  • 1597 Risposte
  • 906049 Visite
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #330 il: 09 Agosto 2019, 21:14 »
Internet funziona, scrivo questo post connesso al WiFi del 4131.
Il telefono però no, l'ho attaccato è se "alzo la cornetta" fa "tu tu tu tu" veloce e naturalmente se digito un numero non chiama... Cosa può essere?
Inoltre, c'è un modo per spegnere la lucina rossa lampeggiante di stato?
Offline darklight
  • 27
« Risposta #331 il: 09 Agosto 2019, 21:21 »
ci sono 3 led rossi. quale sta lampeggiando? broadband wireless o wps?
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #332 il: 09 Agosto 2019, 21:26 »
Broadband
  • 3394
« Risposta #333 il: 09 Agosto 2019, 23:55 »
@LuKePicci magari piazza al primo post le foto della board che ti passai..
@darklight volendo puoi provare a rimpiazzare il driver adsl per vedere se le cose migliorano...
« Ultima modifica: 09 Agosto 2019, 23:56 da FrancYescO »
« Risposta #334 il: 10 Agosto 2019, 00:54 »
Domani se riesco le cerco e le linko anche lì.
@Sberta da logread puoi vedere i cosa sta succedendo al demone voip, assicurati che per lo meno si sia registrato.
Per la lucina rossa, ne abbiamo parlato qualche pagina fa, avevo anche postato la mia configuraione che funziona regolarmente in un caso analogo al tuo, se dovessi avere problemi qualcuno aveva anche postato il workaround per chi lo usa come modem dsl.
@darklight è normale che in 35b l'attenuazione aumenti perchè media su più bande, di cui l'ultima, quella che usa il 35b è tipicamente più attenuata delle altre.
Offline darklight
  • 27
« Risposta #335 il: 10 Agosto 2019, 02:12 »
mi sembra strano però che adesso il 4131 abbia una sincronizzazione peggiore del 589, a parità di profilo. Non era così in passato.
I driver dsl sono i moduli del kernel o devo sostituire anche l'eseguibile xdslctl?
se poteste anche aggiornare le informazioni qua o aggiungere un link
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=45129130&postcount=72
quale cpu ha  bcm963xx o brcm63xx ?
DISTRIB_TARGET='brcm63xx-tch/VBNTJ'
bcm963xx_wdt come modulo caricato
BCM963138 in cpuinfo
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 02:16 da darklight »
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #336 il: 10 Agosto 2019, 07:25 »
Per la lucina rossa, ne abbiamo parlato qualche pagina fa, avevo anche postato la mia configuraione che funziona regolarmente in un caso analogo al tuo, se dovessi avere problemi qualcuno aveva anche postato il workaround per chi lo usa come modem dsl..
Modifico questo?
config led 'broadband'
  option provisioning_status 'completed'
Come client per scaricare da torrent che possibilità ci sono?
La velocità di sccrittura su USB è comunque bassa... l'harddisk che con il Fritz andava a 40/50 megabyte/secondo sul 4131 va a 5.... C'è qualche impostazione da cambiare nel firmware per avere prestazioni migliori?
« Risposta #337 il: 10 Agosto 2019, 09:06 »
@darklight magari i driver più nuovi hanno qualche meccanismo più sofisticato attivo che negozia una portante più idonea per la tua linea, non mi preoccuperei più di tanto, piuttosto tieni montorato quel valore e vedi nel tempo come varia nel tempo. Il SoC del 4131 è un bcm63138, della famiglia bcm63xx, brcm963xx si riferisce di solito alla board ma non stupirti di vederli comparire alternativamente in modo improprio.
@Sberta Per il led: sì.  Per torrent vedi cosa offre la custom gui altrimenti puoi metterci su a mano i pacchetti di transmission o aaria2. Per le prestazioni, di sicuro ntfs non aiuta, prova con un filesystem più linux-friendly tipo ext4. exfat lo provo io a settembre perchè farvi fare prove a caso non mi viene molto comodo.
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #338 il: 10 Agosto 2019, 09:13 »
Il logread di cui parlavi per il VoIP è un file del firmware o un comando?
larsen64it aveva detto che exFAT non è supportato dal router:
config mountd mountd
 option timeout  600
 option path  /mnt/usb/
config filesystem ext2
 option options  'errors=continue'
 option fstype  'ext2'
config filesystem ext3
 option fstype  'ext3'
config filesystem ext4
 option fstype  'ext4'
config filesystem fat
 option options  'umask=0000,noatime,errors=continue,iocharset=utf8'
 option fstype  'vfat'
config filesystem hfsplus
 option options  'noatime,uid=000,gid=000,umask=000,force,iocharset=utf8'
 option fstype  'ufsd'
config filesystem hfsplusjournal
config filesystem ntfs
 option options  'noatime,sparse,nocase,nobuf,uid=000,gid=000,umask=000,force,iocharset=utf8'
Se dovesse bastare aggiungere una linea relativa a exfat potrei provare io oggi pomeriggio, almeno mi rendo utile in qualcosa :D
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 09:26 da Sberta »
« Risposta #339 il: 10 Agosto 2019, 09:19 »
ufsd non è compilato con il supporto  exFAT. Se usi una chiavetta la velocità è penosa forse dipende dall'alimentazione, bisognerebbe provare con un hub alimentato, con disco usb2 NTFS a +20 mega vado non ho un usb3 da rischiare. A proposito non trovo il modulo xhci-hcd, con che cosa è gestito l'usb3?
« Risposta #340 il: 10 Agosto 2019, 09:23 »
logread è un comando, exfat non è supportato ma ho compilato il driver e l'ho installato nel mio 4131 ma devo fare test in prima persona per essere sicuro di quello che sto facendo. Interessante che comunque in ntfs ti vada ad almeno 20mega, significa che satura l'usb2.0, a questo punto penso anch'io i suoi 5 mega siano limitati da altro. I driver usb credo siano quelli di broadcom, indagherò.
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #341 il: 10 Agosto 2019, 09:25 »
@larsen64it il tuo HDD NTFS 2.0 è autoalimentato o con alimentazione esterna? Che marca è?
@LuKePicci che comando devo dargli?
Info: la linea " option timeout  600" nel config usb è ciò che fa andare l'harddisk in riposo se non viene utilizzato per 600 secondi?
« Risposta #342 il: 10 Agosto 2019, 09:36 »
Ho rifatto la prova copia fluida 25/27 mega, alimentazione esterna, vecchio WD 3,5 pollici 160gb con adattatore cinese da 4 €
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #343 il: 10 Agosto 2019, 09:39 »
Se usassi un cavo usb a Y, l'harddisk autoalimentato prenderebbe alimentazione dall'esterno o comunque dalla presa USB? Per capire se ha più senso cambiare l'HDD oppure prendere solo il cavo...
« Risposta #344 il: 10 Agosto 2019, 09:46 »
prova così:
/etc/init.d/mmpbxd restart && logread -f | grep mmpbxd
poi Ctrl+C per uscire
non so dirti cosa sia quel timeout, prova tu a fare qualche esperimento
prendi un cavo, costa due soldi e te lo ritrovi in caso di necessità
