  • 3529 Risposte
  • 1701007 Visite
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #2235 il: 26 Luglio 2021, 18:14 »
Buonasera ho installato sul mio tim hub dga4132 la gui di ansuel versione dev e firmware 2.2.1 closed, come posso risolvere l'info led fisso rosso? e come si configura la line telefoniva voip? sul modem non si accende la spia verde voce. Grazie spero in una vostra risposta
<-- Se ti sono stato utile , ricordati il THANKS, grazie <--
  • 3400
« Risposta #2236 il: 26 Luglio 2021, 18:19 »
I pacchetti non vanno tutti sfortunatamente, tipo luci e transmission si lamentano di librerie non congruenti
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/1098#issuecomment-886227679
Riguardo il fatto che si pianta è sicuramente da approfondire
@FrAnChInI ti ho già risposto cerca sul forum come configurare manualmente la telefonia Tim
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #2237 il: 26 Luglio 2021, 18:41 »
tra cui ho installato appositamente la versione 2.2.1 per ottenere la configurazione della voip in maniera auotmatica ma nulla, ho provato a seguire le guide trovate online ma non si accede neanche la spia verde (voce)sul modem, sarei grato se ricevessi una mano
« Ultima modifica: 26 Luglio 2021, 22:52 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #2238 il: 26 Luglio 2021, 19:30 »
se hai la 2.2.1 semplicemente resettalo e si autoconfigurerà, al massimo la GUI la metti dopo che ha preso la configurazione
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #2239 il: 26 Luglio 2021, 19:50 »
il problema è invariato, spiace voce spenta e dal telefono sento il classico suono di linea occupata
« Risposta #2240 il: 26 Luglio 2021, 21:18 »
Ho fatto aggiornamento alla 2.3.1 per il dga4132 direttamente da gui mantenendo solo il root e sembra tutto ok (per ora).
Le app sembrano compatibili con i repo x la 18.
Installare prima libjson-c - 0.12.1-2 di installare luci.
Installare prima libmbedtls - 2.16.3-1 di installare transmission.
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #2241 il: 27 Luglio 2021, 12:25 »
Installato 2.3.1 con gui ansuel stable, concordo tutto funzionante. c'è qualche impostazione per migliorare leggermente in termini di velocità la connessione? grazie
« Ultima modifica: 27 Luglio 2021, 12:38 da MisterFTTH »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #2242 il: 27 Luglio 2021, 13:26 »
Comunque a quanto ho capito una grande novità di tutti questi firmware è il supporto per il Multicast, per cui credo andrà integrata anche nella GUI, no?
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #2243 il: 27 Luglio 2021, 13:38 »
Non credo che sia un bug del firmware, ma lo espongo. In pratica ottengo questi risultati 80 in download e 20.3 in up; il giorno successivo rieseguo il test e trovo valori molto più bassi bensì 55 in download e per riottenere i famosi 80 occorre riavviare il modem. esiste qualche soluzione?
« Ultima modifica: 27 Luglio 2021, 18:59 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #2244 il: 27 Luglio 2021, 13:51 »
@FrAnChInI la velocità è influenzata da altri fattori che alla fine c'entrano poco con lo sviluppo di questa GUI, piùttosto che gli speedtest che tanto saranno sempre altalenanti guarda la velocità di Sync della vdsl se non cambia va bene così.
@lorenzocanalelc credo che per la maggiore son tutte cose abilitate sotto al cofano per il loro multicast IPTV (il succo penso sia fare partecipare tutti i modem a una sorta di rete a stella di content delivery) non so se hanno previsto integrazioni su GUI
Riguardo le app meglio così, alla fine il problema è che i pacchetti compilati sulle repo hanno riferimento a lib più vecchie di quelle installate suo firmware 19.x forse sarebbe fixabile con un symlink senza installare anche la lib più vecchia.
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #2245 il: 27 Luglio 2021, 13:58 »
Tempo attività DSL
33 minuti 49 secondi
Velocità massima linea
38.8 Mbps 87.04 Mbps
Velocità linea
21.6 Mbps 84.07 Mbps
Dati trasferiti
69.12 MBytes 555.64 MBytes
Potenza uscita
-3.5 dBm 14.2 dBm
Attenuazione linea
4.0, 21.7, 33.8, 39.2 dB 11.8, 28.5, 48.0 dB
Margine SNR
13.9 dB 6.4 dB
si può migliorare qualcosa? ed è normale che durante la giornata la velocità diminuisca e non si ristabilisce automaticamente ma occorre il riavvio del modem? Grazie :pray:
« Ultima modifica: 27 Luglio 2021, 16:02 da MisterFTTH »
« Risposta #2246 il: 27 Luglio 2021, 16:03 »
@FrAnChInI non hai notato che sto modificando tutti i tuoi messaggi...? (Ri)leggi il regolamento, vedi link in firma, grazie.
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #2247 il: 27 Luglio 2021, 18:47 »
@MisterFTTH chiedo scusa. Esiste qualche soluzione riguardo al problema citato prima? grazie
  • 3400
« Risposta #2248 il: 27 Luglio 2021, 19:32 »
Che la velocità sia variabile è normale, il modem è fatto per restare acceso ed adattarsi ai disturbi diminuendo la velocità.
se il modem attaccato alla prima presa di casa senza derivazioni ha la stessa velocità non c'è nulla da migliorare.
Torno a ribadire che non sono cose riguardanti la GUI.
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #2249 il: 27 Luglio 2021, 20:49 »
va bene, ti ringrazio per le delucidazioni
