[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 432 Risposte
  • 249517 Visite
Offline cerme
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #225 il: 22 Aprile 2020, 14:53 »
credenziali di accesso non è un problema. maneggiare troppi file di bootloader cmd ecc. andrebbe un pò oltre.
non so se magari si può fare qualcosa con un eseguibile per iniziare
« Ultima modifica: 22 Aprile 2020, 14:56 da MisterFTTH »
« Risposta #226 il: 22 Aprile 2020, 15:19 »
Non esiste qualche cosa che faccia tutto in automatico. La procedura è analoga a quella del tg789vacV2. Dipende molto se hai ho meno l'accesso con telnet. Poi bisogna caricare il fw nuovo
http://gateway.telmex.com/TECHNICOLOR_TG788vnv2_17.2.0360/F_TG788vnv2_17.2.0360.rbi
caricarlo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
E poi procedere allo sblocco
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80404.msg249992.html#msg249992
« Risposta #227 il: 22 Aprile 2020, 15:33 »
In teoria lo sblocco può farlo anche con AFG, ma nessuno l'ha ancora testato.
Quello che non so è se qui ci sia o meno la possibilità di entrare in telnet sul vecchio firmware tiscali per poter spostarsi deterministicamente sul primo banco prima di tentare tftp.
Offline cerme
« Risposta #228 il: 28 Aprile 2020, 09:18 »
ieri mi sono applicato e sono riuscito a flashare il firmware che mi hai caricato. Dopo il flash ho fatto un reset normale e da spento il router si avvia direttamente su telmex.
non capisco bene la seconda guida. si tratta di avere gli accessi come root giusto? Okay settare la stringa su DynDNS, però poi mi sono un pò perso con i passaggi/strumenti da utilizzare
« Ultima modifica: 28 Aprile 2020, 09:30 da MisterFTTH »
« Risposta #229 il: 28 Aprile 2020, 10:02 »
Se sei arrivato fino a qui il grosso è fatto. Di seguito sono elencati 3 modi alternativi per avere l'accesso come root (indispensabile per poter configurare il router.
Nel primo bisogna metter il file telmex.sh in un supporto usb, inserirlo nel router (e se correttamente rilevato dal router) procedere come da figura.
Nel file  telmex.sh ci sono tutti i comandi elencati in fondo al post, utili per avere l'accesso come root passwd root, abilitare la seriale e settare la time zone.
I seguenti 2 sono praticamente identici e prevedono l'uso di netcat. In questo caso bisogna inviare i comandi manualmente uno ad uno.
Poi come diceva LuKePicci
Offline cerme
« Risposta #230 il: 28 Aprile 2020, 10:05 »
mhh cosa intendo con procedere come da figura? intendi che da router acceso, inserisco usb e mi appare qualche azione da fare?
« Ultima modifica: 28 Aprile 2020, 10:06 da MisterFTTH »
« Risposta #231 il: 28 Aprile 2020, 10:10 »
Da router accesso
1) copi telmex.sh su supporto usb
2) inserisci il supporto usb nel router
3) Come da figura presente nel post dell sblocco
Bisogna entrare nella gui all voce wan service -> show advanced -> DymDNS ed aggiungere nel campo domain
test.com;sh /tmp/run/mountd/sda1/telmex.sh
mettere su enable ed infine save...FINITO
Se tutto ok puoi entrare con ssh  come utente root passwd root.
Offline cerme
« Risposta #232 il: 28 Aprile 2020, 10:26 »
okappa. fatto esattamente come detto. per ssh, non intendi l'interfaccia web del router?
edit: mi sono fatto una riletture dei post e sono entrato ssh col cmd di wind10. detto questo non mi è proprio chiaro cosa "voglia" fare col root in ssh  :facepalm:
edit2: fatto root l'obbiettivo finale mi pare installare la gui Ansel. adesso la patata bollente salta su come fare sta parte  :huh:
« Ultima modifica: 28 Aprile 2020, 10:53 da cerme »
  • 3394
« Risposta #233 il: 29 Aprile 2020, 22:17 »
Non che ci serva a granchè e non l'ho nemmeno provata nella pratica, ma ho notato hanno un bella backdoor pronta per ssh https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/F_TG788vnv2_17.2.0360/etc/config/web#L108-L110
« Risposta #234 il: 30 Aprile 2020, 08:38 »
In effetti si riesce ad abilitare ssh. Anche qui, come la versione precedente, è presente l'utente l'utente TELMEX ma la pass è ignota.
Comunque già che c'ero l'ho sbloccato con  AFG:
usando questi settings:
Modo:                Generic (Advanced DDNS)
IP dispositivo : 192.168.1.254
Utente:              TELMEX
Passwd:             Wireless Key
e spuntare dividi il comando con punto e virgola....
« Ultima modifica: 30 Aprile 2020, 09:24 da larsen64it »
  • 3394
« Risposta #235 il: 30 Aprile 2020, 09:51 »
Se non vado errato dovrebbe essere la stessa del wifi, EDIT ok lo avevi notato  :P
« Risposta #236 il: 30 Aprile 2020, 11:23 »
C'è ben poco di ignoto in quelle password. TELMEX usa la psk di WPA, TELMEX usa il modem access code, tipicamente letto via cwmp.
« Risposta #237 il: 30 Aprile 2020, 11:27 »
Avrò sbagliato a digitare o copia/incollare ma la Wireless Key è stata la prima, seguita da access key, s/n e tutto quello che mi veniva in mente.
« Risposta #239 il: 30 Aprile 2020, 11:36 »
Ok con uci get env.var.passwordssh ho la passwd per TELMEX che però non è stampata da nessuna parte.
