  • 2281 Risposte
  • 1182724 Visite
per aria dipende tutto da quello che hai in cache e quello che hai nelle configurazioni... e sinceramente ho rimosso il token... chi vuole se lo setti altrimenti non c'è...
versione caricata ora... blacklist fixata :)
Offline shdf
  • 981
installato la 6.1.9
Transmission funziona  :pray:  :handsinair: :champagne:
anch'io ci sono delle cose che mi sfuggono :
location /transmission {
              proxy_pass http://127.0.0.1:9091;
              proxy_pass_header X-Transmission-Session-Id;
              proxy_set_header Host $host;
              proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
              proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
location /transmission/web/style/ {
            alias /usr/share/transmission/web/style/;
        location /transmission/web/javascript/ {
            alias /usr/share/transmission/web/javascript/;
        location /transmission/web/images/ {
            alias /usr/share/transmission/web/images/;
tutto questo per far funzionare qualcosa, che funziona senza di essa ...
invece la GUI TIM enhanced, non va...c'e un mix di blu e di violet, le icon di background nelle schede che creano confusione...penso che devi usare il mio gw.css e il mio TIM.css quando si seleziona lo skin TIM Enhanced.
va semplicemente aggiornato per rendere quelle parti trasparenti
è transmission-web che è fatto in un modo molto creativo... comunque tutto quello è perchè odio vedere le porte....
Offline shdf
  • 981
il token di Aria era necessario sulle vecchie versione di AriaNG,  un messagio annoioso appariva tutto il tempo...Ora non sembra essere necessario.
ma senza token tutti possono connettersi ad aria...dipende della tua situazione.
Offline CastleBravo
  • 266
ho installato la blacklist e mi da versione 2.0 ma poi non appare... ho la rubrica telefonica e i numeri ma non blacklist.
@shdf si però non consideri che quel servizio è solo locale... siccome non è aperta la porta sulla wan ;)
Offline shdf
  • 981
si ma in un uffio, con 70 personne... :worry:
si lavora sul domestico... se devi fare modifiche basta andare a cambiare il file config
Offline CastleBravo
  • 266
Ansuel la blacklist non mi era stata installata, ho fatto la procedura lanciando ./install.sh da putty è me l'ha messa.
Voglio riprovare al prossimo aggiornamento gui prima di dare conferma tanto stai sfornando aggiornamenti gui come il pane  :D
Offline matteone2
  • 141
  • Sesso: sì, grazie!
Ansuel ho installato la GUI 6.2.0 su firmware 1_0_3 ... i file me li crea con 1000:1000  invece di root:root è normale ?
Io ho ripristinato i diritti root:root "a mano" e tutto sembra andare.
Offline matteone2
  • 141
i file che bzcat estrae da GUI.tar.bz2 e scrive in /overlay
si quali non possono essere tutti
Offline matteone2
  • 141
Sono tutti i file.
Per ulteriore verifica ho aperto il file GUI.tar.bz2 con 7-zip e posso confermare che tutto il contenuto è così.
Offline shin01
  • 53
Poi a tempo perso ti ricordo la questione wizard e link per le impostazioni avanzate in broadband :D non è urgente ma sarebbe utile averli funzionanti. Naturalmente dopo aria2/transmission/luci che sono molto più interessati
