  • 1597 Risposte
  • 910702 Visite
Offline scorpione79
  • Vieni qui!
« Risposta #255 il: 26 Luglio 2019, 12:55 »
Credo che il primo post in cui viene spiegata la procedura sia molto chiaro e semplice. Se ci dici cos'hai fatto riusciamo a intervenire, per esempio, in che modo hai scritto i contenuti sulla usb? La pagina web che devi aprire dopo aver fatto il login e inserito la chiavetta cosa dice?
Allora, non usando tutti i giorni linux ho virtualizzato da notebook Mint 19 cinnamon, ho fatto da terminale root -i per avere i diritti, poi ln -s / .....
Ora da linux virtualizzato e da win10 attivando SMB 1 mui vedono la chiavetta (win anche quella root ma non c'è verso di avere i premessi, da linux manco la vede
« Risposta #256 il: 26 Luglio 2019, 14:13 »
Da Mint 19 cinnamon
da terminale entra con
nemo smb://192.168.1.254
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #257 il: 27 Luglio 2019, 18:43 »
Lo colleghi al router e spegni il dhcp. Nient'altro. Non mi ricordo se il dhcp si può spegnere direttamente dalla webui originale, altrimenti lo sblocchi e disattivi dnsmasq.
Si, è disattivabile da GUI originale, tant'è che l'ho usato come access point proprio così
@scorpione79
  • 3399
« Risposta #258 il: 28 Luglio 2019, 09:27 »
@FrancYescO mi sa che ti bastava tenerlo un po' fuori al balcone faceva lo stesso effetto.
conta che avevo fatto la stessa cosa con un'asciugacapelli ma non avevo avuto riscontri, voleva proprio essere cotto...
comunque ancora non ho ben capito se e' a causa del chip 5ghz o della poca alimentazione ma quando accendo (e uso) il 5ghz tende a riavviarsi da solo...
« Risposta #259 il: 28 Luglio 2019, 13:14 »
C'è un watchdog sul driver dhd che riavvia tutto se trova un errore. Se va in errore vuol dire che il chip wifi non è ancora del tutto risorto. Dovresti poter disabilitare il watchdog, anzi ti conviene farlo finchè ci riesci così non te lo ritrovi di nuovo brickato.
Offline scaci
  • 11
« Risposta #260 il: 01 Agosto 2019, 17:12 »
Ciao,
ho eseguito lo sblocco del router ed installato la gui custom. Lo vorrei utilizzare in modalità bridge, ho visto che da gui si può impostare. Non ho però capito bene quale porta del modulo switch utilizzare e come. Mi spiego. Devo definire io le vlan, o mettendo la conf in bridge da gui viene anche creata la vlan?
L'idea è di avere le quattro porte eth organizzate come: 3 lan, 1 wan a cui collegare router broadband
  • 3399
« Risposta #261 il: 02 Agosto 2019, 01:00 »
nella pagina broadband setti cosa vuoi mettere in bridge (comprensivo di VLAN) poi nella pagina internet attivi il bridge. ignora l'opzione bridge nella modal broadband, non so cosa puo' combinare su questo router, l'unica che devi usare e' quella nella modal internet.
tutte le porte lan (eccetto la 4 ovviamente se setti come broadband quella) verranno messe in bridge con l'interfaccia selezionata in broadband gia' taggata.
Offline scaci
  • 11
« Risposta #262 il: 02 Agosto 2019, 10:32 »
prima della tua risposta, avevo fatto qualche prova. Nella scheda broadband non ho impostato la VLAN dato che non è necessaria. Provando il router in modalità routed, acquisisce correttamente l'ip dall'ISP. In modalità bridge invece non riesco a far dialogare il router a monte con il technicolor. Ho notato che impostando la modalità bridge nella tab internet, nel file di configurazione /etc/config/network l'interfaccia wan viene impostata come type bridge, e fin qui ok. Il problema che mi rimane è come impostare una delle porte ethernet nel bridge wan per far si che sia il router a dialogare con l'isp ed il technicolor a fare da semplice modem.
altro dubbio: la eth4 la devo impostare come wan o lan?
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 10:33 da MisterFTTH »
« Risposta #263 il: 02 Agosto 2019, 11:44 »
@scaci l'interfaccia logica 'wan' di cui ti ha cambiato il tipo in bridge, dovrebbe avere ad essa associata una lista di interfacce facenti parte del bridge. Nel tuo caso tale lista deve comprendere solo ptm0 (il modem) e eth4 (cioè la quarta porta rj45 impostata come wan). L'interfaccia logica 'lan' resta com'è ora, cioè un bridge tra eth0/1/2 e 3 (eth3 è la quarta porta rj45 quando impostata in modalità lan)
Offline scaci
  • 11
« Risposta #264 il: 02 Agosto 2019, 12:00 »
@LuKePicci se ho capito, di seguito la configurazione dei br-lan e br-wan
br-lan
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.1.254'
        option ip6assign '64'
        option force_link '0'
        option ip6class '6rd'
        option ipv6 '1'
        option ip6hint '0'
        option ip6weight '1'
        option stp '1'
        list pppoerelay ''
        list pppoerelay ''
        list ifname 'eth0'
        list ifname 'eth1'
        list ifname 'eth2'
        list ifname 'eth3'
br-wan
config interface 'wan'
        option reqopts '1 3 6 15 33 42 43 51 121 249 212'
        option vendorid 'Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org'
        option authfail '0'
        option iface6rd '6rd'
        option zone6rd 'wan'
        option mtu '1500'
        option initboot '1'
        option ipv6 '0'
        option auto '0'
        option notused 'XXXXXXXX'
        option proto 'bridge'
        list ifname 'eth4'
        list ifname 'ptm0'
eth4
config port 'eth4'
        option enable '1'
        option speed 'auto'
        option duplex 'full'
        option wan '1'
        option td 'shapingconf'
ricaricando la conf di rete (service network reload), se eseguo brctl show vedo solamente br-lan
« Risposta #265 il: 02 Agosto 2019, 12:17 »
Innanzitutto verifica in /etc/config/ethernet che eth4lanwan sia a 0, altrimenti eth4 resta scollegata (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg249614.html#msg249614)
A quel punto collega il cavo e vedi se il bridge viene attivato. Se non lo fa, bada che nell'interfaccia logica wan hai una option auto '0' e ti manca l'opzione per il tipo dell'interfaccia, option type 'bridge', quindi rimuovi la prima (va di default su '1') e aggiungi la seconda.
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 12:22 da LuKePicci »
« Risposta #266 il: 02 Agosto 2019, 12:52 »
Comunicazione di servizio.
Ho rimosso dalla prima pagina i link alle repository di pacchetti IPK in quanto nessuna delle due indicate è pienamente compatibile con questo device. La regola generale è che ogni tipo di pacchetto (app, driver, etc) può o meno essere compatibile a seconda delle specifiche software del firmware e del device per i quali sono stati compilati. Più queste specifiche combaciano con quelle del VBNT-O e più pacchetti risulteranno compatibili. Il problema cruciale nell'utilizzo di una repository completa è che il gestore di pacchetti provvede automaticamente all'installazione delle opportune dipendenze e questo non permette in modo semplice di avere il pieno controllo sui singoli pacchetti installati finendo molto spesso per creare problemi. Per evitarli, occorre procedere caso per caso con degli opportuni accorgimenti che troverete nelle varie guide specifiche. Per questo motivo ritengo sia sconsigliabile proporre il setup permanente di una intera repository, o comunque non è qualcosa che mi sento di consigliare a chi non è o non vuole diventare esperto in materia.
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 12:54 da LuKePicci »
Offline scaci
  • 11
« Risposta #267 il: 02 Agosto 2019, 13:31 »
@LuKePicci ho riconfigurato come da tue indicazioni, ora ho
br-wan
        option authfail '0'
        option mtu '1500'
        option initboot '1'
        option ipv6 '0'
        option notused 'XXXXXXXXXXX
        option ifname 'ptm0 eth4'
        option auto '1'
in effetti ora vedo i due bridge con le giuste interfacce. Su br-lan ha senso avere spanning tree abilitato?
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br-lan                      id1            yes                 eth0
                                                        eth1
                                                        eth2
                                                        eth3
                                                        wl0
                                                        wl0_1
                                                        wl0_3
                                                        wl1
                                                        wl1_1
                                                        wl1_2
                                                        wl1_3
br-wan                    id2            no                ptm0
                                                        eth4
Al momento non ho modo di ricollegare tutto, ma con la conf fatta poi provo.
Per info: da gui non sono riuscito a replicare questa configurazione, ho dovuto fare tutto da cli.
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 13:33 da scaci »
« Risposta #268 il: 02 Agosto 2019, 14:49 »
Riguardo spanning tree, lascialo tranquillamente attivo, di sicuro non nuoce. Ovviamente sul bridge da due sole interfacce definito per wan l'STP non ha senso.
Offline scaci
  • 11
« Risposta #269 il: 03 Agosto 2019, 01:35 »
@LuKePicci alla fine ho dovuto impostare la eth4 in modalità lan e mettere nel bridge wan la eth3. Con eth4 in wan mode non c'è stato modo di far passare il traffico. Ho provato a mettermi in sniffing su br-wan: sull'interfaccia ptm0 vedevo il traffico da internet (probabilmente il mio ip wan era ancora in arp sull'apparato di accesso dell'ISP); sull'interfaccia eth4 vedevo le richieste dhcp ma senza risposta
Unico dubbio: eth4 in wanmode ha qualche meccanismo di vlan tagging abilitato?
