[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 432 Risposte
  • 249029 Visite
Offline Damiano Grosso
  • 78
  • Si fa quel che si puo', ma non quello che si vuole
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #330 il: 22 Luglio 2020, 23:08 »
Grazie mille ragazzi, finalmente sono riuscito a sbloccarlo; infatti dopo failboot ho fatto il root e da putty ho copiato nel bank2 il firmware telmex. Adesso si avvia direttamente con quest'ultimo perfettamente. Per il momento va bene cosi anche perché ho una linea ADSL da 20mb per cui non ho esigenza di configurare voip ecc....
Non ho installato nemmeno la GUI mod per non rischiare di fare casini....
Un'ultima domanda: è il caso di fare lo switchover visto che nei due bank c'è lo stesso firmware?
Buona serata e grazie mille ancora
« Risposta #331 il: 23 Luglio 2020, 06:44 »
Se non hai in programma di smanettare cambia poco. Il problema era se avevi  2 firmware diversi. L'unica cosa, nel tuo caso, essere in bank1 aiuta in caso di problemi (recuperare in bank2  con la bank2 attiva è più difficile), l'importante è avere 2 configurazioni nelle 2 bank funzionanti e sbloccate.
  • 78
« Risposta #332 il: 23 Luglio 2020, 11:40 »
Grazie mille per la disponibilità larsen64it;
certo, come hai spiegato prima, il discorso di avere attivo il bank1 anzichè il 2, effettivamente è più logico;
ma lo switchover è possibile farlo da putty oppure altro?
Eventualmente potresti indicarmi qualche guida?
Grazie mille ancora
« Risposta #333 il: 23 Luglio 2020, 13:53 »
Se hai telmex su tutte 2 le banks, e sottolineo SE, basta dare switchover da ssh, putty va bene.
Controlla prima se in overlay hai questa situazione
root@dsldevice:~# cd /overlay
root@dsldevice:/overlay# ls
bank_1  bank_2
Se così non fosse cancella tutto tranne bank_1  bank_2
  • 78
« Risposta #334 il: 23 Luglio 2020, 21:27 »
OK, perfetto!!! Sei un grande.
Switchover eseguito con successo e modem funzionante perfettamente.
Che dire, grandioso.
Grazie mille ancora
  • 78
« Risposta #335 il: 26 Luglio 2020, 18:24 »
Buon pomeriggio.
Ho un'ultima domanda (Spero):
Esiste un comando da putty per accertarsi da quale bank si avvia il router?
Grazie mille
« Risposta #336 il: 26 Luglio 2020, 18:40 »
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
  • 78
« Risposta #337 il: 26 Luglio 2020, 21:42 »
Graziano mille larsen64it, gentilissimo come sempre
  • 78
« Risposta #338 il: 28 Luglio 2020, 23:36 »
Buonasera a tutti.
Ho comprato un altro router tg788vn per smanettare un po. Da firmware originale con il tool della technicolor ho installato erroneamente la versione 17.x.279 anziché la 360. Poi dallo stesso firmware ho provato ad effettuare l'upgrade caricando la versione 17.x.360 da interfaccia web.
Stranamente adesso mi ritrovo sul bank1 il firmware telmex 17.x.279 e sul bank2 la versione 17.x.360.
Adesso vorrei copiare lo stesso firmware aggiornato del bank2 sul bank1;
Facendo il boot dal bank2, è corretto questo comando per effettuare la copia:
dd if=/dev/mtdblock4 of=/dev/mtdblock3
Grazie mille
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #339 il: 02 Novembre 2020, 14:44 »
su un tg788 brand tiscali ho installato il fw 17.2.0279 ed effettuato root con questo
metodo valido anche per il fw 17.2.0360 ed installato la Gui ansuel, ringrazio chi ha contribuito a dare nuova vita a questo vecchio router
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #340 il: 08 Marzo 2021, 15:52 »
Buongiorno a tutti e grazie per l'impegno e le informazioni.
Sto provando senza successo ad installare il firmware vdnt-w_TG788vnV2_17.2.0279_Upgrade.rbi nel mio TG788vn V2 di Fastweb.
Stranamente, TFTP inizia a fare l'upload del firmware ed arriva alla fine senza errori ma, quando il router dopo un po esce dalla modalità firmware upgrade e si riavvia, ricompare sempre il firmware Fastweb.
Sicuramente sbaglio qualcosa nei vari passaggi, cortesemente qualcuno mi potrebbe indicare cosa devo fare?
« Risposta #341 il: 08 Marzo 2021, 16:11 »
Probabilmente hai fatto tutto giusto, ma hai la bank_2 attiva. Con TFTP carichi solo il firmware in bank_1. Cerca "failboot"  nel forum per poter passare da bank_2 a bank_1, per poi fare lo sblocco e caricare il firmware anche in bank_2.
P.S. il firmware da caricare era il 2_17.2.0360, che è più aggiornato.
Offline manubrio
  • 22
« Risposta #342 il: 08 Marzo 2021, 16:41 »
Grazie 1000, provo!
EDIT
Scusate, mi dispiace stressarvi, ma sto tentando di fare il failboot oramai da quasi 1h ma evidentemente sono impedito in qualche passaggio.
Leggendo il post di spiegazione failboot, dice che:
Se hai caricato il firmware tramite tftpd64 e al ravvio ti ritrovi il vecchio fw vuol dire che sei in bank_2, tutti i technicolor hanno 2 banks (firmware). Per passare in bank_1 devi usare la procedura del failboot. In pratica accendi il router da pulsante, fai passare una ventina di secondi spegni e subito dopo riaccendi(veloce ma non velocissimo), e questo per totale di 3 volte, alla quarta lo lasci partire normalmente (se sbagli i tempi il conteggio si azzera). Questo il router lo interpreta come 3 mancati avvii e di conseguenza avvia l'altra bank (firmware). A questo sei su telmex e lo devi sbloccare.
Ho provato in più modi ma non mi è chiaro. Devo accendere il router, contare fino a 20 secondi, spegnerlo e riaccenderlo (veloce ma non velocissimo cosa vuol dire? 1 secondo? 1/2 secondo?).
Dopo che lo riaccendo devo aspettare ancora 20 secondi e poi rifare accendi spegni e ricominciare a contare 20 secondi (per tutte e 3 le volte)???
Oppure devo fare i 3 accendi spegni in sequenza di qualche secondo?
Potreste cortesemente spiegarmi meglio?
« Ultima modifica: 08 Marzo 2021, 18:02 da MisterFTTH »
« Risposta #343 il: 08 Marzo 2021, 18:21 »
Il problema è di farlo alla cieca (senza il monitor della seriale). Considera che con questo router lo spegni/accendi si deve concludere in un secondo. In pratica si simula la mancanza di corrente. Ogni spegni/accendi il boot  inizia di nuovo. Se si interviene prima dei 20 secondi il conteggio dei boot falliti si azzera e bisogna ricominciare da capo. Non si tratta di impedimento ma è questione di .... fortuna.
« Risposta #344 il: 08 Marzo 2021, 19:42 »
L'alternativa è sbloccare prima il firmware fastweb in modo da cambiare banco con un comando, e poi rifare tftp.
