  • 1597 Risposte
  • 912498 Visite
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #570 il: 20 Novembre 2019, 17:29 »
Sulla Gui originale fastweb non c'è... bisogna installare un'altra Gui? In questo caso devo vedere come fare... Grazie
« Ultima modifica: 20 Novembre 2019, 21:10 da MisterFTTH »
« Risposta #571 il: 20 Novembre 2019, 17:41 »
Basta che vai in /etc/config/wireless e disattivi quello che vuoi.
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #572 il: 20 Novembre 2019, 17:45 »
Grazie, un ultima domanda: dopo aver eseguito la guida devo riavviare il router? In caso di riavvio leggerà tutta dalla pendrive, quindi devo lasciarla sempre collegata giusto?
« Ultima modifica: 20 Novembre 2019, 21:09 da MisterFTTH »
Offline Buta4kun
  • 17
« Risposta #573 il: 20 Novembre 2019, 18:14 »
Io mi riferivo alla GUI moddata... Una volta modificati i file tramite "terminale", le modifiche sono permanenti. Altrimenti telefoni a Fastweb e chiedi che ti disattivino da remoto il wowfi...
Se hai un minimo di pratica però, ti consiglio di installare la GUI moddata, che si sovrascrive su quella originale rendendo disponibili una serie di informazioni e comandi che la GUI originale (pessima e buggata, a mio avviso) non prevede.
Offline Buta4kun
  • 17
« Risposta #574 il: 20 Novembre 2019, 18:21 »
Approfitto di LuKe. Da quando ho aggiornato la GUI DEV all'ultima versione (ho dovuto scaricare il file compresso sul router perchè l'aggiornamento automatico da GUI non funzionava più), il LED verde ha ripreso a lampeggiare e solo da GUI, spippolando nella funzione ECO riesco a spegnerlo. Ma quando riavvio, torna a lampeggiare... Mi ricordo che quando avevo installalto la GUI mod la prima volta, avevo modificato il file in etc\nonmiricordo\ledqualcosa in modo da spegnere tutti i led dopo tot secondi (solamente in caso di assenza di problemi). Ora non mi raccapezzo più, quindi probabilmente mi rincoglionisco sempre più velocemente, giorno dopo giorno... Hai mica qualche dritta da darmi, gentilmente? Grazie...
Offline Buta4kun
  • 17
« Risposta #575 il: 20 Novembre 2019, 18:27 »
Perdonami FinalByte. Perchè lasci la pendrive nel modem/router? Mi sono perso qualcosa... Io ho sbloccato permanentemente l'apparecchio e installato la GUI mod; i file da modificare sono residenti sullo stesso. Se scrivo inesattezze, correggetemi! Non voglio generare confusione! Grazie
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #576 il: 20 Novembre 2019, 18:58 »
No tranquillo sono io che non ho capito bene
Non ho capito una cosa, tramite smb accedo ai file della pendrive non a quelli del router giusto? Come viene fatta la modifica in modo permanente?
« Risposta #577 il: 20 Novembre 2019, 19:12 »
@FinalByte assolutamente no, la pendrive non contiene null'altro che un collegamento alla memoria interna del router. E' come dire che sul disco C in C:\Users\LuKe\Desktop\ io abbia un collegamento al disco D: alla cartella D:\Foto, quando lo apro quello che salvo e modifico è in D:\Foto anche se il collegamento che ho aperto è salvato in C:
Poi in realtà quello in cui scrivi non è il filesystem del firmware ma un overlay dello stesso, ma questo è un altro paio di maniche, significa solo che qualsiasi cosa modifichi, sovrascrivi o elimini in realtà viene conservato come patch al file originale /che puoi sempre trovare in /rom.
@Buta4kun io non uso mica la custom GUI, quindi non saprei proprio che dirti. A proposito, dato che una volta installata questi device diventano tutti soggetti a problemi simili abbiamo creato un thread dedicato così da discuterne in un unico posto e da non confondere la discussione per chi non la usa, c'è il link in prima pagina.
« Ultima modifica: 20 Novembre 2019, 19:16 da LuKePicci »
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #578 il: 20 Novembre 2019, 19:25 »
Grazie, sei stato chiarissimo...
« Ultima modifica: 20 Novembre 2019, 21:08 da MisterFTTH »
Offline Buta4kun
  • 17
« Risposta #579 il: 20 Novembre 2019, 19:39 »
Ricevuto LuKe. Grazie!
Offline percoco2000
« Risposta #580 il: 27 Novembre 2019, 23:54 »
Mi aggiungo alla discussione innanzitutto per ringraziare tutti per gli sforzi, grazie a voi ho risolto il problema della cancellazione sul disco USB. Ho provato ad indagare un po' sulla cosa ed ho modificato il file  /lib/cgevent/samba come segue:
#!/bin/sh
. $IPKG_INSTROOT/lib/functions.sh
pinter_path="/var/spool/samba"
smb_share() {
        local path
config_get path $1 path
        pinter_path=$path
config_load samba
config_foreach smb_share sambashare
echo $pinter_path
#rm -rf $pinter_path
/etc/init.d/samba restart
Eseguendolo poi da shell, il risultato e' che $pinter_path punta alla root del disco usb. Il successivo comando effettivamente cancella tutto.. prossima prova sara' effettuare il test con una stampante condivisa per vedere se cambia qualcosa.
Qualcuno ha indagato un po' piu' a fondo? Lo script usa comandi definiti in /lib/functions.sh ma sono per me' un po' criptici, non conosco la shell cosi' spprofonditamente, e qui non vi e' neanche lo straccio di un commento...
« Risposta #581 il: 28 Novembre 2019, 00:18 »
Se cerchi i messaggi in cui avevamo diagnosticato il problema ero arrivato alla stessa conclusione, e cioè che quello script è buggato e non tiene conto che tra le share samba ci possano essere anche i drive condivisi e non solo le stampanti. Non c'è molto altro su cui indagare, quella è una funzionalità esistente che serve a gestire meglio le situazioni di errore/memoria piena dovute a spool di stampa condivisi via samba, quindi in fin dei conti quella funzionalità può benissimo restare disattivata senza alcun problema.
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #582 il: 28 Novembre 2019, 17:07 »
Buonasera a tutti,
ho visto che molti sono riusciti ad aggiornare la repository,
a me da problemi wget (che sembra essere aggiornato in base alle repository su https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages
) ho provato a rendere il link come http per non richiedere l'uso dei certificati ma nulla...
ed ho anche installato i certificati (ca-certificates_20161130+nmu1_all.ipk),
ho anche aggiunto il dns con uci add_list network.wan.dns='1.1.1.1'
ma wget mi dice "wget: error getting response: Connection reset by peer"...
Forse wget non riesce a risolvere l'inidirizzo IP per via di qualche dns fastweb...
Le repo che ho utilizzato sono queste:
src/gz chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management
Ho letto di dnsmasq, non vorrei fare troppe operazioni per non fare danni al router, vorrei andare sul sicuro...
« Ultima modifica: 28 Novembre 2019, 17:09 da FinalByte »
« Risposta #583 il: 28 Novembre 2019, 17:31 »
Oltre ca-certificates e wget non ti serve nient'altro per scaricare da https. L'errore che leggi non ha nulla a che fare col dns. Se ca-certificates si è installato correttamente allora non so quell'errore da cosa dipenda.
Però io ti sconsiglio di aggiungere la repo. Se vuoi installare qualcosa va a prenderti i soli pacchetti che ti servono più tutte le loro dipendenze e installali tu valutando per ognuno se è opportuno o meno installarlo. Se installi una app con opkg install mia-app lui ti porta dietro tutte le dipendenze, tra cui molto probabilmente delle librerie o altri pacchetti di cui tu hai già installata una versione "diversa" custom di technicolor. Se lasci che questo avvenga un po' alla volta vedi che alcune cose smettono di funzionare come devono. Come linea di principio, se vedi che di un certo pacchetto c'è già una versione adeguata o sai per certo che quella dipendenza non la userai mai fai in modo da bypassarne l'installazione.
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #584 il: 28 Novembre 2019, 17:39 »
Grazie del consiglio, dice che il pacchetto è già aggiornato mah...
root@OpenWrt:~# opkg install /tmp/ca-certificates_20161130+nmu1_all.ipk
Package ca-certificates (20161130+nmu1) installed in root is up to date.
Comunque alla fine sono riuscito ad installare i pacchetti che mi servivano manualmente,
« Ultima modifica: 28 Novembre 2019, 18:43 da FinalByte »
