ONU/ONT MODDING: help me
  • 19 Risposte
  • 33303 Visite
Offline moebius
Re:ONU/ONT MODDING: help me
« Risposta #15 il: 07 Gennaio 2021, 22:28 »
ciao a tutti!
scusate il necroposting, volevo solo aggiungere un paio di info visto che ho iniziato a smanettare con un paio di moduli SFP.
Mi è appena arrivato un technicolor AFM0002TIM e collegandomi in telnet al 192.168.2.1 ho iniziato ad esplorare e scoperto che anche il SFP tim è dotato di webserver (boa) solo che è filtrato da iptables, per renderlo raggiungibile è sufficiente eseguire da linea di comando un:
/bin/iptables -D INPUT -p tcp --dport 80 -j DROPe poi ci si può collegare via browser a http://192.168.2.1 (user e password sono facilmente ricavabili dai config leggibili via telnet).
spero possa essere utile, il comando va lanciato dopo ogni reboot e non è comunque possibile cambiare il seriale tramite interfaccia web.
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #16 il: 03 Gennaio 2022, 18:49 »
@moebius ciao, mi puoi spiegare passo a passo come hai fato a collegarti in telnet? il mio risponde a 192.168.10.1 pero niente telnet o web.....
Offline moebius
« Risposta #17 il: 03 Gennaio 2022, 19:32 »
Ciao!
Guarda non ho fatto niente di particolare, ho collegato lont ad un media converter e poi collegato il mio pc al media converter tramite cavo ethernet, impostato ip statico adatto alla scheda di rete del mio pc (quindi un IP nella stessa rete a cui risponde lont) e telnet.
Sei sicuro che il tuo risponda a quell'ip? Risponde alla ping?
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #18 il: 03 Gennaio 2022, 19:58 »
allora io non ce lho un media converter, il sfp lho collegato al tim hub e sul menu ho trovato che il sfp ha come ip 192.168.10.1, se pingo quell ip mi risponde pero se provo entrare da telnet niente.
Offline Walxer
« Risposta #19 il: 11 Maggio 2026, 17:47 »
Io avevo da parte uno switch cinese con porta SFP, dato che il modulo AFM0003TIM solitamente ha l'IP 192.168.2.1, ho configurato al volo lo switch come 192.168.2.254, poi ho configurato sul PC l'IP 192.168.2.20 (puoi mettere qualsisasi numero al posto del 20 dal 2 al 253), ho messo gateway il 254 e DNS idem,  poi ho verificato che facessi il ping a 192.168.2.1. Se hai il ping sei a posto, a quel punto ho aperto PUTTY (non avevo telnet sul mio windows), con modalità Telnet, gli ho messo 192.168.2.1 e bam si è collegato. A quel punto dagli il comando che ti ha indicato moebius e avrai istantaneamente la possibilità di accedere via web (http://192.168.2.1), non dimenticare di mettere user e pass (di solito sono admin / system)!
 8)
« Ultima modifica: 11 Maggio 2026, 17:49 da Walxer »
