/lib/libcext.so (0xb66f8000)
# ldd /usr/bin/cwmpd
/usr/lib/libpreload-tch.so (0xb6aee000)
libcwmpTransformerBackend.so => /usr/lib/libcwmpTransformerBackend.so (0xb6ab8000)
libmemmanager.so => /usr/lib/libmemmanager.so (0xb6a98000)
libparsifal-1.1.0.so => /usr/lib/libparsifal-1.1.0.so (0xb6a76000)
libcrypt-tch.so => /usr/lib/libcrypt-tch.so (0xb6a63000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb6a3a000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb6a27000)
librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0xb6a10000)
libubus.so => /lib/libubus.so (0xb69fa000)
libubox.so => /lib/libubox.so (0xb69e0000)
libblobmsg_json.so => /lib/libblobmsg_json.so (0xb69cd000)
libSPF_library.so => /usr/lib/libSPF_library.so (0xb69b4000)
libsqlite3.so.0 => /usr/lib/libsqlite3.so.0 (0xb6931000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb687c000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb6861000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb6723000)
/lib/ld-linux.so.3 (0xb6b03000)
libcext.so => /usr/lib/libcext.so (0xb6710000)
libjson-c.so.2 => /usr/lib/libjson-c.so.2 (0xb66f8000)
# ldd /usr/bin/fhcd
/usr/lib/libpreload-tch.so (0xb6b48000)
libubus.so => /lib/libubus.so (0xb6b32000)
libubox.so => /lib/libubox.so (0xb6b18000)
libblobmsg_json.so => /lib/libblobmsg_json.so (0xb6b05000)
libdncp.so => /usr/lib/libdncp.so (0xb6aed000)
libjson-c.so.2 => /usr/lib/libjson-c.so.2 (0xb6ad5000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb6aba000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb697c000)
/lib/ld-linux.so.3 (0xb6b5d000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb6969000)
L'unico che invece le accetta è il seguente:
# ldd /usr/bin/tr143
/usr/lib/libpreload-tch.so (0xb6ba8000)
libcrypt.so.1 => /lib/libcrypt.so.1 (0xb6b69000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb6ab4000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb6a99000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb695b000)
/lib/ld-linux.so.3 (0xb6bbd000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb6948000)
A questo punto non so bene come muovermi perché di alcuni potrei anche compilare le nuove versioni ma di altri invece non ho i sorgenti.
Probabilmente non sarà possibile utilizzarle.
@larsen64it , vuoi provare a creare degli stupidi symlink dalle vecchie alle nuove librerie? Non credo però ce la caviamo così facilmente, tra l'altro non è nemmeno una "pezza" che mi piace più di tanto.
« Risposta #2577 il: 07 Ottobre 2021, 14:04 »
Ovviamente neppure sul dga4130 funziona. Dopo l'aggiornamento di openssl la gui funzionava. Sarebbe bastato un ravvio del router o un ravvio di nginx   prima di spegnere il router per capire il problema.
Per i stupidi symlink  sulla 18 e 19 avevo già provato dava undefined symbol
Comunque ora mi spiego la nomeclatura dei pacchetti di openwrt
libopenssl1.0
libopenssl1.1
E' proprio per avere un'installazione parallela per pacchetti o che non si aggiornano o non sono aggiornati alle nuove librerie.
@Marvel
okkio quello è relativo ad un pacchetto tch, credo che sia una loro pezza.
Avevo provato un symlink anche a quello.
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2021, 14:23 da larsen64it »
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2578 il: 07 Ottobre 2021, 14:51 »
libopenssl1.0
libopenssl1.1
In realtà non è contemplata la coesistenza della due librerie, infatti libopenssl 1.1.1 è prevista solo per le recenti versioni di openwrt e con la sua buildroot viene sempre compilata come libopenssl1.1_1.1.1X, invece effettuando il backport in una buildroot vecchia viene compilata come libopenssl_1.1.1X.
In pratica le recenti versioni di OpenWrt hanno libopenssl1.1_1.1.1l-1 mentre le vecchie hanno libopenssl_1.0.2u-1, ti basta spulciare i repo, o una o l'altra.
Nel nostro caso invece l'unica strada è probabilmente tentare di far coesistere le due versioni.
#POSTEDIT
Su homeware 18 ho risolto il problema con curl bypassando completamente openssl, il bello è che la soluzione era sempre stata nel repo ma non l'avevo mai usata. Basta aggiornare semplicemente a curl_7.60.0-4 che utilizza mbedTLS/2.16.3.
Su homeware 19 ci teniamo le due lib in parallelo, installiamo wget ssl ed appena posso compilo una versione di curl con mTLS.
@larsen64it , se puoi dammi conferma.
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2021, 15:59 da Marvel »
« Risposta #2579 il: 07 Ottobre 2021, 16:22 »
Per la 19 in teoria si potrebbe continuare ad usare uclient-fetch, basta aggiornare  libustream-openssl da te compilato con libopenssl1.1. libustream-openssl è utilizzato solo da 2 pacchetti uclient-fetch e 6in4 che è uno script che usa anche  uclient-fetch.
