[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 432 Risposte
  • 249166 Visite
Offline derivativeoflog7
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #420 il: 16 Agosto 2024, 12:11 »
Qualcuno ha un mirror del firmware? Il link http è morto, il torrent non ha seed e nemmeno su archive.org è stato archiviato
C'è il download della versione precedente, ma non riesco ad abilitarvi il root
EDIT: ok, per sbloccarlo col clash escaping basta loggare come utente TELMEX, pensavo fosse necessario trovare l'utente con accesso alla shell completa
« Ultima modifica: 16 Agosto 2024, 12:42 da derivativeoflog7 »
Offline anz89
« Risposta #421 il: 22 Agosto 2024, 20:15 »
Ciao a tutti, causa sbalzo di corrente il modem router della TIM di un amico si è bruciato ed essendo fuori garanzia non può usufruire della sostituzione gratuita. Piuttosto che fargli comprare uno nuovo di pacca pensavo di riciclare un vecchio TG788 che ho in casa brandizzato fastweb.
Sono disponibili dei mirror per il download di almeno di uno dei due firmware rootabili? I torrent purtroppo sono senza seeds e i link http non esistono più
Grazie a tutti
« Risposta #422 il: 23 Agosto 2024, 12:23 »
Link veloce e temporaneo
https://file.io/2FH5mVBLpjPh
« Ultima modifica: 23 Agosto 2024, 12:30 da larsen64it »
Offline anz89
« Risposta #423 il: 23 Agosto 2024, 17:55 »
Ho dato una "ripulita" al file di configurazione vedi se lo digerisce bene:
https://termbin.com/oiva
Una volta in up controlla con ifconfig  che l'mtu sia a 1492 in pppoe-wan se è 1484 togli la riga dalla configurazione della wan
Ciao sto avendo lo stesso problema dell'utente Damiano nei commenti precedenti a questo risolutivo, ovvero al riavvio del router lo stesso non si allinea se non dopo uno o due configurazioni guidate senza modificare in alcun modo i precedenti dati inseriti. Vorrei dare uno sguardo al file network che hai condiviso ma il link è giustamente scaduto. Attualmente non ho possibilità di accedere all'attuale configurazione ma prendendo in esempio quella condivisa da Damiano sapresti indicarmi quali options possono essere sicuramente escluse e quali eventualmente modificate? So benissimo che non può essere 1 ad 1 con la mia attuale configurazione essendo una fttc tim ma potrebbe darmi sicuramente una mano, appena riesco condivido il mio file di configurazione.
Grazie mille
EDIT: allego attuale configurazione network che ho ottenuto in sessione remota:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd8f:7df7:392a::/48'
option vlanmode 'bcmvopi'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ip6assign '64'
option ip6ifaceid 'eui64'
option force_link '0'
option ipv6 '1'
list pppoerelay ''
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '1'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option pppoe_backoff '1,32'
option keepalive '4,20'
option metric '0'
option password 'timadsl'
option ipv6 '0'
option username 'num_telefonico'
option auto '1'
option ifname 'wanptm0'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option reqaddress 'none'
option auto '0'
config interface 'ppp_8_35'
option ifname 'atm_8_35_v0'
option auto '0'
config interface 'ppp_8_81'
option ifname 'atm_8_81_v0'
option auto '0'
config bcmvopi 'atm_8_35_v0'
option if 'atm_8_35'
option vid '0'
option defvid 'yes'
option dscp2pbits 'yes'
config bcmvopi 'atm_8_81_v0'
option if 'atm_8_81'
option vid '0'
option defvid 'yes'
config bcmvopi 'ptm0_v881'
option if 'ptm0'
option vid '881'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option auto '0'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
option ifname 'ptm0'
option ipv6 '0'
Dando ifconfig l'mtu in pppoe-wan risulta essere correttamente 1492
Ho modificato tale configurazione in:
option ifname 'lo'
option ipv6 '1'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
option reset '1'
option username '0861287261'
option ipv6 '0'
option nat '1'
option metric '0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option auto '0'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option auto '0'
Non ho ancora avuto modo di provare questa configurazione in quanto sto aspettando l'occasione di andare fisicamente lì in modo da poter fare rollback in caso non vada. Così a naso vedi nulla di superfluo o di errato?
« Ultima modifica: 24 Agosto 2024, 19:13 da anz89 »
Offline anz89
« Risposta #424 il: 23 Agosto 2024, 17:56 »
Grazie mille, sono riuscito a trovarlo tra i file in repository del forum. Per chi dovesse atterrare in questa pagina e non lo trovasse basta una ricerca per TG788 tra i file in repository
« Ultima modifica: 24 Agosto 2024, 15:36 da anz89 »
Offline anz89
« Risposta #425 il: 24 Agosto 2024, 19:14 »
Grazie mille
option ifname 'lo'
option ipv6 '1'
list pppoerelay ''
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
option reset '1'
option metric '0'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option auto '0'
option auto '0'
option auto '0'
option vid '0'
option defvid 'yes'
option vid '0'
option defvid 'yes'
option if 'ptm0'
option vid '881'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option auto '0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option ifname 'lo'
option ipv6 '1'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
option reset '1'
option ipv6 '0'
option nat '1'
option metric '0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
option auto '0'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option auto '0'
Ho avuto modo di provare la nuova configurazione ed ora il modem router si allinea correttamente ad ogni riavvio. Grazie a tutti!
« Ultima modifica: 24 Agosto 2024, 19:38 da anz89 »
Offline smnmrt07
« Risposta #426 il: 14 Novembre 2025, 18:50 »
sto provando a resuscitare questo vecchio modello di modem fastweb.
Ero riuscito a fare tutto, flashato fw TELMEX, sbloccato con AFG, copiato sull'altro banco e poi fatto lo switch per avviarsi sempre da li.
Stavo installando la GUI di ansel, ma una volta messa fondamentalmente sono rimasto sbattuto fuori perché in un qualche modo ha cambiato le psw di accesso e non c'era più modo di entrare nella pagina di configurazione (le ho provate tutte, admin, administrator etc).
Ho proceduto quindi a resettare da tasto, ed ora mi trovo perennemente nel banco quello su cui flasha tftpd.
Eseguo il root con il tool ma non va, continuo a provare il login da putty ma mi dice access denied.
Le ho provate tutte, riflashato più volte ed anche passando per il fw originale trovato in repository qui sul forum.
Sto impazzendo, cosa sto sbagliando? Perchè nonostante AFG mi dica che il root è andato a buon fine non riesco ad entrare con root/root? avete suggerimenti?
@larsen64it invoco te che mi sembri il maestro in questo campo e ti chiedo gentilmente aiuto!
grazie in anticipo a tutti
Offline snam11
« Risposta #427 il: 02 Dicembre 2025, 12:39 »
ciao a tutti,
un aiuto veloce perchè dopo aver letto e riletto il post ed altri ufficiali non riesco a venirne a capo.
ho un TG788vn v2 fastweb, e sto provando da un paio di giorni a flashare il famoso F_TG788vnv2_17.2.0360.rbi
sono bloccato su tftpd (provati più pc/cavi e più versioni 32/64bit installate e portable), perchè il router schifa il tentativo di flash e non esco da questo loop.
premessa:ho comunque resettato il router dall'interfaccia originale di fastweb ed ora sono "vergine" con il firm fastweb con untente fastweb senza password.
disabilito tutte le schede di rete wifi lasciando solo la ethernet attiva, e disabilito il firewall
ho provato sia a forzare la lan con ip 192.168.1.64 e gateway 192.168.1.1 (provato anche con classe 192.168.0.64 e 192.168.0.1) e settato di conseguenza la config di tftpd come da guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030 , sia lasciando dhcp attivo e configurando tftpd come da consigli https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80404.msg264609.html#msg264609
ma anche tentando la strada "internazionale" presentata qui:
https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Recovery/#bootp-flashing
morale, il router messo in modalità bootp lampeggia, tftpd sembra funzionare, e da uno dei tanti log (ho preso il caso dell'ip forzato a 64 e gateway 1) vedo che qualcosa non va:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:B1:E9:AA:9C:1A [02/12 12:31:20.766]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [02/12 12:31:20.766]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:B1:E9:AA:9C:1A [02/12 12:31:21.484]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [02/12 12:31:21.484]
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac A4:B1:E9:AA:9C:1A [02/12 12:31:22.482]
DHCP: proposed address 192.168.1.1 [02/12 12:31:22.482]
e va avanti così per un po' senza flashare niente.
ora mi chiedo se i router fastweb hanno bisogno di ip diversi o di metologie leggermente diverse dalla guida?
EDIT: grazie all'ai sono riuscito a risolvere, bisogna forzare sull'ultima voce nel menu DHCP (additional option) 66 e poi inserire l'ip della scheda di rete.
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2025, 19:56 da snam11 »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #428 il: 02 Dicembre 2025, 21:14 »
ciao a tutti,
Posso chiederti che ai hai usato e come ?? Cioè PC o smartphone oppure programma istallato e non da pagina web
Offline snam11
« Risposta #429 il: 03 Dicembre 2025, 09:06 »
il classico chatgpt online , che per inciso mente sapendo di mentire ;)
ma con costanza e cercando di schivare il loop delle risposte sempre uguali qualche volta (come in questo caso) serve
Offline snam11
« Risposta #430 il: 03 Dicembre 2025, 09:07 »
a me una volta finite le procedure di flash/root/script accede solo con admin/admin, magari lo script è cambiato e si sono dimenticati di comunicarcelo ;)
Offline maurip
« Risposta #431 il: 15 Giugno 2026, 22:02 »
Salve a tutti, ho un TG788vn v2 ex Fastweb (board VDNT-W) e sto cercando il firmware Telmex 17.2.0360 o 17.2.0279 per sbrandizzarlo. I torrent su hack-technicolor non hanno peer e i server sono down. Qualcuno può condividere il file RBI o sa dove trovarlo? Grazie
