  • 3516 Risposte
  • 1668630 Visite
  • 3382
« Risposta #2040 il: 09 Febbraio 2021, 19:32 »
La risoluzione dell'OUI del Mac è affidato ad un servizio esterno (che richiede ovviamente che il modem sia connesso), probabilmente ha inserito qualche limitazione extra e non funziona come ha fatto finora.
Il problema con l'SFP non è mai stato risolto del tutto, lo script del wansensing da fastidio e ci ha fatto sembrare di aver risolto tutti i problemi ma credo ci sono altri fattori che influenzano (oltre alla difficoltà nel fixare il bug senza avere un dispositivo su cui provare sottomano)
  • 1057
« Risposta #2041 il: 10 Febbraio 2021, 01:36 »
@neo82ita  aspetta allora io faccio confusione con scp :)
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2042 il: 10 Febbraio 2021, 10:58 »
ecco perche non funziona piu
zixzix commented yesterday
End of life of API V1 was 31 December 2020.
Can you please upgrade to version 2?
Thank you
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2021, 15:55 da putipower »
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #2043 il: 15 Febbraio 2021, 14:59 »
Ciao a tutto ho un problema con il modem Dga4132 firmware 2.2.1 ultima gui ansuel e root. Funziona tutto bene tranne il Voip. Acasa ho Tiscali e non riesco a registrare il Voip. Prima del aggiornamento al ultima gui tutto funzionava, ora non più. Avete idee dove andare a cercare? Ho provato con un altro modem e funziona il Voip.
Offline mack
  • 39
« Risposta #2044 il: 15 Febbraio 2021, 16:19 »
Volevo segnalare un comportamento ambiguo del led "telefono" su AGTHP con 2.2.1 e GUI 9.6.2. Se si disabilita il servizio telefonia, lo stesso rimane comunque sempre acceso.
Ciao hai risolto? A me il led si accende se uso il telefono poi rimane acceso per spegnerlo devo disattivare e riattivare eco
@Ansuel idem wifi
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2021, 21:20 da mack »
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2045 il: 16 Febbraio 2021, 17:17 »
Salve, oggi ho fatto il reboot del router (dga4132) rootato e ultima gui sviluppatore , stranamente adesso non mi fa' piu' entrare, pero' lo strano che da remoto si entra tranquillamente.
da locale da'
Error 500 : INTERNAL_SERVER_ERROR
ho provato a fare upgradegui ed a spegnere e riaccendere ma rimane bloccato a questo errore
logread | grep error
Tue Feb 16 17:04:06 2021 daemon.err nginx: 2021/02/16 17:04:06 [error] 15284#0: *234 [lua] sessionmgr.lua:738: verifier(): no config found for user usr_default_15334197280618, client: 192.168.0.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.0.1"
rettifico, bloccato anche da remoto adesso
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2021, 17:58 da r.firefox »
  • 1057
« Risposta #2046 il: 16 Febbraio 2021, 19:30 »
@r.firefox ma navighi almeno ? se ho capito riesci ad accederci tramite ssh ed è già qualcosa........... io ti suggerirei di fare un reset da tastino. Dovrai poi riconfigurare tutto ma almeno forse risolvi.
Ragazzi poi una domanda un pò OT.
Ma il canale della WiFi 5Ghz..... facendo lo scanner interno mi trova una sola rete nelle vicinanze. E' meglio optare per uno basso oppure alto ? C'è un pro e un contro ad usare un canale ad esempio un 4x rispetto ad uno sopra ai 100 ?
Io fino ad oggi ho tenuto la selezioni su automatica ma non so se il mio DGA4132 comincia ad invecchiare ma sono 2 giorni che il mio telefono perde la connessione ogni 3 x 2.... devo venirne a capo prima che prendo il martello e faccio un'ammasso di plastica :)
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2021, 19:34 da Diabolik »
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2047 il: 16 Febbraio 2021, 20:31 »
@Diabolik , fatto. Ma è peggiorato. Ora dice che nginx 404. Ho flashato con tftpd la 1.03 ma nulla.. poi ho provato la 2.2.1 che era il vecchio firmware .. @FrancYescO una volta mi aveva detto di provare a rimettere l'esatto firmware di prima del blocco.lo stesso. Si avvia ma non ti fa entrare . Non ci sono pagine.
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2048 il: 16 Febbraio 2021, 23:19 »
Aggiornamento. Sono riuscito a mettere la 2.2.0 .. dopo 20 flash .. però adesso se spengo e riaccendo tenendo il reset premuto non mi va in download mode...
Che sudata . Cmq fatto. Era tftpd settato male e ho dovuto fare il cambio banco con il famoso on off Power. Sembra rivivere
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2021, 00:07 da r.firefox »
« Risposta #2049 il: 17 Febbraio 2021, 01:54 »
Questo vuol dire che non avevi il bank planning fatto correttamente, altrimenti il firmware caricato con tftp ti si sarebbe avviato senza il trucco on-off- Non ti ricordi che versione di GUIa avevi precisamente?
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2050 il: 17 Febbraio 2021, 02:10 »
9.6.69-3bd8c3f6 dev
puoi darmi qualche dritta x la prossima volta ?
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2051 il: 17 Febbraio 2021, 02:17 »
Controllo OBP = ON
Banco di memoria
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
18.3.0600-3161015-20200721173055-416a5f11d5bcf0348a6ddfae71d574ad54f1aff8
« Risposta #2052 il: 17 Febbraio 2021, 12:20 »
Ok finchè la situazione è quella che vedi ora, se hai problemi ti basta fare un solo TFTP per avviare un firmware pulito, senza trucco on-off.
Più in generale, se ti ricapita di perdere accesso alla GUI, prima di tentare qualsiasi rest, se hai accesso ssh controlla lo stato dei bachi prima di prendere decisioni.
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2053 il: 17 Febbraio 2021, 12:50 »
Strano xchè i banchi erano settati così anche prima del problema. Bho vedremo , grazie
Offline Pietrotti97
  • 42
    • My Webpage
« Risposta #2054 il: 18 Febbraio 2021, 17:47 »
Ciao a tutti
Utilizzo questa gui da circa un anno su timhub ( con vari reset etc ) e ho sempre avuto il problema che il contatore delle connessioni nelle stats e' a 8256 piuttosto che a 16384.
Nello specifico succede questo:
-Installazione gui (il modem non si riavvia, nella gui appare la nota di riavviare il modem ). Controllando nella scheda stats, il contatore delle connessioni e' a 16384
-Riavvio manuale del modem dalla ui
-Al riavvio tale contatore sta a 8256 e nemmeno riavviando successivamente ritorna a 16384.
Ovviamente prima del riavvio non modifico nulla sulla configurazione del modem, e prima di installare la gui il modem e' stato resettato.
Qualcuno sa come risolvere?
Edit: dimenticavo di riportare che il timhub ha il firmware 2.2.1 e la versione della gui e' l'ultima dev:  9.6.65-89342d7b
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2021, 18:05 da Pietrotti97 »
