  • 2281 Risposte
  • 1195676 Visite
Offline donato74
  • 197
grr :D
http://192.168.1.1/theme/TIM/script.js , pare che il 404 sia quel .js
no non c'entra nulla quello :(
devi cliccare questa roba /#:41 Uncaught SyntaxError: Unexpected string
Offline donato74
  • 197
ci rinuncio, anche perchè se a giulio ora va, è un problema mio, ma tanto non lo userei mai.
@Ansuel Mi premerebbe però sapere come fare andare dslstats: mi va sempre e solo in timeout anche con telnet attivo.
« Ultima modifica: 24 Aprile 2018, 19:14 da donato74 »
ma il telnet ti funziona?
Offline giulio63
  • 232
@donato74  ma DSLstats ti funzionava prima o non ti ha mai funzionato ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline donato74
  • 197
Lo provo oggi per la prima volta
Offline giulio63
  • 232
@donato74 forse è solo un problema di impostazione riguardo il router, io non ho modificato nient'altro e funziona
in configuration :  non ho abilitato la casella a destra riguardo il router technicolor, come utenze, root/root porta 23 ed xdslctl come comando e nelle versioni recenti permette di selezionare il router 4130/4132
p.s.: io sono con la versione 6.1.3 ma è uscita una versione più' recente, la 6.5
« Ultima modifica: 24 Aprile 2018, 19:39 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Offline donato74
  • 197
@giulio63 Grazie! era la casella Modem/router is Technicolor a NON fare funzionare il log.
Dopotutto mi sembra anche logico, uno HA un Technicolor, e quindi NON deve dire che lo è. Chiaro esempio di disturbo bipolare informatico :D
Offline danye
  • 26
@danye puoi postarmi il file network in /etc/config ?
Scusa il ritardo, eccolo:
config interface 'loopback'
   option ifname 'lo'
   option proto 'static'
   option ipaddr '127.0.0.1'
   option netmask '255.0.0.0'
   list dns '192.168.2.1'
   option dns_metric '10'
config globals 'globals'
   option ula_prefix 'none'
   option default_ps '0'
config device 'waneth4'
   option type '8021q'
   option name 'waneth4'
   option macaddr '***'
   option vid '835'
   option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
   option type '8021q'
   option name 'wanptm0'
   option ifname 'ptm0'
   option vid '835'
   option ipv6 '0'
config interface 'wan'
   option dns_metric '0'
   option ifname 'eth4'
   option gateway '192.168.2.1'
   option ipaddr '192.168.2.100'
config config 'config'
   option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
   option proto 'mobiled'
   option session_id '0'
   option profile '1'
   option auto '0'
config interface 'wan6'
   option proto 'dhcpv6'
   option noslaaconly '1'
   option iface_464xlat '0'
   option auto '0'
   option dns_metric '20'
   option ifname '@wan_ipv6'
config interface 'lan'
   option type 'bridge'
   option ip6assign '64'
   option force_link '0'
   option ipv6 '0'
   option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
   list pppoerelay 'waneth4'
   option ipaddr '192.168.3.1'
config switch 'bcmsw'
   option reset '1'
   option enable_vlan '0'
   option qosimppauseenable '0'
   option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
   option ipv6 '0'
   option ip6hint '1'
   option ipaddr '192.168.168.1'
   option ifname 'wl0_1'
   option name 'Ospiti-TIM-***'
config interface 'wlnet_b_5'
   option ipv6 '0'
   option ip6hint '2'
   option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
   option type '8021q'
   option name 'wl1_1'
   option enabled '1'
   option ifname 'eth5'
   option vid '3'
   option ipv6 '0'
config interface 'wan_ipv6'
   option auto '0'
   option proto 'pppoe'
   option demand '0'
   option keepalive '4,30'
   option password 'IPV6@alice6'
   option graceful_restart '1'
   option ipv6 '1'
   option peerdns '1'
   option keepalive_adaptive '0'
   option ifname 'wanptm0'
   option username '***@alice6.it'
   option metric '10'
config interface 'ipoe'
   option proto 'dhcp'
   option metric '1'
   option release '1'
   option ipv6 '1'
Ora sono su firmware AGTEF_1.1.0 e Versione Gui 7.8.5, non è che mi ritrovo in modalità voce ogni volta che riavvio perchè devo aggiornare all'ultima versione del firmware?
Inoltre al riavvio il file network cambia in parte in questo modo e mi costringe a riscrivere quello che serve a me invece
   option username '***@00000.agcombo.unica'
   option password 'alicenewag'
   option ifname 'ptm0.835'
« Ultima modifica: 25 Aprile 2018, 14:32 da MisterFTTH »
@danye Devi modificare da gui la modalità in ip statico... Altrimenti ad ogni riavvio si autoconfigura è quello il problema... Però mi hai fatto notare un errore ti ringrazio!
@danye quando pubblichi estratti dai file di configurazione ti suggerisco di oscurare qualsiasi dato vagamente sensibile
Offline donato74
  • 197
@MisterFTTH ieri stavo postando un log per Ansuel, peccato superasse i 50000 caratteri. Avrei amato leggere la tua reazione  :rotfl:
Avrei chiamata la Neuro  :rofl:
Fine OT! vott
Offline CastleBravo
  • 266
@Ansuel ho un'icona delle cards che copre le scritte cosa può essere? o come faccio a farla andare in secondo piano?
Offline tivux
  • 70
Tranquillo il grafico non è mai andato a me..e non va tutt ora..
