[RICERCA] FASTGate GPON Technicolor FGA2130FWB (GBNT-2)
  • 166 Risposte
  • 132851 Visite
Re:[RICERCA] Fastweb Technicolor FGA2130FWB
« Risposta #75 il: 13 Novembre 2019, 21:56 »
Questi qui sarebbero IBM?? https://visualitynq.com/cifs-nqe
Offline rosencraft
« Risposta #76 il: 27 Novembre 2019, 11:14 »
Buongiorno a tutti,
scusate ho da poco questo modem FGA2130FWB versione firmware 18.3.0307_FW_223 dopo passaggio da TIM.
A parte il fatto che il wifi tanto pubblicizzato di questo modem a me, almeno per la banda 2.4, risulta meno potente del vecchio smart modem tim (il vecchio scolapasta bianco Technicolor TG789vac V2 che usava anche fastweb), infatti prima avevo un televisore wifi che riusciva a prendere tranquillamente il segnale per lo streaming ed ora va a scatti e si connette con difficoltà.
Mi risulta inoltre dalla Diagnosi Wireless del Macbook che il router invia un codice paese errato (DE, Germania invece di IT), risulta anche a qualcun'altro? vi riporto sotto il messaggio della diagnosi wireless (premetto che tutti gli altri ruoter risultano con codice IT salvo un ripetitore che so essere cinese che si identifica correttamente come CN). Qualcuno sa se si può segnalare la cosa all'assistenza fastweb per farla correggere nel prossimo firmware (un’email o altro canale che non sia il telefono? Ho provato a parlarne con l'assistenza tecnica in fase di attivazione ma non mi paiono molto ferrati sull'argomento, continuavano a parlare di indirizzo ip)
Diagnosi Wireless
"Codici paese in conflitto
È stato rilevato un router wireless nelle vicinanze che si identifica come proveniente da un paese in conflitto con le tue impostazioni attuali. In questo modo, il tuo Mac potrebbe non riuscire ad accedere automaticamente a un network Wi-Fi a cui aveva già acceduto.
Alcuni router wireless sono dotati di un codice del paese (chiamato "Country Code", CC) che identifica il paese in cui sono stati progettati funzionare. I router wireless devono essere utilizzati solamente nel paese in cui sono stati originariamente ottenuti. In caso contrario, potrebbero verificarsi dei problemi in termini di prestazioni e affidabilità per i client wireless nelle vicinanze.
Se possibile, contatta il proprietario del network per risolvere il problema.
I seguenti network vicini sono in conflitto con il codice paese attuale (DE): "
...lista di wifi vicino a me tutti IT
Non credo dovrebbe influire molto sul wifi ma non vedo perché non farlo correggere.
Se qualcuno ha un mac per verificarlo basta premere sul wifi tenendo premuto alt, selezionare "Apri Diagnosi Wireless.." poi selezionare in alto "Finestra" e mettere "Info" e guardare Codice Paese oppure andare avanti con continua sulla diagnosi finche il mac non presenta il riepilogo.
« Risposta #77 il: 27 Novembre 2019, 11:30 »
E' irrilevante, in Europa credo siano tutti equivalenti. Anche il mio 4131 è impostato a DE. Il fatto che ti vada peggio è quasi impossibile, verifica di stare usando lo stesso canale buono che usavi prima. Ho sentito di un sacco di gente con smart tv LG che supportano solo la 2.4 e che hanno problemi a funzionare in wifi su qualsiasi canale che non sia l'1. Ma se si tratta di un TV serio io lo collegherei comunque in 5GHz
Offline dduck669
« Risposta #78 il: 06 Marzo 2020, 23:58 »
Qualcuno è riuscito a sostituire questo modem con un media converter o ONT di terze parti? Grazie.
Yes...
« Risposta #79 il: 21 Marzo 2020, 19:03 »
Se trovate una chiavetta 3G/4G che funziona su questo fastgate (in una specifica modalità) ditemelo che forse con quella si riesce a farci il root. Voi ditemi il modello di chiavetta e io controllo. E' più probabile trovarne una che fa al caso vostro tra quelle più nuove.
Alcune che penso funzionino: ZTE (Vodafone) K3565-Z , ZTE K3765-Z, ZTE (Vodafone) K4505-Z, ZTE MF683, ZTE MF821, ONDA MT8205, e svariate altre ZTE/Vodafone di cui non ho certezze. Tendenzialmente quelle vecchie Huawei 3G al 90% non vanno bene perchè vengono fatte funzionare nel modo che non vi serve.
« Ultima modifica: 21 Marzo 2020, 21:17 da LuKePicci »
Offline facocero
  • 21
« Risposta #80 il: 11 Aprile 2020, 20:32 »
Thread molto interessante! Io ho un FGA2130 che attualmente ho sostituito con hardware mio. Per farlo ho comprato un ONT SFP estratto da un router TIM, ci ho cambiato il numero di serie e funziona perfettamente. Ora vorrei rootare il router, in parte perché vorrei recuperare le credenziali del VoIP, ma anche come sfida.
Potrei cercare di procurarmi una delle chiavette 3G/4G che hai menzionato. Ce ne è una che sai di per certo che funziona? Come dovrebbe funzionare il trucco?
edit
In generale questi router si riescono a smontare in modo non distruttivo? Mi piacerebbe verificare se c'è una seriale accessibile, o come è collegato l'ONT alla scheda, magari si riesce a metterci un SFP ethernet, in questo modo avremmo una utile WAN ethernet.
« Ultima modifica: 11 Aprile 2020, 21:22 da MisterFTTH »
« Risposta #81 il: 11 Aprile 2020, 23:56 »
Nessuna certezza, tende nzialmente le ZTE 4G date anche da operatori che forniscono technicolor sono le più papabili.
Puoi sicuramente smontarlo. Puoi sicuramente attaccarti alla seriale in sola lettura.  Il ricetrasmettitore laser è collegato al hip che implementa il gpon in modo analogo a come il ricetrasmettitore dentro il modulo fp e collegato al SoC dentro l'SFP.
  • 3400
« Risposta #82 il: 12 Aprile 2020, 01:53 »
con ONT SFP intendi il Technicolor AFM0002TIM ? come hai proceduto per il cambio seriale? Se non lo sai richiedendolo loro sono obbligati a fornirti sia ONT esterno (prendendosi l'FGA) che credenziali VoIP, di sicuro ricavarle da se è piu divertente.
« Risposta #83 il: 12 Aprile 2020, 02:55 »
molto meglio fare da so, si tiene l'ont come sfp, può metterlo nel device che gli pare e si tiene l'fga di scorta, per le credenziali ormai chiedere al call center è fuori moda, averle è banale
@facocero comunque prima di valutare la strategia della chiavetta cellulare, fai qualche approfondimento sulle porte ethernet di questo aggeggio. Verifica se per caso una delle porte LAN funge in realtà anche da WAN quando dopo un reset allo stato di fabbrica non trova connessa la fibra. Magari è così anche se non c'è scritto sula porta, quindi fai proprio un test diretto con wireshark e vedi se dopo il reset arrivano richieste dhcp al PC connesso a quella porta.
« Ultima modifica: 12 Aprile 2020, 03:39 da LuKePicci »
  • 3400
« Risposta #84 il: 12 Aprile 2020, 11:25 »
Credo se ne possa accorgere anche semplicemente dai LED, almeno il 4131 se prende un IP tramite DHCP (collegandolo in cascata a qualunque altro router con dhcp attivo) ma non parla con l'ACS inizia a far lampeggiare il primo led rosso.
ovviamente è un test per un responso veloce poi vale la pena approfondire
Offline facocero
  • 21
« Risposta #85 il: 12 Aprile 2020, 13:10 »
@LuKePicci farò un po' di prove entro un paio di giorni e vi faccio sapere se una porta si comporta come WAN. Oggi e domani non riesco.
So che posso richiedere il "modem libero" e mi devono dare un ONT e le credenziali del VoIP, ma preferirei fare da me per tenere il router fastweb di scorta. Che tu sappia c'è modo di tirare fuori le credenziali del VoIP? L'username lo so (è il numero di telefono), mentre come password il codice cliente + 4 lettere codice fiscale non funziona.
@FrancYescO sì intendo il modulo AFM0002TIM o AFM0002FWB. Il modulo ha un suo IP, ci si entra in telnet senza password e c'è un file XML con la configurazione da qualche parte in /var. Da lì si può cambiare il seriale.
« Risposta #86 il: 12 Aprile 2020, 13:35 »
La password pre-richiesta per "modem libero" non è fatta da codice cliente + CF. Bisogna procedere in modo alternativo, ma qui è fuori tema.
Offline facocero
  • 21
« Risposta #87 il: 15 Aprile 2020, 21:49 »
Rieccomi con alcuni risultati. Ho provato a verificare se dopo un reset il router va in fallback su una porta LAN quando non trova segnale sulla WAN. Effettivamente sulla porta LAN1 il router manda dei pacchetti DHCPDISCOVER, ma poi non accetta l'IP e continua a considerarsi offline. Ho anche provato a collegarle la porta LAN1 direttamente alla fibra Fastweb con il media converter che uso per collegare il mio router (e che quindi funziona): niente. Strano comunque questo invio di pacchetti DHCP.
In assenza di altre idee, vedrò se prossimamente riesco a mettere le mani su di una chiavetta 4G.
  • 3400
« Risposta #88 il: 15 Aprile 2020, 22:37 »
Direi che se fa il discover tutto sta nel dargli l'offer giusta, che ip assegnava il tuo server? solo sulla 1 hai notato questo comportamento?
proverei a questo punto a far fare un giro direttamente a tch-exploit
« Risposta #89 il: 15 Aprile 2020, 22:50 »
Concordo
