  • 2281 Risposte
  • 1181434 Visite
@giulio63 sta da capire se è una coincidenza col fatto delle troppe regole o era colpa di lui... se puoi ti chiederei di fare più prove...
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  ti ringrazio, faro piu' prove per luci ( le regole erano create in automatico col cellulare credo ! capita spesso boh )
invece per i prossimi aggiornamenti qualche piccola correzione se hai tempo
- nel menu' avanzate la gui di luci punta al link  http://192.168.1.1/luci  che da' errore 502 Bad Gateway, mentre nel tab Stato Gui punta al link funzionante http://192.168.1.1:9080/
- sempre in stato Gui, per  XUPnP  ci sono 2 volte "è"  ed il link presente è http://192.168.1.1:4044/ui/  ma non risulta definito  http://192.168.1.1/xupnp  ma non so se è una scelta od una dimenticanza
- forse andrebbe messo anche il link alla Gui di XUPnP nel menù Avanzate ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Più che altro pulisci la cache credo sia quello il problema
Offline capo.punto
  • 187
@Ansuel, Pako89 su https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2817859&page=243
ha posto questo quesito: Si può mettere un adblock direttamente sul router per evitare l'apertura di pubblicità sui dispositivi connessi?
Potrebbe essere un buon suggerimento!
Che ne dici?
Il miglior programma in quel senso è Pi-hole, ma non so come si comporti sotto OpenWRT ed in particolare con la dotazione HW di questi router (ammesso e non concesso che siano soddisfacibili le dipendenze varia & eventuali).
Offline shdf
  • 981
Perchè non usare semplicemente i dns di adquard ?
https://adguard.com/en/adguard-dns/overview.html
Offline giulio63
  • 232
Fritz!Box 7590
Offline shdf
  • 981
ma...non c'è un package adblock per openwrt ?  :)
https://github.com/openwrt/packages/tree/master/net/adblock/files
Installation & Usage
install 'adblock' (opkg install adblock)
at minimum configure the appropriate dns backend ('dnsmasq' by default), the donwload utility and enable the adblock service in /etc/config/adblock
control the adblock service manually with /etc/init.d/adblock start/stop/restart/reload/suspend/resume/status or use the LuCI frontend
perchè non usare il pacchetto di openwrt per adblock...
Vero esistono anche soluzioni come quei DNS (o simili) od il pacchetto Adblock di cui si era già parlato, ma per i puristi che esigono una gestione on site di qualità l'unica alternativa valida rimane Pi-hole.
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  nel menu' avanzate piccola correzione per il link alla gui di luci
adesso punta al link  http://192.168.1.1/:9080  invece di del link funzionante http://192.168.1.1:9080/
Fritz!Box 7590
Offline giulio63
  • 232
@Ansuel  ho aggiornato alla 7.4.7. - ho voluto reinstallare luci - ma poi non mi faceva piu' collegare alla gui del router ( avevo gia' svuotato cache del browser e disattivato UPnP IGD in servizi Wan  ed infatti non avevo più regole UPnP )
e di nuovo disinstallando da ssh luci con lo script  /usr/share/transformer/scripts/remove_luci.sh  mi ha fatto rientrare ! non so se capita solo a me
-  facendo opkg update o altri comandi di installazione/disinstallazione ho dei messaggi d'errore relativi ai puntamenti ai link precedenti per il repository
  ( tipo questo    * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_luci https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci). Skipping. )
si riesce ad eliminare ? grazie
Fritz!Box 7590
per quello dovete rivolgervi al creatore della blacklist è lui che aggiunge quei file... riguardo luci probabilmente hai provato ad installare luci già un pò di tempo fa (prima che venisse fixato... e ci sono problemi a livello di pacchetti) che si mostrano quando vai ad aggiornare... sarebbe un problema se ti salvi la configurazione resetti e ripristini ?
Offline LorenzoL
  • 417
Ciao, anch'io IDENTICO problema di Giulio63 (Coetaneo?  :)) con 4130. Ho provato a reinstallare la GUI 7.1.7 ma nulla da fare, svuotato la cache, off/on del modem...NIENTE. Ho resettato da tastino, reinstallato la GUI ora tutto a posto. Chissà perché, al momento di installare Luci (stanotte) mi era venuto timore di qualcosa del genere.
firmware?
comunque se qualcuno di volenteroso mi vuole aiutare ora che avete un sistema pulito potete riprovare? mi fareste un enorme piacere!
