  • 3542 Risposte
  • 1711599 Visite
« Risposta #2010 il: 27 Gennaio 2021, 11:53 »
Usando il pulsante la wan va in down e viene disattivata. Riattivando il pulsante  si fa un /etc/init.d/network reload, riattivazione della wan e nuova negoziazione. Come dire disconnessione/riconnessione
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2011 il: 27 Gennaio 2021, 12:10 »
https://ibb.co/JpHsxKk
a me da qui cambia solo ip la linea non viene rinegoziata
« Risposta #2012 il: 27 Gennaio 2021, 12:15 »
Da ssh fai logread -f disattiva/attiva da pulsante  e vedi cosa succede.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2013 il: 27 Gennaio 2021, 12:21 »
non mi rinegozia la portante,questo è sicuro....ho fatto centinaia di cambi ip al giorno per testare ipv6 e nessuno cambio di portante.....quindi nessun problema profilo sos
magari il mio timhub è speciale
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2014 il: 27 Gennaio 2021, 12:26 »
al cambio ip dal logread -f  dice wan down ma realmente non va giu l'allineamento https://ibb.co/JqPQVX3
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #2015 il: 27 Gennaio 2021, 18:54 »
Si lo voglio fare periodicamente, si potrei collegare un eventuale altro router in cascata collegato come PPPoe ma non ho un altro router da mettere in cascata. Anche perché ora con tale modifica sul menù è un router molto più completo. Sicuramente lo slide sulla scheda "accesso a internet" sconnette e riconnette con cambio ip senza far perdere la portante. Quindi quello che vorrei fare io se possibile è proprio fare quello che fa questo slide e farlo tramite cron.
« Risposta #2016 il: 27 Gennaio 2021, 19:30 »
confermo che riavviando network non si riavvia anche xtm, ma in ogni caso basta il solo ifup wan per riavviare solo la ppp/dhcp, di sicuro non impatta sul profilo dsl
Offline greyhand
  • 73
« Risposta #2017 il: 27 Gennaio 2021, 23:23 »
Si "ifup wan" da ssh. Da cron dovrebbe essere configurato in questo modo mi pare.
Offline amanemisa9
« Risposta #2018 il: 28 Gennaio 2021, 16:38 »
Buonasera, provo a chiedere qui per 2 problemini che comunque non pregiudicano il corretto funzionamento del mio DGA4131 aggiornato all'ultimo firmware e con GUI 9.6.2-a232c9db. Premetto che la GUI è stata installata in modalità offline.
1) Al riavvio del modem, per far connettere la PPPoE (ho fttc TIM), devo andare nelle impostazioni dsl e salvarle (solitamente cancello la vlan e la reinserisco). Finchè non faccio questa operazione la PPPoE non vuole saperne di connettersi.
Ringrazio in anticipo chiunque riesca ad aiutarmi con questi problemini!
Ritorno con questo problema, ad oggi non ho ancora trovato la soluzione. La GUI è aggiornata alla 9.6.69-3bd8c3f6.
Vorrei installare un fastgate anche ad un mio parente (per risparmiare qualcosina sul modem-router) e non posso farlo se ad ogni avvio del modem c'è da smanettare con la configurazione.
Esiste un modo per fare uno script cron che parta dopo 3 minuti dall'avvio e simuli il "salva" nelle impostazioni "Banda Larga"?
Avevo pensato ad una cosa del genere:
sleep 180 # aspetto sincronizzazione dsl
# cosa potrei mettere qui? la prima cosa che mi viene in mente è un /etc/init.d/network restart
Ho provato a spulciare nel codice della GUI ma le mie conoscenze sono limitate :P
Offline reds
  • 105
« Risposta #2019 il: 28 Gennaio 2021, 18:18 »
Aggiornato manualmente alla 9.6.65-89342d7b tutto perfetto al momento.....
« Risposta #2020 il: 28 Gennaio 2021, 18:57 »
@amanemisa9 ma il wansensing l'hai disattivato? Perché il mio fastgate senza gui la pppoe la mantiene normalmente senza magheggi.
Offline amanemisa9
« Risposta #2021 il: 28 Gennaio 2021, 20:01 »
Ho provato sia con wan sensing abilitato sia disattivato. Al riavvio resta su PPP in connessione e appena salvo la configurazione su banda larga si connette.
Giusto per essere sicuri, per wan sensing parliamo dello switch "Stato rilevazione wan" sulla scheda banda larga, giusto?
@LuKePicci Ho letto che usavi il dga4131 senza GUI, effettivamente non sono mai andato a vedere su etc/config/wansensing se è disabilitato all'avvio.
Edit: giusto per essere chiari, il problema è solo all'accensione/riavvio del modem, poi la PPPoE resta attiva anche per mesi senza problemi.
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2021, 20:29 da amanemisa9 »
« Risposta #2022 il: 28 Gennaio 2021, 21:48 »
Bhe te lho chiesto perché il wansensing per fastweb va sempre in DHCP e mai in PPPoE, quindi se fosse attivo sarebbe sicuramente colpa sua. A parte questo, c'è da controllare  il contenuto del file /etc/config/network prima e dopo il "salvataggio" che fai dopo il riavvio. Non so quali altri file vengano toccati dalla gui quando cambi qualche impostazione su quella pagina, nel caso qualcuno te ne indichi altri controlla anche quelli.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2023 il: 30 Gennaio 2021, 11:30 »
ho 9.6.69  e non vedo piu da dispositivi la marca sotto il mac address scrive unknow...e non capisco perche
andando su rete locale e premendo ripristina impostazioni iniziali mi da errore e di contattare amministratore e se premo su public lan mi da lo stesso errore....ho provato a reinstallare l'ultima gui ma il problema mi rimane.....
ho combinato qualche casino?
mi aiutate a risolvere?
« Risposta #2024 il: 30 Gennaio 2021, 12:39 »
Stessa versione sul tg789vacV2, stesso errore
https://termbin.com/st2n
