  • 1597 Risposte
  • 909389 Visite
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #495 il: 21 Ottobre 2019, 18:45 »
Si winscp, putty e notepad++, sono i migliori per effettuare le modifiche alla configurazione!
Per quanto riguarda le installazioni dalla gui di ansuell non si capiscono gli errori, transmission funziona, luci non funziona.
Ho provato da riga di comando:
opkg update
opkg install luci
mi da questo errore:
Collected errors:
 * check_data_file_clashes: Package libuci-lua wants to install file /usr/lib/lua/uci.so
        But that file is already provided by package  * lua-uci
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2019, 22:13 da MisterFTTH »
« Risposta #496 il: 21 Ottobre 2019, 18:51 »
Segnala questo problema su github, di sicuro puoi forzarne l'installazione in modo che riscriva quel file sostituendolo ma non so se la cosa sia opportuna o meno. Senti che dice @Ansuel
Offline goleador
  • 56
« Risposta #497 il: 21 Ottobre 2019, 19:00 »
Grazie @LuKePicci e @a1pollo per i consigli winscp funziona alla perfezione!
@LuKePicci grazie per la spiegaione sul voip. Anche usando core1 ottengo gli stessi errori su Zopier mentre il fastgate continua a non connettersi. Se pensi possa essere d'aiuto posso pure fare un reset del modem e ripartire senza gui. Comunque questa è la mia config mmpbxrvsipnet, noti qualche errore?
config mmpbxrvsipnet 'global'
option trace_level '0'
option radvision_trace_level '0'
config syslog 'syslog'
option registration '1'
option call_signalling '1'
option syslog_priority '6'
config network 'sip_net'
option user_friendly_name 'SIP network TISCALI'
option cac '-1'
option transparent_soc_transmission '0'
option interface 'wan'
option local_port '5060'
option primary_registrar_port '0'
option secondary_registrar 'ims.tiscali.net'
option secondary_proxy_port '0'
option transport_type 'UDP'
option reg_expire '3600'
option reg_expire_T_before '1'
option realm_check '0'
option 401_407_waiting_time '0'
option dtmf_relay 'auto'
option dtmf_relay_translation '0'
option timer_T1 '500'
option timer_T2 '4000'
option timer_T4 '5000'
option timer_B '32000'
option timer_D '50000'
option timer_F '32000'
option timer_J '32000'
option provisional_timer '180'
option remote_hold_tone_enabled '0'
option sdp_direction_call_hold 'sendonly'
option sdp_direction_call_hold_answer 'recvonly'
option uri_clir_format 'standard'
option privacy_handling 'apply'
option rejection_response '486'
option no_answer_response '480'
option call_waiting_provisional_response '182'
option call_waiting_reject_response '486'
option reliable_provisional_response 'supported'
option forking_mode 'default'
option ingress_media_timeout '1000'
option session_timer 'enabled'
option min_session_expires '90'
option fail_behaviour 'stop'
option min_period_proxy_redundancy '0'
option escape_hash '1'
option escape_star '0'
option control_qos_field 'dscp'
option control_qos_value 'ef'
option realtime_qos_field 'dscp'
option from_anonymous_handling 'withheld'
option sip_over_ipv6 '0'
option include_sip_instance '0'
option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '60'
option update_support '1'
option use_domain_in_contact '0'
option use_domain_in_via '0'
option sdp_direction_attribute_media_level_only '0'
option registration_delay '0'
option enable_re_register_on_cancel_timeout '1'
option rport_in_via '1'
option optimized_authentication '0'
option repeat_ringing_interval '60'
option re_register_on_403 '1'
option check_ttl_for_dns_record '1'
option stick_to_outbound_proxy '1'
option switch_next_proxy_on_failure_response '0'
option dns_query_timeout '5000'
option conference_release_call_after_transfer '1'
option disconnect_on_bye_response '0'
option cancel_invite_timer '32000'
option user_agent 'MODEM'
option realtime_qos_value 'af42'
option secondary_registrar_port '5060'
option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
option reg_back_off_timeout '180'
option session_expires '180'
option re_registration_mode 'standard'
option primary_proxy_port '5060'
option primary_proxy 'srvmi.p.ims.tiscali.sys'
option domain_name 'ims.tiscali.net'
option primary_registrar 'ims.tiscali.net'
config profile 'sip_profile_0'
option network 'sip_net'
option display_name '0039**********'
option user_name '0039**********@ims.tiscali.net'
option password '**************'
option uri '0039**********'
option enabled '1'
@a1pollo per quanto riguarda la gui luci non saprei come aiutarti...
« Risposta #498 il: 21 Ottobre 2019, 19:30 »
Se lo configuri su wan in proxy ci devi mettere il .net al posto del .sys
  • 3398
« Risposta #499 il: 21 Ottobre 2019, 20:39 »
@goleador direi che stai sbagliando l'username: https://i.imgur.com/TzpNJq6.jpg leggi anche qui se puo tornarti utile qualcosa https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80592.msg248767.html#msg248767
@LuKePicci quello di configurare il VoIP prima di installare la GUI è un workaround di cui io non ho mai avuto bisogno, ho sempre configurato gli account VoIP direttamente con GUI e andavano (Tiscali/eutelia/messagenet/betamax), non escludo qualche problema sulla GUI ci sia dato che continuo a leggere post in cui si hanno problemi a configurare account VoIP ma personalmente non sono mai riuscito a riprodurre e quindi correggere il problema...
« Risposta #500 il: 21 Ottobre 2019, 21:00 »
secondo me l'username è giusto, tiscali così lo imposta e a me così si registra
c'è solo un po' di differenza tra i nomi dei parametri dei due client ma i valori impostati sono corretti, sul technicolor quello opzionale è l'user_name che sull'app android chiama più correttamente authentication username, che di default è uguale a uri@domain, qui lo specifichiamo manualmente ma se lo salta è uguale.
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2019, 21:03 da LuKePicci »
Offline goleador
  • 56
« Risposta #501 il: 21 Ottobre 2019, 21:43 »
Per quanto riguarda Zopier, l'ho impostato come da foto di @FrancYescO e dopo vari click su "aggiorna" alla fine si è connesso. Non riesco a chiamare però, mi risponde una voce registrata di Tiscali che dice che il numero è irraggiungibile. Per il modem, invece, che è quello che a me interessa, niente. Ho riprovato sia con srvmi.p.ims.tiscali.net che con core1.p.ims.tiscali.net, ma nulla. Non riesco a capire il perché. Comunque grazie mille davvero.
  • 3398
« Risposta #502 il: 21 Ottobre 2019, 22:36 »
prova a postare un logread, prova anche scopiazzando le config del post che ti ho linkato sopra (magari salvati i file originali prima di rimpiazzare)
Offline goleador
  • 56
« Risposta #503 il: 21 Ottobre 2019, 23:16 »
Non chiedetemi perché ma ha iniziato a funzionare! Grazie mille per tutti i consigli
« Risposta #504 il: 22 Ottobre 2019, 00:34 »
Ok, e con quale config? Ora sono curioso
« Risposta #505 il: 22 Ottobre 2019, 05:08 »
@a1pollo
Il problema dell'installazione di LUCI era già stato dibattuto: dipende dai repository usati.
Se l'errore una volta installato da gui é quello del bad gateway si risolve dando
opkg install --force-reinstall --force-overwrite libuci-lua
sed -i 's/require "uci_luci"/require "uci"/g' /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua
Per la rimozione dopo averlo disinstallato da gui:
cp /rom/usr/lib/lua/uci.so /usr/lib/lua/
Se invece gli errori sono altri devi semplicemente cambiare i repository per poi risolvere come sopra.
Offline goleador
  • 56
« Risposta #506 il: 22 Ottobre 2019, 15:43 »
Identica a quella che ho postato eccetto che con core1.p.ims.tiscali.net come primary proxy
Sapete per caso se è possibile impostare un centralino voip interno? Stile TIM per intenderci... Vorrei poter rispondere alle chiamate anche da cellulare.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2019, 17:08 da goleador »
« Risposta #507 il: 22 Ottobre 2019, 16:34 »
Guardando dentro mmpbx mi pare di aver intravisto qualcosa del genere ma non ho mai provato a creare i file di configurazione necessari per vedere che fa. Qualcuno aveva ottenuto questo risultato mettendoci asterisk di mezzo.
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #508 il: 22 Ottobre 2019, 17:58 »
@a1pollo
Ciao, grazie per l'interesse, i repository sono questi?
src/gz chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management
O ne esistono anche altri?
con quei repository ho installato vsftp e funziona , transmission da gui e funziona, htop e funziona.
La discussione che dici non sono riuscito a trovarla.
Ho provato con --force-reinstall --force-overwrite , installa tutto anche luci ma non funziona lo stesso,
non riesco a trovare uhttpd sia su init.d che su config che sia quello ora il problema?
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2019, 21:08 da MisterFTTH »
« Risposta #509 il: 22 Ottobre 2019, 18:17 »
Di repository all'inizio si usavano questi vecchi del 4130/4132 e luci funzionava procedendo come sopra:
src/gz chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management
gli altri sono più aggiornati  e dovrebbero funzionare, luci dava errore e non indagato più di tanto, forse come dici tu fallisce l'installazione di  uhttpd, se ho tempo indago.
