  • 2281 Risposte
  • 1166998 Visite
Offline coolmail77
  • 14
Allo stato attuale non funziona proprio la PPP a prescindere dal VOIP, mi sarei aspettato problemi col VOIP ma non con la connessione PPP del DGA...
Il "voice mode" l'ho disattivato dalla GUI e mi sono rispuntati i TAB che erano stati rimossi, ma la PPP non ne vuole sapere e dai log non mi sembra di vedere nulla.
Dai log che ho postato, vedi anomalie strane?
Postiami il file network pls
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  con la versione precedente della gui andava la telegestione. I DNS ho messo di Google nella Tab della rete interna non ho cambiato quelli della wan. O quelli di Tim stanno facendo aggiornamenti ai sistemi oppure c'è qualcosa che hanno modificato quelli di Tim e tu nn sai quale. Cmq ora sono fuori sede fino a giovedì scusami!!!!
Ah Ansuel a suo tempo quando la telegestione  andava appena accendevi alla sezione del modem nel my Tim fisso vedevo il led info verde che lampeggia segno che si verificava l'accesso da remoto. Ora invece nn fa più questa funzione
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 21:10 da yhcim86 »
Offline coolmail77
  • 14
@Ansuel ti allego il file network attuale che rispetto al post N° 503 ho rimosso la sezione "wan_ipv6" come da tue indicazioni, ma nulla è cambiato, ovviamente riavviato, provato a rimuovere anche la sezione "wan6" ma non cambia nulla.
onfig interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'none'
option default_ps '0'
config device 'waneth4'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option macaddr '******'
option ifname 'eth4'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option macaddr '*****'
option ifname 'ptm0'
option vid '835'
option ipv6 '0'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option demand '0'
option password 'alicenewag'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option username 'CP****SAUAD-******@00000.agcombores.unica'
option ifname 'ptm0.835'
option auto '1'
config config 'config'
option wan_mode 'pppoe'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option auto '1'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
option dns_metric '20'
option ifname '@wan_ipv6'
config interface 'sfp'
option ipaddr '192.168.2.2'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
list pppoerelay 'wanptm0'
option ipaddr '192.168.1.101'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
list ifname 'ptm0.835'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name 'Ospiti-TIM-****'
config interface 'wlnet_b_5'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '0'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
« Ultima modifica: 27 Marzo 2018, 12:06 da coolmail77 »
Offline alekos
  • 34
mi permetto di scrivere un mio pensiero personale su questo forum.
Stiamo a mio avviso aprendo troppe richieste di supporto custom a configurazioni diciamo non standard. Credo che la priorità principale sia trovare una versione stabile delle funzioni base e avanzate dell'interfaccia moddata. Magari sistemando alcuni bug che sono ancora presenti sulla GUI TIM.
Penso che @Ansuel abbia tante cose da fare durante il giorno piuttosto che dare supporto a noi con le richieste più strane e svariate.
E credo che potrebbe stancarsi di risponderci.
Non potrebbe essere una buona idea avere un elenco di ciò che andrebbe ancora fissato, ed eventualmente una lista di ciò che si potrebbe aggiungere in futuro?Con le relative priorità.
Poi onestamente sarei volentieri disposto a fare delle donazioni nei confronti di chi ha partecipato a questo progetto. Quindi potrebbe anche essere un incentivo per coloro che mettono le mani attivamente sul modem ricevere una ricompensa per i loro sforzi. Quindi magari pubblicizzare un link per la donazione.
Mi piacerebbe sentire i vostri commenti ed eventualmente ditemi se mi sono perso qualcosa.
Alekos
Offline shin01
  • 53
Ansuel ha aperto un github apposta per permettere a chi più esperto di partecipare, e agli altri di aprire varie issues per tenere traccia dei problemi presenti.
Allo stato attuale penso che sia stato usato da 4 persone al massimo.
Offline al3000
  • 23
  • Tecnico Telefonico Reti in Rame
@Ansuel mi unisco anche io a quelli a cui la telegestione non funziona, ho cambiato l'url e manualmente con winscp e continua a non funzionare questo e quello che visualizza la tab di log della GUI https://imgur.com/a/CoDU6 mentre l' app MyTIM Fisso mi dice che non può completare la richiesta e di riprovare più tardi.
Offline condor74
  • 159
Confermo, stesso problema anche a me!
Offline donato74
  • 197
Per la telegestione, io ho risolto facendo un backup con la gui 6.6.1  - ultima stabile -  e dopo aver aggiornato dal branch dev, ripristinando il backup fatto in precedenza.
Offline fedfed
  • 36
Un'informazione: ho collegato un HD esterno al modem come archivio interno. (Screenshot)
Volevo chiedervi, sarebbe possibile cambiare il nome dell'HD in un altro nome a mia scelta? Da GUI mi pare non sia possibile...
Mi andrebbe bene anche un link con codice da mettere su Putty...
Thanks!
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Ansuel vorrei che il modem emettesse un cicalino alle 7:00 del mattino. Ma da Gui non mi appare possibile :D
Offline enrico2772
  • 327
come mai vi preoccupate dei problemi della telegestione non va lasciata disattivata affinche' non installano il loro firmware???
@enrico2772 principalmente per l'app mytimfisso...
Offline jackk11111
  • 62
@enrico2772
Come hai aggiornato alla 1.1.1 rimanendo in root? Da GUI?
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline enrico2772
  • 327
Si da GUI ho aggiornato al firmware 1.1.1 senza perdere il root
