Configurare TIM HUB per linea fastweb
  • 210 Risposte
  • 195529 Visite
Offline Alex92
  • 49
Re:Configurare TIM HUB per linea fastweb
« Risposta #180 il: 23 Ottobre 2019, 18:18 »
Finalmente inserendo come Vendor Id la stringa che avevo trovato online, riesco a navigare senza problemi!
Riassumendo per linee FTTH dovrebbe esser sufficiente: Impostare la connessione in DHCP, NAT abilitato, effettuare lo Spoof del MAC Address ed inserire come Vendor Id "askey_HW_ES1_SW_0.00.47/dslforum.org".
Probabilmente è necessario verificare sul Router Fastweb quale sia l'attuale versione in modo da poter modificare la stringa in maniera opportuna, ma questo non posso dirlo con certezza poichè ho provato solo con stringa editata.
L'unica cosa che non riesco a capire è come mai sulla scheda "Broadband/Banda Larga" lo stato risulti non connesso;
Stato: LowerLayerDown; Livello segnale ottico: -23188 dBm/1000; Livello ottico trasmissione: 0 dBm/1000
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2019, 18:22 da Alex92 »
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #181 il: 27 Ottobre 2019, 19:43 »
Avrei bisogno un qualche suggerimento in modo da correggere gli ultimi errori commessi nella configurazione del VoIP.
Attualmente, dopo diverse prove, sono riuscito finalemente ad ottenere almeno il tono di occupato sul telefono e da "Statistiche" la linea telefonica non risulta più in stato N/D.
Dai vecchi post ho visto che sarebbe possibile vedere i log lanciando il comando "ssh logread | grep mmpbx" da SSH, ma provando mi viene restituito questo risultato:
root@modemtim:~# ssh logread | grep mmpbx
ssh: Connection to root@logread:22 exited: Connect failed: Error resolving 'logread' port '22'. Name or service not known
Da "Statistiche" lo stato risulta AVVIATO; con Stato Linea: Registrazione Rifiutata.
Volevo capire puo esser dovuto alle credenziali errate (utente/password) oppure se può anche esser un qualsiasi altro parametro errato nella configurazione VoIP.
E come possibile vedere i log in modo da aver un riscontro preciso su cosa non va.
« Risposta #182 il: 27 Ottobre 2019, 20:17 »
Una volta che sei entrato come root basta
ssh serve ad entrare come root
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #183 il: 27 Ottobre 2019, 20:39 »
Hai ragione! Ho fatto copia e incolla senza ragionare!
Da quello che ho potuto notare dando un occhiata ai log il problema dovebbe esser questo: "Failure Reason: 403 Forbidden" che se non ho capito male significa che le credenziali sono errate.
edit
Effettivamente il problema era la password, avevo provato ad inserire quella indicata da molti utenti come Codice Cliente+4 prime lettere del codice fiscale.
Nei giorni scorsi avevo recuperato in qualche modo quella che poteva essere la password del VoIP, mi era stato indicato da un utente del forum che era codificata in base64 e che avrei dovuto inserirla così com'è.
Purtroppo la GUI non mi permetteva di inserirla, probabilmente perchè contiene un carattere speciale, e provando ad inserirla decodificataca infatti non risultava valida.
Ho provato quindi a stoppare il servizio di telefonia ed editare il file "/etc/config/mmpbxrvsipnet" inserendo manualmente la password in base64 ed una volta riavviato  il servizio finalmente il VoIP si è registrato!!!
L'unica cosa che se provo a chiamare da sempre il tono di occupato veloce, cosa potrebbe mancare?
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2019, 08:36 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #184 il: 28 Ottobre 2019, 00:41 »
Le regole del firewall, se hai GUI impostando Fastweb come ISP nella pagina internet dovrebbe impostarle da solo
Comunque giusto per fare chiarezza quindi la password del voip di Fastweb è base64(codcli+primi4caratteridelcodfiscminuscoli)?
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #185 il: 28 Ottobre 2019, 16:07 »
@FrancYescO si dalla GUI ho disattivato il rilevamento automatico ISP e selezionato manualmente Fastweb, ma dopo la corretta registrazione del numero si è presentato il problema sopra descritto.
Sapresti indicarmi come dovrebbero presentarsi le regole del Firewall per il corretto funzionamento delle chiamate in entrata ed uscita?
La password, almeno nel mio caso, non coincideva alla codifica in base64 di CodiceCliente+pirmi4caratteridelcodfisc.
Provando a decodificarla non mi è parso di notare una particolare sequenza nella sua composizione, sembra piu una serie di casuale di numeri.
Offline rust
  • 21
« Risposta #186 il: 05 Novembre 2019, 20:00 »
qualcuno potrebbe inviarmi i file per la config VOIP su firmware 2.1.0? Dopo la migrazione da 2.0.1 non mi funziona più.
Grazie!
TIM HUB DGA4132 v2.2.1 GUI 9.6.90 - Fastweb FTTC 200/20 + VoIP
  • 3401
« Risposta #187 il: 05 Novembre 2019, 20:58 »
@Alex92 qui trovi le varie regole del firewall che fastweb mette di default (mi pare siano state prese dal DGA4131, ed è una cosa che viene fatta in automatico dalla GUI custom se viene selezionato Fastweb come ISP, per questo ti dicevo di farlo, magari controlla ci siano guardando il file /etc/config/firewall)
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/blob/1715b024f493d47f21393c2b31c218ed46a32fc4/decompressed/gui_file/usr/share/transformer/scripts/ispConfigHelper.sh#L20-L142
ovviamente non sono sicuro che il tuo problema è legato a questo, è solo una possiblita' e una prova da fare
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #188 il: 06 Novembre 2019, 01:17 »
Si l'ISP come ti dicevo l'ho selezionato, infatti temo che non sia un problema legato al Firewall, ma volevo fare comunque un controllo per averne la conferma (appena ho un po' di tempo verifico con calma).
Intanto sono riuscito a far funzionare almeno la linea in uscita, spuntando sotto "Mappatura Ingresso/Uscita" su "Mappature in Uscita" la casella FSX1.
Ho provato le diverse combinazioni, spuntando le casselle, sia per Mappatura Uscita che in Entrata ma provando a chiamare il numero si sente sempre un tono simile a quello di occupato, ma più stridulo.
Quindi temo sia piu un problema legato ai codec assegnati ad FSX1 e 2, ma non ho idea di quali siano quelli corretti da abilitare per il funzionamento della linea in ingresso.
  • 3401
« Risposta #189 il: 06 Novembre 2019, 01:27 »
Come un po tutti G711 e G729, non penso sia li il problema: https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/dettagli/altri-modem/
non vorrei che il tono che senti sia quello del "call waiting" anche se non avrebbe comunque senso
Offline vic975
  • 24
« Risposta #190 il: 11 Gennaio 2020, 14:59 »
Ciao, mi sono fatto sostituire il modem Fastgate quello con SFP integrato e mi hanno installato un ONT Esterno ZTE sempre SFP integrato :(
La connessione è ok ma non riesco a fare funzionare il VOIP, ho seguito penso quasi tutti i suggerimenti postati...
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.debug mmpbxd[13741]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - SOCKET       - RvSocketSendBuffer(sock=36,addr=85.18.217.100:5060,buf=0x1bb0958,len=734,errno=101)=-2145371137
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.debug mmpbxd[13741]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSPORT    - SipTransportUdpSendMessage - Message sending failed (crv=-1)
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.debug mmpbxd[13741]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSMITTER  - TransmitterControlTransmitMessage - pTrx=0x0xb49a5e98: failed to send message 0xb4d62e78 over UDP (Connection 0x(nil))(rv=-11:NETWORK_PROBLEM)
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.debug mmpbxd[13741]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSMITTER  - ProcessAndTransmit - trx=0x0xb49a5e98: Message failed to be sent. (rv=-11)
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.debug mmpbxd[13741]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSMITTER  - TransmitterControlSend - pTrx=0x0xb49a5e98: Failed to transmit message
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.debug mmpbxd[13741]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSACTION  - TransactionTransportTrxStateChangeEv - pTransc=0x0xb4978798: Message failed to be sent (rv=0:OK)
Sat Jan 11 14:37:50 2020 daemon.debug mmpbxfwctl[5487]: received cmd:iptables -t filter -C MMPBX  --src 85.18.217.100 -p udp --dport 5060 -m comment --comment Allow_SIP -j ACCEPT
Sat Jan 11 14:37:50 2020 daemon.debug mmpbxfwctl[5487]: received cmd:iptables -t filter -C MMPBX  --src 85.18.217.100 -p tcp --dport 5060 -m comment --comment Allow_SIP -j ACCEPT
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.info mmpbxd[13741]: SIP Registration: SIP: 06********* : Deregister
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.debug mmpbxd[13741]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4158 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.debug mmpbxd[13741]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1422 - statusCode 0
Sat Jan 11 14:37:50 2020 user.debug mmpbxd[13741]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1486 - In case of a previous send socket error, retry after 30 sec
85.18.217.100 = voip.fastwebnet.it
avete qualche suggerimento?
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2020, 15:26 da vic975 »
Fastweb FTTH | GPON ZTE F601 | DGA4132 | FW 2.2.0 | GUI 9.5.61
  • 3401
« Risposta #191 il: 12 Gennaio 2020, 11:07 »
Se hai la GUI installata errore compare nella pagina statistiche?
Le credenziali hai la certezza siano giuste ? Te le han comunicate loro?
Offline vic975
  • 24
« Risposta #192 il: 13 Gennaio 2020, 14:04 »
Ho risolto disabilitando il firewall...
Nella pagina statistiche mi dava come network error, le credenziali ok codice cliente + prime 4 lettere MAIUSCOLE codice fiscale.
Offline petapton
  • 26
« Risposta #193 il: 21 Marzo 2020, 23:59 »
Ciao ragazzi, ho fritto il mio secondo FastGate (il primo Askey e il secondo TCH) e quindi sono costretto ad utilizzare il TIM Hub (rootato e con GUI Ansuel) come gateway.
Per la connessione tutto ok, i problemi vengono al VOIP. Siccome non sono riuscito a salvare le credenziali (non sapevo che fine avrebbe fatto il modem) ho bisogno di aiuto per la configurazione dei parametri.
Sapete dirmi quali sono i parametri sia per la configurazione del server che dell'account, da inserire in mmpbxrvsipnet? Le sto provando tutte (codice cliente ecc, maiuscolo, minuscolo, base64...), ma non ne vengo a capo: non vorrei stare sbagliando qualcosa di stupido. Potreste fare un po' di chiarezza?
Grazie mille :)
  • 3401
« Risposta #194 il: 22 Marzo 2020, 02:04 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80076.msg254747.html#msg254747
non sono affatto sicuro che quelle credenziali siano attive da subito, ipotizzo devi chiamare il servizio clienti, dire che vuoi mettere un tuo modem, ti faranno fare la solita storia che vogliono il MAC ma ipotizzo al tempo stesso abilitano anche quelle credenziali
leggiti questo topic dall'inizio perchè vengono spiegate tutte le prove che hanno fatto gli altri utenti
