  • 1597 Risposte
  • 914541 Visite
« Risposta #1410 il: 28 Marzo 2021, 12:21 »
E' da un po' che non vedo capitare crash al wifi di questo dispositivo, mi sa che hanno risolto quel problema a furia di aggiornamenti del firmware dhd del 4366
Offline petapton
  • 26
« Risposta #1411 il: 31 Marzo 2021, 21:44 »
Ciao ragazzi, qualcuno sa come aggiungere un AP su questa macchina? Ho provato in /etc/config/wireless ad aggiungere un wifi-iface e rispettivo wifi-ap, ma le 'direttive' sembrano essere ignorate. Qualcuno può darmi una mano?
« Ultima modifica: 31 Marzo 2021, 21:46 da petapton »
« Risposta #1412 il: 01 Aprile 2021, 11:21 »
Puoi averne massimo 4 per radio, le quattro possibili sono già nel file di configurazione ma non tutte sono abilitate, devi solo abilitarne una tra quelle disabilitate e cambiarne le config come desideri.
Offline damasko
  • 13
« Risposta #1413 il: 05 Aprile 2021, 21:07 »
il link sottostante mi da errore 403, sbaglio qualcosa?
http://192.168.1.254/status.cgi?3g_pin=********&act=nvset&samba_enabled=1&samba_workgroup=WORKGROUP%5c%0a%09security%20%3d%20share%5c%0a%09guest%20account%20%3d%20root%5c%0a%09interfaces%20%3d%20lo%20br-lan%5c%0a%5c%0a%5bohnonotagain%5d&service=usb_status
« Risposta #1414 il: 05 Aprile 2021, 21:15 »
Se hai una versione firmware 18.x allora stai proprio sbagliando procedura. Se hai una versione firmware 17.x controlla di aver prima fatto il login alla interfaccia web del fastgate.
Offline damasko
  • 13
« Risposta #1415 il: 06 Aprile 2021, 10:28 »
grazie, mi stava sfuggendo la versione, effettivamente ho una 18, qual'è la procedura giusta?
« Ultima modifica: 06 Aprile 2021, 12:56 da MisterFTTH »
« Risposta #1416 il: 06 Aprile 2021, 12:26 »
Devi leggere le prime due righe del primo post e seguire le istruzioni per scoprirlo
Offline damasko
  • 13
« Risposta #1417 il: 12 Aprile 2021, 21:04 »
Grazie Luke, sempre disponibile.
Ho tentato la modalità C per rooting, usando il file già pronto qui https://github.com/BoLaMN/tch-exploit/releases però mi compare errore seguente (uso macos 10.13 high sierra):
Technicolor OpenWRT Shell Unlocker v2.0.1-rc7 By BoLaMN
* Connect network cable from your computer to the WAN (red) port of the modem
* Change your computers network card to be a static ip address
  IPv4 Address: 58.162.0.1
  Subnet Mask: 255.255.255.0
  Default Gateway\Router: 58.162.0.1
using interface { name: 'en0', address: '58.162.0.1', family: 'IPv4' }
listening for cwmp requests at http://58.162.0.1:49299/
events.js:167
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    at _handle.lookup (dgram.js:282:18)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    at Function.Module.runMain (pkg/prelude/bootstrap.js:1310:13)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:274:19)
    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:608:3)
Emitted 'error' event at:
    at _handle.lookup (dgram.js:283:14)
    [... lines matching original stack trace ...]
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
[Process completed]
  • 3404
« Risposta #1418 il: 13 Aprile 2021, 09:11 »
eseguilo da terminale come root
Offline albelia
  • 19
« Risposta #1419 il: 22 Aprile 2021, 10:34 »
Buongiorno a tutti, sono un utente Fastweb,
per sostituire il temibile DGA2130FWB ho acquistato un DGA4131FWB usato con l'ultimo firmware onboard che, non senza qualche difficoltà operativa, ho finalmente rootato.
Purtroppo questa operazione ha azzerato i parametri dell'ACS e ho dedotto empiricamente che non è più possibile autoconfigurare il modem tramite servizio CWMP. Non sono peraltro in possesso dei riferimenti FASTWEB ACS (URL, login e password).
In qualche post precedente ho letto che per risolvere il problema basterebbe "resettare wansensing e cwmp" ma non si specifica ulteriormente come.
Qualcuno può cortesemente suggerirmi cosa fare ?
Grazie in anticipo.
« Ultima modifica: 22 Aprile 2021, 10:38 da albelia »
« Risposta #1420 il: 22 Aprile 2021, 12:30 »
E' facile, per resettare cwmp ti basta eliminare il file /etc/cwmpd.db e riavviare. Il wansensing se non lo hai mai disabilitato è ancora attivo. L'importante è che però tu sia già sull'ultimo firmware altrimenti il cwmp ti manda un aggiornamento firmware e la cosa romperebbe il root. Dopo che si sarà configurato potrei seguire gli step di hardening sulla wiki per evitare che il cwmp intervenga ulteriormente.
PS: tutto ciò vale se hai il firmware pulito con root, se hai installato anche delle mod le cose ovviamente cambiano, in tal caso chiedi aiuto nei rispettivi thread di riferimento.
« Ultima modifica: 22 Aprile 2021, 12:31 da LuKePicci »
Offline albelia
  • 19
« Risposta #1421 il: 22 Aprile 2021, 13:46 »
Innanzitutto grazie LukePicci per la solerte risposta,
fatto quanto mi hai detto, purtroppo non ha sortito gli effetti sperati. I campi della sezione Telegestione (CWMP) terminato il reboot (tutte le luci bianche accese) sono rimasti desolatamente vuoti e non è stato configurato nulla in automatico.
Ti fornisco ulteriori dettagli: il modem quando l'ho acceso la prima volta aveva l'ultima versione del firmware che ho sprotetto mediante tch-exploit, ho installato la GUI Ansuel poi nel dubbio ho ricaricato l'ultima versione del firmware, ho poi spoofato l'indirizzo IP del DGA2130FWB (quello che uso e che vorrei sostituire) e ho messo la stringa del vendorID.
Aggiungo che fin dopo il root i campi della sezione Telegestione erano desolatamente vuoti e ritenevo e a maggior ragione ritengo adesso che me lo hai confermato che fino a quando non sarà correttamente valorizzato il file "etc\config\cwmpd" non potrà avvenire il provisioning  ... purtroppo non ho a disposizione una copia di questo cwmpd Fastweb e mi chiedo se la sua sostituzione con uno valorizzato possa essere una buona soluzione ... se cosi fosse ne hai uno te da passarmene ?
grazie ancora
Offline knaupfaal
  • 23
« Risposta #1422 il: 22 Aprile 2021, 14:56 »
Se hai installato la GUI di Ansuel allora è normale che non ti funzioni. Dovevi semplicemente sbloccare il modem con tch exploit e poi collegarlo alla linea per ricevere l'autoconfigurazione.
Comunque dopo un reset del router il file cwmpd era vuoto anche nel mio caso, ciononostante la telegestione funzionava.
Io feci la stessa procedura (root con tch exploit, modifica MAC) per ottenere le credenziali VoIP di un'altra linea e funzionò senza alcun problema, (dopo che il fastgate ricevette la configurazione il file cwmpd cambiò).
Se può servire ho il backup del file cwmpd di una connessione FW ADSL.
Offline albelia
  • 19
« Risposta #1423 il: 22 Aprile 2021, 15:09 »
ciao knaupfaal,
adesso provo a fare come hai fatto tu,
reinstallo il firmware dall'interfaccia ANSUEL eliminandola al termine,
poi metto tramite WinSCP i dati del macaddr e del vendorID nel file "network" sezione "wan"
e poi collego nuovamente il modem alla linea
spero che reinstallando il firmware vengano eliminate tutte le referenze all'interfaccia ANSUEL
Offline knaupfaal
  • 23
« Risposta #1424 il: 22 Aprile 2021, 15:14 »
Non serve reinstallare il firmware, basta rimuovere la GUI (e forse resettare... dopo fai il root).
Se vuoi cancellare proprio tutto puoi dare il comando mtd -r erase rootfs_data e poi fai il root.
