  • 2281 Risposte
  • 1180660 Visite
Offline alekos
  • 34
@Ansuel  ciao!
Sono ormai da diverse release di GUI che quando aggiorno, dopo la login sul modem ottengo questo errore:
This page isn’t working
192.168.0.1 didn’t send any data.
ERR_EMPTY_RESPONSE
se metto ad esempio una la versione 7.6.9 funziona ed accedo alla pagina delle configurazioni.
Con le ultime versioni invece nulla. Sono con il frw 1.1.1.002
Qualche suggerimento?
Offline LorenzoL
  • 417
tralasciando che il firmware noi lo abbiamo da più di un mese forse...  (infatti sta caricato nel repo) a me non mi ispira fiducia...  anche perchè se qualcosa va storto non potete neanche più downgredare
Ciao, non si riesce a downgradare neppure utilizzando Tftpd32/64?
@LorenzoL con tftpd si se sei in bank_1 e con agthp se hai messo la gui almeno una volta
@alekos inviami un logread di cosa accade quando cerchi di caricare la pagina ;) hai la priorità ahahah
Offline enrico2772
  • 327
quindi Ansuel tu consigli di non aggiornare a questo ultimo firmware che hanno rilasciato??
Offline Falcoblu
  • 28
@Ansuel
Capito, grazie per le precisazioni e ovviamente i doverosi complimenti per il pregevole lavoro che stai facendo con l'HUB  :)
@enrico2772
Si questo non l'ho capito ancora nemmeno io, tra l'altro anche se volessi provare ad aggiornare non trovo il firmware , ad ogni modo l'unico dubbio che ho è quello relativo al root, non vorrei andare incontro a problemi flashando questa ultima versione del firmware 1.1.1_002.
Aspetto di vedere come si evolve la situazione, anche relativamente alla reperibilità del firmware...
Offline MioCuggino
@donato74 il comando meglio hai riscritto root...
@MioCuggino considerando che loro senza telegestione non possono proprio sapere che hai il modem tim collegato... (puoi dire che è un modem proprietario non tim), aggiungendo che puoi mantenere la telegestione attiva siccome ora puoi comunicare una versione fake o comunque aggiornando non perdi root...
Puoi provare a resettarlo (non perdi il root) e vedere se il problema si risolve... comunque il comando per vedere i log è logread... se  vuoi mandami in privato se riesci a beccare il momento in cui succede questo problema così capiamo...
non capito ma cade la connessione ppp o proprio la portante? se cade la portante non credo sia un problema di gui o modem. A disposizione ;)
Finalmente ho un po di tempo per smanettare con il router!
Adesso pare che la connessione vada meglio (non si disconnette ogni 20 minuti, però dal router vedo che l'ultimo reset della connessione è stato solo 9 ore fa).
Comunque vorrei dare un'occhiata al log.
Sono andato nell'interfaccia del router -> Gestione Modem -> Visualizzatore Log -> Esporta tutto.
Ottimo, peccato che accorpa tutte le stringe del log assieme senza "a capo", e quindi non si capisce niente.
Allora mi sono collegato in SSH, e ho greppato il comando "logread" su file (è troppo lungo da visualizzare su console). Il problema è che adesso...non riesco a collegarmi in SFTP sul router per "prelevarlo" e portarlo sul mio pc: in qualsiasi modo mi collego (FlashFXP, WinSCP o psftp) riesco a loggarmi e tutto ma ottengo l'errore << Unable to access SFTP Subsystem >>.
Ho cercato dalla web interface qualcosa che potesse tornarmi utile, ma non ho trovato nulla. Come risolvo?
In piu, vorrei chiederti direttamente il mio "vero" problema, dato che in realtà sarebbe lo scopo principale di tutto lo smanettamento: far funzionare il Wake-On-Wan (ho un server a casa e vorrei accederci e soprattutto accenderlo da remoto quando mi serve).
Voglio precisare due cose, prima: innanzitutto il Wake-On-LAN funziona perfettamente. Non devo nemmeno creare nessuna regola da nessuna parte: basta inserire il MAC del mio computer e, da qualsiasi dispositivo collegato, riesco sempre ad accendere il server (-> quindi il server non ha nessun problema sulla scheda di rete o nel SO. E' tutto predisposto correttamente).
Il vero problema adesso è quello di farlo accendere "da fuori": dalla web interface (dalla scheda "Servizi WAN") ho settato il mio dyndns, ed esso funziona perfettamente (-> se resetto il router a mano l'ip viene aggiornato senza problemi. Tral'altro ho una VPN con OpenVPN, ed se mi collego ad esso tramite il mio dyndns funziona da dio. Quindi presumo che non ci sia un problema di instradamento).
Il punto è...che non riesco ad andare avanti: Ho abilitato anche il "wake up on LAN su internet" (sempre dalla scheda "Servizi WAN") sulla porta 9 (come è giusto che sia), però tecnicamente...non ho capito cosa faccia quest'opzione.
Di concreto so che. con qualsiasi programma di WoL, imposto come indirizzo il mio indirizzo web (mioserver.duckdns.org) e come porta 9 e...il server non si accende mai.
Non so il motivo, e non so neanche come capirlo: il firewall blocca qualcosa? centra la tabella ARP?
Le ho provate tutte, ma non riesco proprio a capire come diagnosticare cosa succede. Come posso fare?
Grazie e scusa per il "wall of text" ma ho sbloccato volutamente il router solo per poter usare meglio il Wake-On-Wan (dato che tra la lista di caratteristiche che avrei trovato dopo lo sblocco c'era proprio il WoW) e,anche se adesso il router è DECISAMENTE una bomba rispetto a prima, comunque non sono ancora riuscito nell'impresa.
Grazie ancora per la pazienza!
« Ultima modifica: 05 Maggio 2018, 10:26 da MioCuggino »
Offline CastleBravo
  • 266
Stamattina leggevo della 7.12.1 e a me non la notificava. Ho forzato e mi ha aggiornato, ma perchè non me la notificava? :-\
Offline alekos
  • 34
@Ansuel
Grazie ti metto il log, io sono in bridge mode.
       [sSat May  5 08:33:33 2018 kern.warn kernel: [107760.962000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:a6:91:b1:24:1d:17:08:00 SRC=192.168.1.252 DST=239.255.255.250 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
Sat May  5 08:34:08 2018 kern.warn kernel: [107795.327000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:a6:91:b1:24:1d:17:08:00 SRC=192.168.1.252 DST=239.255.255.250 LEN=306 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=49060 DPT=1900 LEN=286
Sat May  5 08:34:08 2018 kern.warn kernel: [107795.346000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:a6:91:b1:24:1d:17:08:00 SRC=192.168.1.252 DST=239.255.255.250 LEN=306 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=49060 DPT=1900 LEN=286
Sat May  5 08:34:08 2018 kern.warn kernel: [107795.366000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:a6:91:b1:24:1d:17:08:00 SRC=192.168.1.252 DST=239.255.255.250 LEN=315 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=49060 DPT=1900 LEN=295
Sat May  5 08:34:08 2018 kern.warn kernel: [107795.385000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:a6:91:b1:24:1d:17:08:00 SRC=192.168.1.252 DST=239.255.255.250 LEN=315 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=49060 DPT=1900 LEN=295
Sat May  5 08:34:08 2018 kern.warn kernel: [107795.405000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:a6:91:b1:24:1d:17:08:00 SRC=192.168.1.252 DST=239.255.255.250 LEN=370 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=49060 DPT=1900 LEN=350
Sat May  5 08:34:15 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 08:34:14 [error] 15981#0: *115 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [C]: in function 'error'
        /usr/lib/lua/web/lp.lua:77: in function 'compile'
        /usr/lib/lua/web/lp.lua:153: in function 'load'
        /usr/lib/lua/web/lp.lua:167: in function 'include'
        [string "002_broadband.lp"]:19: in function 'content'
        /usr/lib/lua/web/lp.lua:171: in function 'include'
        [sSat May  5 08:34:39 2018 kern.warn kernel: [107826.099000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC= SRC=192.168.0.1 DST=192.168.0.255 LEN=238 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=218 MARK=0x8000
Sat May  5 08:34:39 2018 kern.warn kernel: [107826.116000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC= SRC=192.168.0.1 DST=192.168.0.255 LEN=238 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=218 MARK=0x8000
Sat May  5 08:35:44 2018 kern.warn kernel: [107891.838000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:a6:91:b1:24:1d:17:08:00 SRC=192.168.1.252 DST=239.255.255.250 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
Sat May  5 11:16:10 2018 cron.err crond[15662]: time disparity of 161 minutes detected
Sat May  5 11:16:18 2018 kern.warn kernel: [107916.240000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC= SRC=192.168.0.1 DST=192.168.0.255 LEN=238 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=218 MARK=0x8000
Sat May  5 11:16:18 2018 kern.warn kernel: [107916.257000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC= SRC=192.168.0.1 DST=192.168.0.255 LEN=238 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=218 MARK=0x8000
Sat May  5 11:16:32 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:16:32 [error] 15981#0: *116 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:16:34 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:16:34 [error] 15981#0: *118 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:16:34 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:16:34 [error] 15981#0: *119 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:16:34 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:16:34 [error] 15981#0: *120 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:16:34 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:16:34 [error] 15981#0: *121 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:16:34 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:16:34 [error] 15981#0: *122 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:16:34 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:16:34 [error] 15981#0: *123 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:17:12 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:17:12 [error] 15981#0: *124 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:17:12 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:17:12 [error] 15981#0: *128 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:17:12 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:17:12 [error] 15981#0: *129 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sSat May  5 11:17:17 2018 daemon.err nginx: 2018/05/05 11:17:17 [error] 15981#0: *130 lua entry thread aborted: runtime error: [string "002_broadband_bridge.lp"]:79: unexpected symbol near 'if'
stack traceback:
coroutine 0:
        [sroot@modemtim:~#
@MioCuggino il wakeonwan funziona in modo un pò diverso dal wake on lan normale, mi pare che un tipo qui l'aveva testato e funzionava. che settaggi metti per instradare il pacchetto sulla porta 9
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel mi trovo nella versione "stabile" . la gui mi ha avvisato della presenza dell'aggiornamento alla versione 7.12.4 , l'ha fatto apparentemente senza errori, ma dopo essermi identificato, non mi consente di entrare nella gui
( La pagina non funziona - 192.168.1.1 non ha inviato dati. - ERR_EMPTY_RESPONSE )
ho anche fatto ripartire il router ma non è cambiato nulla
anche facendo ripartire nginx non migliora la situazione
lanciando lo script di aggiornamento manualmente alla fine sull'ultima riga ho il messaggio d'errore     Command failed: Not found
« Ultima modifica: 05 Maggio 2018, 14:14 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
sisi scusate usate lo script per l'aggiornamento manuale
Offline giulio63
  • 232
@Ansulel  grazie per la tempestività - tutto ok . ora sono con la 7.12.6  ;)
Fritz!Box 7590
Offline CastleBravo
  • 266
aggiornato anche io!
ma solo a me non va più lo spegnimento del wifi?  :(
Offline alekos
  • 34
@Ansuel
Grazie funziona tutto anche a me.
vorrei capire solo questo fatto dell'aggiornamento
