  • 3516 Risposte
  • 1664759 Visite
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2250 il: 28 Luglio 2021, 11:01 »
ho installato il firmware 2.3.1 e blacklist ma non trovo più la directory asterisk in etc....dove è finita?
c'e' un modo per fixare i problemi con luci?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2251 il: 28 Luglio 2021, 17:26 »
Ho fatto aggiornamento alla 2.3.1 per il dga4132 direttamente da gui mantenendo solo il root e sembra tutto ok (per ora).
Le app sembrano compatibili con i repo x la 18.
Installare prima libjson-c - 0.12.1-2 di installare luci.
Installare prima libmbedtls - 2.16.3-1 di installare transmission.
saresti cosi gentile da spiegarmi come si installa libjson-c - 0.12.1-2  ?
grazie 1000
« Risposta #2252 il: 28 Luglio 2021, 18:37 »
Il discorso è questo: la gui-mod non è ancora predisposta per versioni 19.x. La mia è stata solo una prova al volo, per testare l'installazione della gui stessa e la compatibilità dei pacchetti e quindi delle app. Non escludo magagne qua e là. Ora se è un router che usi per test OK, altrimenti ti sconsiglio di usare la 2.3.1.
Per rispondere alla tua domanda bisogna installare i repo per la 18.x.
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
arch all 100
arch arm_cortex-a9 200
arch arm_cortex-a9_neon 300
src/gz chaos_calmer_base https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base
src/gz chaos_calmer_packages https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony
src/gz chaos_calmer_core https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages
src/gz chaos_calmer_base_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base
src/gz chaos_calmer_packages_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages
src/gz chaos_calmer_luci_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci
src/gz chaos_calmer_routing_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing
src/gz chaos_calmer_telephony_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony
src/gz chaos_calmer_core_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages
  • 3382
« Risposta #2253 il: 28 Luglio 2021, 19:15 »
Usate l'ultima dev .81 e cercate le magagne.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2254 il: 28 Luglio 2021, 19:45 »
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_base_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_packages_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_luci_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_routing_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_telephony_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony). Skipping.
Collected errors:
 * extract_archive: Cannot make dir /etc/asterisk/: File exists.
 * wfopen: /etc/asterisk/acl.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/asterisk.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/ccss.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/cel.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/cli.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/cli_permissions.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/codecs.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/dnsmgr.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/dsp.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/extconfig.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/extensions.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/features.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/http.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/indications.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/logger.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/manager.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/modules.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/res_config_sqlite3.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/stasis.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/udptl.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/users.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/asterisk.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/acl.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/cel.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/ccss.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/cli.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/cli_permissions.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/codecs.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/dnsmgr.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/dsp.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/extconfig.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/extensions.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/features.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/http.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/indications.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/logger.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/manager.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/modules.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/res_config_sqlite3.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/stasis.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/udptl.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/users.conf: Not a directory.
Collected errors:
Collected errors:
Collected errors:
 * wfopen: /etc/asterisk/confbridge.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/confbridge.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/sip.conf: Not a directory.
 * wfopen: /etc/asterisk/sip_notify.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/sip.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/sip_notify.conf: Not a directory.
Collected errors:
 * wfopen: /etc/asterisk/rtp.conf: Not a directory.
 * file_sha256sum_alloc: Failed to open file /etc/asterisk/rtp.conf: Not a directory.
Collected errors:
sed: /etc/asterisk/sip.conf: Not a directory
/usr/bin/lua: /usr/share/transformer/scripts/refresh-blacklist.lp:14: attempt to index local 'new_sip_rules' (a nil value)
stack traceback:
/usr/share/transformer/scripts/refresh-blacklist.lp:14: in main chunk
[C]: ?
./setup.sh: line 98: bash: not found
luci pero' me lha installata e funziona
l'unica cosa strana è la tab helper nat che è vuota
blacklist anche funziona bene
« Ultima modifica: 28 Luglio 2021, 20:15 da MisterFTTH »
« Risposta #2255 il: 28 Luglio 2021, 20:30 »
Gli errori che hai è perché nel frattempo FrancYescO ci ha messo lo zampino aggiorando la gui ed ora hai i repo doppi.  tab helper vuota é così per tutti in quanto manca la configurazione in /etc/config/firewall. Segnalo anche che la tab "Condivisione stampante" non funziona per il semplice motivo che hanno deciso di castrare cups con dei pacchetti tch.
« Ultima modifica: 29 Luglio 2021, 08:36 da larsen64it »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2256 il: 29 Luglio 2021, 09:24 »
Ma non va la tabs di condivisione stampante o non va proprio la condivisione?
Stavo pensando proprio di connettere la stampante al router
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #2257 il: 29 Luglio 2021, 10:34 »
Ok, DGA4132 LuCi funziona, continua a verificarsi il problema per cui se cambio impostazioni nella tab modgui poi devo riavviare nginx se no è tutto bloccato.
Per quanto riguarda il WPA3 abbiamo speranze? Ho visto che si riesce ad attivare sulla 2.4, ma sulla 5Ghz c'è di mezzo quantenna, quindi non saprei come fare
« Ultima modifica: 29 Luglio 2021, 10:40 da lorenzocanalelc »
« Risposta #2258 il: 29 Luglio 2021, 11:16 »
La stampante dovrebbe essere ok, ma solo con l'auto-configurazione via samba, non via web-server.
Per il problema " cambio impostazioni nella tab modgui" non è legato alla versione del firmware, lo avevo anche sulla .80. Ogni volta che si salvano le impostazioni si riceve questo messaggio che apparentemente non c'entra nulla
Thu Jul 29 11:13:09 2021 daemon.info transformer[29093]: async run: /etc/init.d/transformer restart
Thu Jul 29 11:13:13 2021 daemon.err transformer[29536]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.interface.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.optical.Interface.{i}.' is already registered!)
Thu Jul 29 11:13:13 2021 daemon.err transformer[29536]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.optical.' is already registered!)
Thu Jul 29 11:13:13 2021 daemon.err transformer[29536]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/leds.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.Leds.' is already registered!)
Thu Jul 29 11:13:34 2021 daemon.info transformer[29536]: async run: /etc/init.d/transformer restart
Thu Jul 29 11:13:39 2021 daemon.err transformer[29871]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.interface.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.optical.Interface.{i}.' is already registered!)
Thu Jul 29 11:13:39 2021 daemon.err transformer[29871]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.optical.' is already registered!)
Thu Jul 29 11:13:39 2021 daemon.err transformer[29871]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/leds.map ignored (typestore.lua:88: 'rpc.Leds.' is already registered!)
se non si riceve il messaggio allora si pianta e bisogna riavviare nginx
« Ultima modifica: 29 Luglio 2021, 12:23 da larsen64it »
« Risposta #2259 il: 29 Luglio 2021, 11:51 »
Riguardo le app meglio così, alla fine il problema è che i pacchetti compilati sulle repo hanno riferimento a lib più vecchie di quelle installate suo firmware 19.x
Meglio ricompilare tutto per homeware 19 da una base openwrt più recente. Vedi se magari @Marvel è disponibile
Poi se vi fate dare i nuovi sorgenti tanto meglio ma comunque quella collezione che usiamo per homeware 18 prescinde dai  sorgenti quindi non è essenziale.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2260 il: 29 Luglio 2021, 11:52 »
perche secondo voi ricevo questo errore se provo ad accedere alla pagina web stampante?
Connessione negata da 192.168.1.1.
Prova a:
Verificare la connessione
Checking the proxy and the firewall
ERR_CONNECTION_REFUSED
  • 678
« Risposta #2261 il: 29 Luglio 2021, 12:11 »
@larsen64it Interessante, non avevo notato il problema prima.
Comunque spulciando un po' i file per capire come trasportare EasyMesh sul DGA4132 mi sono imbattuto nel file www/lua/variant_helper.lua
Pare che da qui si possano sbloccare nuovi settaggi anche nella GUI originale, è una cosa risaputa e arrivo io tardi o è qualcosa di non esplorato?
« Risposta #2262 il: 29 Luglio 2021, 12:22 »
@putipower
Via web non funziona mancano dei pacchetti.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2263 il: 29 Luglio 2021, 13:55 »
Io non riesco a raggiungere la stampante in nessun modo.
Come dovrei fare?
  • 678
« Risposta #2264 il: 29 Luglio 2021, 14:12 »
Allora, altra scoperta interessante, mi sa che nel DGA4132 multiap e easyMesh sono stati esclusi per via del chip Quantenna della 5GHz, infatti inserendo manualmente i file di configurazione e le map nel trasformer di multiap appare la card EasyMesh, ma le impostazioni sono prese soltanto dalla rete 2.4GHz... Non sono ancora riuscito a capire se riesco quanto meno a farlo funzionare come extender nella 2.4 con il DGA4331.
Edit: Avendo notato che con il DGA4132 con installazione da Bank_2 la GUI funzionava ho voluto fare la prova sul DGA4331 con AGHTF_1.1.1_CLOSED ed effettivamente avendo già il bank planning anche questo ha digerito la GUI ed ha montato il modoverlay, per cui adesso si può anche lavorare per rendere quest'ultimo compatibile. Bisogna capire perché partendo da Bank_1 si impalla
« Ultima modifica: 29 Luglio 2021, 18:40 da lorenzocanalelc »
