TIM Hub DGA4132 (AGTHP) configurazione Vodafone
  • 237 Risposte
  • 113844 Visite
Offline gacchu
  • 68
Re:TIM Hub DGA4132 (AGTHP) configurazione Vodafone
« Risposta #210 il: 22 Dicembre 2019, 13:28 »
La prima volta che ho installato la custom gui ho (stupidamente) seguito la configurazione guidata. Ho specificato "operatore generico" e non ho messo nessuna opzione per la fonia. Sono abbastanza sicuro che in quel momento sia stata creata la voce "VoIP" nel firewall. Ora ho installato nuovamente la custom gui e non ha apportato modifiche nè al firewall nè alle interfacce
  • 3408
« Risposta #211 il: 22 Dicembre 2019, 13:35 »
si io parlo di eventuali interfacce/modifiche inserite forzatamente durante l'installazione, non escludo di eventuali accrocchi che si possano generare toccando le varie impostazioni (anche se mi pare strano lo faccia il wizard..)
so di per certo che stesso negli script di init/restart di mmpbxd vengono toccate cose sul firewall (ma mi pare direttamente su iptables, le config non le tocca)
« Risposta #212 il: 22 Dicembre 2019, 14:05 »
Ed mwan chi te lo ha abilitato? Chi ti ha associato l'interfaccia voip alla policy mwan?
Offline milan100
  • 128
« Risposta #213 il: 22 Dicembre 2019, 15:10 »
Ok il ping al server lo fa. Il problema è la parte di configurazione voip. Nel registrar primario,nel nome dominio,cosa devo mettere? Infine ci sarebbe il nome utente che con la configurazione alternativa vodafone fa [email protected]. Nel nostro caso cosa devo mettere?
Poi @gacchu ma a te pinga entrambi i server? Perchè a me funziona solo il primo.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 15:24 da milan100 »
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #214 il: 22 Dicembre 2019, 15:35 »
nella sezione "config network 'sip_net'" (il mio di default si chiamava così, non so come si chiama il tuo), fai queste variazioni:
        option interface 'voip2'
        option local_port '5060'
        option primary_registrar_port '5060'
        option secondary_proxy_port '5060'
        option transport_type 'UDP'
        option primary_registrar 'proxy1-*****.vodafone.it'
        option primary_proxy 'proxy1-*****.vodafone.it'
tutte queste voci dovrebbero essere già presenti, devi solo (eventualmente) modificarle
queste voci devi invece aggiungerle:
        option secondary_proxy 'proxy2-*****.vodafone.it'
        option secondary_registrar 'proxy2-*****.vodafone.it'
        option secondary_registrar_port '5060'
Per quanto riguarda la configurazione delle linee telefoniche, puoi farla anche da interfaccia web, è identica a quella che hai fatto per il proxy su vlan id 1036.
Se vuoi farla da file di configurazione, ecco il mio (option network deve riportare il nome della option interface della sezione precedente):
config profile 'sip_profile_0'
        option network 'sip_net'
        option user_name '[email protected]'
        option uri '+39tuonumero'
        option display_name '+39tuonumero'
        option enabled '1'
        option password 'tuapassword'
Da interfaccia grafica verifica su "Mappatura ingresso / uscita" che FXS 1 sia abilitata, verifica che nella sezione "Codec" sia tutto a posto e tutto dovrebbe funzionare.
A me il ping va su entrambi i server, mi sembra strano che ne vada uno sì e uno no
Mi raccomando, NON aggiungere un nuovo provider SIP nella sezione "Globale" e NON aggiungere nuovi profili SIP nella sezione "Linee telefoniche", modifica sempre ciò che già trovi
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 15:42 da gacchu »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #215 il: 22 Dicembre 2019, 15:48 »
No ora pinga...probabilmente non pingava perchè la porta stava a 0 invece di 5060. Comunque ho fatto le modifiche da file,però nell'interfaccia grafica ho robe e riferimenti a tim. Ed ho pure riavviato.
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #216 il: 22 Dicembre 2019, 15:59 »
L'unico riferimento che dovresti avere da interfaccia grafica è su "Realm", dovrebbe contenere "digest.telecomitalia.it", se vuoi puoi anche eliminarlo.
Per il resto dovresti avere:
Nome: SIP network (o il nome che hai scelto)
Registrar primario: proxy1.*****.vodafone.it
Nome dominio: ims.vodafone.it
Realm: digest.telecomitalia.it
Porta registrar primario: 5600
Proxy primario: proxy1.*****.vodafone.it
Porta proxy primario: 5060
Porta locale: 5060
Scadenza: 3600
Interfaccia: voip2
Per il ping sul secondo proxy, queste configurazioni non c'entrano nulla, probabilmente hai digitato male l'host da pingare o magari in quel momento il server non ti ha risposto per qualche altro motivo
Altra differenza rispetto alla situazione precedente è che l'interfaccia voip2 ora è presente anche nell'elenco delle interfacce di mmpbx da gui
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 16:05 da gacchu »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #217 il: 22 Dicembre 2019, 16:14 »
edit: come non detto non ho risposta dal server. La rete dati è perfetta ma non va quella voce. Ero convinto che pingasse,perchè su putty sembrava effettivamente comunicare,ma usando il tool da interfaccia grafica,mi segnava errore. Il traceroute lo fa però.
route.
root@modemtim:~# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         net-5-89-180-1. 0.0.0.0         UG    0      0        0 pppoe-wan
1.255.241.1     *               255.255.255.255 UH    0      0        0 pppoe-voip2
5.89.180.1      *               255.255.255.255 UH    0      0        0 pppoe-wan
10.0.0.0        1.255.241.1     255.0.0.0       UG    1      0        0 pppoe-voip2
192.168.3.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.168.0   *               255.255.255.128 U     0      0        0 wl0_1
192.168.168.128 *               255.255.255.128 U     0      0        0 wl1_1
root@modemtim:~#
ifconfig.
pppoe-voip2 Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:1.255.241.164  P-t-P:1.255.241.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:360 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:558 (558.0 B)  TX bytes:70832 (69.1 KiB)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:5.89.180.50  P-t-P:5.89.180.1  Mask:255.255.255.255
          RX packets:19642 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:17163 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:8463289 (8.0 MiB)  TX bytes:2744752 (2.6 MiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:C0:3D:98
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fec0:3d98/64 Scope:Link
          RX packets:33509 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:29532 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:17811242 (16.9 MiB)  TX bytes:5467521 (5.2 MiB)
voipptm0  Link encap:Ethernet  HWaddr 90:35:6E:C4:AF:CB
          RX packets:127 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:474 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:5544 (5.4 KiB)  TX bytes:82219 (80.2 KiB)
Vedete problemi?
Nella conversione in esadecimale,quanti valori hai? Perchè mi sà che l'errore sta lì.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 17:11 da milan100 »
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #218 il: 22 Dicembre 2019, 17:23 »
Hai messo l'host_uniq sia in in wan che in voip2?
Dire se sono corretti è difficile dato che gli IP cambiano se viene passato o meno l'host_uniq, ma a occhio sono errati.
Senza host_uniq avevo come ip assegnato all'interfaccia 1.255.160.97  e come gateway 1.255.160.1
Con host_uniq ho invece come ip 1.109.18.231 e come gateway 1.109.0.1
A occhio i valori che hai riportato sono sulla classe 1.255, quindi secondo me non stai passando l'host_uniq (oppure lo stai passando ma non gli piace)
L'host_uniq che ho generato ha 30 caratteri. A quanto pare esistono convertitori hex anche online, ho provato a generare un codice e corrisponde con quello che ho inserito io, puoi andare su questo link: https://codebeautify.org/string-hex-converter
Io l'ho generato da linux con il seguente comando:
echo -n SNVSR |xxd -ps
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 17:35 da gacchu »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #219 il: 22 Dicembre 2019, 17:28 »
30 caratteri che io non ho. Ok mi diresti come hai fatto la conversione?
Edit: grazie, gentilissimo. Ora é ok. Vediamo che ne viene fuori...
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 17:35 da milan100 »
« Risposta #220 il: 22 Dicembre 2019, 17:42 »
Non è una conversione decimale-esadecimale ma una codifica stringa-ascii di cui prendi il dump dei singoli byte rappresentati in esadecimale
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #221 il: 22 Dicembre 2019, 17:58 »
Effettivamente avrei fatto meglio a specificare String2Hex dall'inizio, lo avevo dato per scontato dato che il seriale non è composto solo da numeri..
Comunque quando hai parlato di 4 gatti che vogliono usare il proprio router, non ci sei andato troppo lontano.. dato che qui dentro pare che siamo solo in 3.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 18:02 da gacchu »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #222 il: 22 Dicembre 2019, 18:07 »
Funziona alla grande!!! Nessun time out anomalo. Un grazie a @LuKePicci e @gacchu  per l'impegno e per le competenze dimostrate. Quello del telefono era un problema serio e finalmente è stato risolto.
Si gacchu io facevo la conversione in esadecimale,lasciando la lettera iniziale,anche se effettivamente mi era venuto il dubbio...Una cosa in più imparata. Comunque no se vai a ritroso vedrai diversa gente con questo tipo di problemi,solo che molti c'hanno perso le speranze o hanno direttamente cambiato modem. Vedrai che qualcuno spunterà...
In ogni caso,finalmente mi sono liberato di quella specie di modem della vodafone.  :D
ps si potrebbe fare una guida ma è una cosa molto complessa,non tanto da spiegare,quanto da far eseguire nei minimi termini. In quanto ci vogliono anche i proxy da "prendere" nella vsr,con lo script condiviso da LuKePicci e altre cose abbastanza complesse.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 18:11 da milan100 »
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #223 il: 22 Dicembre 2019, 18:15 »
Bene, son contento! Ottimo modo per festeggiare il tuo centesimo messaggio in questo forum  :clap:
Ora che siamo in due, vediamo come va a livello qualitativo, sicuramente ci sarà qualcosa da sistemare.. purtroppo il telefono fisso lo uso poco e niente, ma è stato interessante sbatterci un po' la testa
Per la guida in realtà le cose da fare sono poche, per quanto mi riguarda è doverosa dato il marasma che ho contribuito a creare. Meglio avere tutto raccolto in un unico post, dopo al limite se uno ha problemi si va a leggere tutto ciò che abbiamo scritto
« Risposta #224 il: 22 Dicembre 2019, 18:29 »
Io non ho mai usato un mio router al posto della VSR, quando ero in ftth li avevo connessi in parallelo perché openwrt (sul netgear che usavo) non era adeguato alle velocità della fibra. Dove ora ho ancora Vodafone. in fttc, ho ancora la VSR. Sul thread di hwupgrade è pieno di gente che ha usato il setup con host-uniq con la sola parte dati. Quasi nessuno usava anche il voip perché ottenere le credenziali era difficile. Ora che esiste il setup alternativo nessuno più si chiede come riuscirci ma in realtà l'unico che funziona bene e non crea problemi è ancora quello standard, senza contare che con quello alternativo non si possono registrare numeri di altre linee.
