Upgrade AGTxx_1.1.x a firmware sbloccabile DGA4130 e DGA4132
  • 140 Risposte
  • 149323 Visite
Offline rospy
  • 56
Re:Upgrade AGTxx_1.1.x a firmware sbloccabile DGA4130 e DGA4132
« Risposta #120 il: 01 Novembre 2020, 17:48 »
Ho scoperto di essere bloccato nella 1.0.3 ma senza la possibilità di accedere con admin/admin e altre opzioni. Per conferma sono entrato con guest senza pwd e mi conferma di essere 1.0.3 ma con guest non si può fare nulla! Suggerimenti?
  • 3394
« Risposta #121 il: 01 Novembre 2020, 19:39 »
resettalo fin quando non ci entri con admin admin.
Offline rospy
  • 56
« Risposta #122 il: 02 Novembre 2020, 18:22 »
Ovviamente ho provato a resettarlo più volte senza risultato. Per chiarezza il reset lo faccio con il pulsante di reset premuto e mentre lo premo lo accendo dal pulsantino e lascio andare il tasto di reset quando il primo led a sx comincia a lampeggiare (circa 8-10 secondi).
p.s. per la legge di Murphy ho provato, una volta resettato come sopra, a ripremere a lungo il tasto di reset (circo 30 secondi) e poi è ripartito con 1.0.3 admin/admin. Ora continuo con gli esperimento (anche se non capisco bene come ci si arrivi!).
EDIT
Eureka: Ho root!
Ho cercato di seguire il successivo suggerimento della wiki del bank planning ma sono un impedito. All'interno di WSCP nella finestra terminal ho dato il comando
sed -i -e 's/#//' -e 's#askconsole:.*\$#askconsole:/bin/ash#' /etc/inittab ma non ci sono state risposte
ho poi cominciato a segurie le istruzioni del bank planning con il comando
/root$ find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'e questo è il risultato
5d317e444f5d980688bf503f
595b885abd3c1a55a7e453a4
18.3.0376-3161022-20190719102436-ba306d94a6d60674186e54439e1855ed5dafe1c7
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
bank_1
bank_2
bank_1
bank_2
/proc/banktable/notbootedoid
/proc/banktable/bootedoid
/proc/banktable/passiveversion
/proc/banktable/activeversion
/proc/banktable/inactive
Il 18.3.0376   2019-07-19 è un tipo 1 (è il 2.1.0 che ho messo con tftpd?)
il 17.1.7812  2017-07-04 è un tipo 2 (E' il 1.0.3 rootato dal quale ho fatto il boot?)
Non capisco da quale banco è partito!
Ora non so bene se devo fare i comandi
# Copy firmware into bank_2 if applicable
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && mtd write /dev/mtd3 bank_2
# Make a temp copy of overlay for booted firmware
cp -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/booted) /tmp/bank_overlay_backup
# Clean up overlay space by removing existing old overlays
rm -rf /overlay/*
# Use the previously made temp copy as overlay for bank_2 firmware
cp -rf /tmp/bank_overlay_backup /overlay/bank_2
# Activate bank_1
echo bank_1 > /proc/banktable/active
# Erase firmware in bank_1
mtd erase bank_1
# Reboot to first valid firmware
reboot
# please wait for device to reboot...
Un OK sarebbe gradito!
« Ultima modifica: 02 Novembre 2020, 18:37 da MisterFTTH »
  • 3394
« Risposta #123 il: 02 Novembre 2020, 20:20 »
tutto corretto, puoi procedere
Offline rospy
  • 56
« Risposta #124 il: 03 Novembre 2020, 10:35 »
GRAZIE!!!
Ho proceduto nelle fasi successive ma il comando
mtd erase bank_1
mi ha dato errore 0
Sono rientrato dopo aver cambiato pwd con putty come consigliato ed eseguito di nuovo il comando
Unknown595b885abd3c1a55a7e453a4
Unknownbank_2
bank_1
bank_1
bank_2
NOTA: mtd erase bank_1 mi ha dato errore 0 non mi pare abbia fatto la copia ma solo cancellato il bank1 (che devo presumere fosse il 18.03.0376 20190719)
C'è qualcosa che mi sfugge? Devo rifare i comandi per mettere il primo sul secondo?
« Ultima modifica: 03 Novembre 2020, 12:19 da MisterFTTH »
Offline rospy
  • 56
« Risposta #125 il: 03 Novembre 2020, 10:36 »
Il reboot è comunque andato a buon fine così come il reset a impostazioni di fabbrica e la TIM GUI è la 1.0.3
 :facepalm:
Offline rospy
  • 56
« Risposta #126 il: 03 Novembre 2020, 10:55 »
Una volta risolto, se del caso il problema precedente, gradirei una opinione sulla strategia da seguire. Confesso che non ho ancora deciso l'uso che ne farò ma ho due alternative:
1. Sostituire (non in cascata) il router Alcatel/Lucent che mi era stato dato nel 2014 per la FTTH da 100Mbit da Infostrada con la fibra che ha un ingresso diretto nel router. In teoria la mia mia linea è già a 1Gbit ma WInd non mi cambia il router nonostante richieste infinite. So che Wind mi dovrebbe mettere almeno un convertitore fibra/ethernet per poter usare il TIM BOX. In alternativa pensavo di passare a TISCALI usando il TIM BOX.
2. Usare in altro luogo il TIM BOX con Chiavetta LTE/UMTS per la connessione Internet e sfruttare la seconda USB per DLNA con Kodi/Smart TV. Sarebbe ancora più importante sapere se posso usare una connessione modemless tipo la Huawei E8372 (è una wingle) ora collegata all'USB del mio vecchio TP-Link MR3420 sul quale ho installato il firmware ROOTER di www.ofmodemsandmen.com
C'è qualche opzione preferibile tipo quale firmware è migliore e se serve la GUI di Ansuel? Confesso che non penso di sapere/sfruttare al meglio il Tim Box se non per le operazioni più semplici (con la 2.1.0 avevo configurato il Tim Box in cascata dal router attuale e tutto funzionava).
  • 3394
« Risposta #127 il: 03 Novembre 2020, 11:41 »
Se la tua intenzione è mettere la GUI mod non ti fare tanti problemi sui bank e installa direttamente la versione dev, si occupa quest'ultima di configurare tutto.
per la 1, ti direi simula un guasto (opperbacco non si accende più) per la sostituzione, ma non mi stupirei vengano a piazzarti un modem uguale,  sinceramente se anche a livello economico ti conviene passerei a tiscali senza pensarci due volte che tralaltro se sei su rete OF ti darebbe un fritz
per la 2, sappi che l'utilizzo di chiavette 3g è molto "fastidioso", e anche per il DLNA non lo considererei molto affidabile, ma puoi provare.
per la GUI di Ansuel è consigliato sempre l'ultimo firmware stabile, quelli senza trattino basso alla fine (al momento 2.1.0)
Comunque spostati di discussione, ormai non hai piu senso di stare qui ;)
Offline rospy
  • 56
« Risposta #128 il: 03 Novembre 2020, 17:50 »
Grazie per tutte le dritte. Ora provo a capire meglio cosa mettere e mi sposto di discussione.
p.s. ultimo help: ma devo caricare la GUI_dev.tar.bz2 con winscp oppure la AGTHP_2.1.0_CLOSED.rbi con autoflashgui? Inoltre visto che ho cambiato la pwd di root immagino che sia con quella che devo usare winscp mentre con autoflashgui è sempre admin/admin? O posso cominciare con la AGTHP_2.1.0_CLOSED.rbi con autoflashgui e poi, se non funziona la chiavetta, andare per la strada della DEV?
« Ultima modifica: 03 Novembre 2020, 18:32 da rospy »
  • 3394
« Risposta #129 il: 04 Novembre 2020, 09:45 »
puoi fare in entrambi i modi, o installi la GUI su 1.0.3 e poi aggiorni con la stessa o usi AFG per aggiornare mantenendo il root alla 2.2.1 (ho sbagliato a scrivere prima) e quindi installi la GUI direttamente su quest'ultimo firmware
Offline rospy
  • 56
« Risposta #130 il: 04 Novembre 2020, 10:29 »
Scusa ma devo essere un po' tonto (dev'essere l'età!).
Per installare la GUI su 1.0.3 devo usare WinSCP con il file tar che devo prima di tutto copiare nel /temp del box (visto che il box non vede internet per ora) mentre se uso AFG il file più recente è AGTHP_2.2.0_002_CLOSED.rbi (almeno se ho capito bene e con GUI TIM). Le due procedure sono ben diverse! Inoltre non trovo la 2.2.1! Poi quando si usa AFG si entra come admin/admin non come root vero?
p.s. poi non so perché ma ora winscp mi rifiuta la connessione sia come admin/admin che come root/pwd (root o quella che avevo messo io). Non ci capisco più niente. Se faccio il login a 192.168.1.1. con admin/admin entro e vedo la 1.0.3. Devo ricominciare a fare il root con AFG senza firmware?
« Ultima modifica: 04 Novembre 2020, 11:48 da MisterFTTH »
  • 3394
« Risposta #131 il: 04 Novembre 2020, 10:55 »
winscp e ssh ci accedi con root-root
alla GUI con admin admin
gli rbi sono firmware ufficiali, la gui mod (il tar.bz2) va applicata sopra il firmware ufficiale.
Inizia con il non confondere i topic e ti sarà tutto più chiaro, qui trovi link ai firmware https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81542.0.html
Offline rospy
  • 56
« Risposta #132 il: 04 Novembre 2020, 12:09 »
Sono riuscito con AFG ad installare la 2.2.1 ma con wscp non accedo più con root. Con la 2.2.1 ho abilitato la configurazione estesa e messo il TIM BOX in cascata al router che ho con chiavetta USB e funziona ma nella TIM GUI 2.2.1 non c'è più la connessione con chiavetta USB!
Grazie di tutto ma mi sa che abbandono.
 :headbang: :new:
« Ultima modifica: 04 Novembre 2020, 12:24 da MisterFTTH »
  • 3394
« Risposta #133 il: 04 Novembre 2020, 12:18 »
se non hai accesso root non puoi mettere la GUI mod che al massimo fa qualche fix in piu riguardo le chiavette 3g.
devi reiniziare da qui ma questa volta ti salti il problema iniziale del firmware 1.1.1 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html e se hai fatto lo sblocco non ci metti molto a tornare al 1.0.3.
Offline rospy
  • 56
« Risposta #134 il: 07 Novembre 2020, 10:09 »
Sono riuscito con AFG ad installare la 2.2.1 ma nella TIM GUI 2.2.1 non c'è più la connessione con chiavetta USB!
Errore mio. Nella nuova versione la scheda per la configurazione della chiavetta, diversamente dalla 1.0.3/1.1.1, appare solo se si inserisce la chiavetta 3G
