  • 2281 Risposte
  • 1198940 Visite
Offline CastleBravo
  • 266
ho aggiornato all'ultima sviluppatore ma ho solo il led del power acceso e arancio, il modem va regolarmente  :huh:
? strange stacca e riattacca la ppp e dimmi
Offline fistandalius
Ciao, ho un problema:
Avevo rootato il DGA4132 con firmware 1.1.0 e anche la GUI di Ansel. Ho aggiornato tramite GUI alla versione 1.1.1_002 e adesso mi ritrovo a non poter più accedere alla GUI del router: inserisco nome utente e password di default (admin//admin) e mi ricarica di nuovo la pagina di login. Se inserisco nome utente o password errata mi dice che è errata quindi non è un problema di credenziali. Se cerco di accedere via SSH mi rifiuta la connessione. Non riesco a caricare un firmware diverso ne con autoflashgui ne con tftpd. Softreset e hardreset non cambiano la situazione.
Ho finito le idee. Qualcuno mi sa aiutare?
Offline ttt666
  • 59
ma...non c'è un package adblock per openwrt ?  :)
https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/adblock/files
L'ho installato ma non riesco a configurarlo:
- in /etc/config/adblock risulta enabled nella configurazione global
- come configurare dnsmasq? Negli esempi sulla pagina dello sviluppatore non ho trovato nulla
- non riesco a individuare la versione, da opkg risulta la 1.5.4-1 mentre in /etc/config/adblock risulta adb_cfgver '2.5'. La versione corrente per Lede è la 3.5.1
- il comando di status in questa versione non mi sembra che esista
- se avvio il servizio a mano ottengo un warning su 'uhttpd -' ma i file di blacklist/whitelist rimangono vuoti
Suggerimenti??? Non mi pare così semplice la sua installazione.
Se qualcuno di voi ha provato ad installarlo ero curioso di capire anche le performance...
@LorenzoL fixato luci mia idiozia che non eliminavo due porte :)
Offline CastleBravo
  • 266
per caso devo resettare per sistemare i led?
un riavvio basta in teoria o.o
Offline sempro94
  • 15
@ttt666 allora da quello che ho capito, una volta installato sia l'adblock che il wget (altrimenti non riesce a scaricare le liste), sorge un problema, non riesce a salvare le liste perché dice che nella partizione /tmp/tmp.****** non c'è spazio
« Ultima modifica: 15 Aprile 2018, 17:58 da sempro94 »
Offline LorenzoL
  • 417
@Ansuel - grazie a te, che hai trasformato dei router, da mediocri a molto buoni; nel caso dei 4130/32 è un'impresa titanica.  :clap:
Ho reistallato Luci e ora va bene; entro ed esco senza problemi, ancora grazie!!!
« Ultima modifica: 15 Aprile 2018, 18:30 da LorenzoL »
Offline ttt666
  • 59
@sempro94 forse io sono in una situazione diversa dalla tua:
a me manca uhttpd ma sono indeciso se installarlo o meno, questo un test:
Secondo una guida d'installazione reperita online in Luci (da adattare) sarebbe:
A sto punto meglio installare un adblock più semplice per openwrt?
Offline sempro94
  • 15
@ttt666 io stavo provando con questo https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/adblock/files (che è stato testato con openwrt ed ha anche un implementazione per essere controllato attraverso la luci ui)
EDIT: sono riuscito a fare funzionare l'adblock
Per farlo ho dovuto manualmente scaricare ed installare l'ipk dell adblock aggiornato (https://downloads.openwrt.org/snapshots/packages/x86_64/packages/adblock_3.5.1-1_all.ipk). Fatto ciò ho installato il companion della luci, e l'ho abilitato da li.
Sembra funzionare più o meno bene, ad esempio non mi mostra le pubblicità di youtube, ma alcune pubblicità le lascia passare lo stesso.
« Ultima modifica: 15 Aprile 2018, 19:26 da sempro94 »
Offline ttt666
  • 59
Riporto una soluzione funzionante per avere un adblock veloce ed efficiente sul nostro modem, appena testata:
- il progetto di riferimento è un piccolo script chiamato banhosts, tutto italiano --> https://github.com/openwrt/packages/tree/master/utils/banhosts
- la tecnica è quella di creare una blacklist da far caricare a dnsmasq
- la lista attuale occupa circa 200Kb di ram e ha impatti nulli sulle performance della connessione (potete fare i test con il comando time)
- ricordo che la query DNS viene fatta prima della connessione con tutti i vantaggi che ne conseguono da questo adblock
- la lista viene aggiornata ogni 7gg (modificabile) e blocca tutti i server di advertising
- la blacklist si trova in /tmp/banhost
Istruzioni per l'installazione di Banhosts:
- creare il file /etc/hotplug.d/iface/80-banhosts
- aprire il file 80-banhosts e incollare il seguente testo:
- salvare le modifiche ed uscire
- dare allo script i permessi di esecuzione con chmod +x /etc/hotplug.d/iface/80-banhosts
- aprire il file /etc/config/dhcp e aggiungere il rigo list addnhosts '/tmp/banhost' nella sezione config dnsmasq
- riavviare il modem
Non mi assumo responasibilità in caso di danni, a me comunque va alla grande  ;)
In quest'altro progetto ci sono altre liste che si potrebbero aggiungere e parsare ---> https://www.kubuntuforums.net/showthread.php/56419-Script-to-automate-building-an-adblocking-hosts-file?p=277103&viewfull=1#post277103
Spero di aver fatto cosa gradita.
Offline CastleBravo
  • 266
si infatti riavviano si sono sistemati... però non mi fa più accedere a Transmission.
Ho disinstallato e reinstallato ma niente
Riesci a separare gli ap wifi nella schedulazione oraria?
Offline yhcim86
  • 209
A me ancora la schedulazione ancora non funziona..... nessuno mi aiuta su questo punto??
Offline CastleBravo
  • 266
come non ti funziona?
io non ho mai avuto problemi
