  • 2281 Risposte
  • 1176573 Visite
Re:L'angolo di Ansuel: ricerca e sviluppo su DGA4130 (AGTEF) & DGA4132 (AGTHP)
« Risposta #2235 il: 09 Settembre 2020, 16:51 »
No non si può fare, e non si potrà finchè non ci rilasciano un firmware con le capacità (magari anche nascoste) per farlo.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2236 il: 28 Settembre 2020, 13:28 »
ragazzi per caso qualcuno di voi è riuscito a spostare eth4 da wan a lan così da usare tutte e 5 le porte fisiche?
modificando /etc/config/network aggiungendo eth4 allo switch lan e riavviando tutto sembra funzionare, quello che è collegato alla porta rossa sembra regolare ed è raggiungibile pingandolo però non ha accesso su internet.. non credo sia il firewall anche perchè è tutto @default , cosa potrebbe essere?
« Risposta #2237 il: 28 Settembre 2020, 21:07 »
La eth4 non fa parte dello switch, è una porta a se stante. Una sua vlan taggata può però essere messa in bridge con lo switch interno, in modo che sembri funzionare come se vi facesse parte, ma ne vale la pena solo se vi occorre a tutti i costi una quinta porta per una stampante o cose banale del genere, perchè la sua gestione, a differenza dell'interconnessione nello switch,  pesa sul SoC principale.
Offline LorenzoL
  • 417
Ciao a tutti, ho provato ad utilizzare sia un 4130 che un 4132 come modem su ASUS RT-AC-68U. Tutto sembra funzionare, tranneché, facendo vari test appare un grave problema di latenza in upload (1200/1550m/s). Ho pure installato LuCi/SQM, senza ottenere miglioramenti; che ne dite?
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2020, 17:03 da LorenzoL »
non ho capito chi è in cascata a chi
Offline LorenzoL
  • 417
@LuKePicci - Sorry, Asus in cascata ai DGA: approfitto della tua attenzione/competenza, per chiedere anche dove posso trovare le istruzioni per configurare i DGA in modalità 'Voice'.
  • 3394
Per la latenza prova a disattivare le opzioni di risparmio energetico delle eth
per la modalità voice, il modo più semplice, disattiva il tagging VLAN su broadband e mettilo come modalità ETH, internet in DHCP, poi configuri il voip..
Offline ralex76
  • 41
Salve, ho la gui ansuel da diverso tempo e il modem sbloccato, ma non riesco più ad accedere alla gui mi dice password errata! Riesco ad entrare tramite scp con root e vorrei sapere i passi da fare per eventualmente aggiornarla così che possa riaccedere  alla gui. Grazie
Offline zioweb
  • 15
Buonasera a tutti... ho fatto un rapido check nel forum ma non ho trovato la soluzione al mio problema.
In casa ho alcuni dispositivi domotici Shelly e per farli funzionare con HomeKit utilizzo un serverino Raspberry con Homebridge collegato sulla Ethernet.
Se tengo il modem con il FW 2.0.1 al massimo, Homebridge li vede e li gestisce. Se aggiorno al 2.1.0 o successivi, spariscono da Homebridge, ma è possibile raggiungerli via IP singolarmente nelle loro WebGui.
Lo fa col FW stock, rootato e via dicendo. Ho il DGA4132 con gui Ansuel ed ho confrontato gli instradamenti fra i due FW che son diversi sugli ip 239 (credo per i multicast...) che questi cazzettini utilizzano per annunciare sulla rete il loro cambio di stato, on , off ecc.
"Shelly devices use CoAP to announce their presence in a network, as well as to broadcast status updates. These announcements are sent as IP multicast messages (to IP address 224.0.1.187 and UDP port 5683)"
Ora, da un check su forum ed altre risorse, sembra che dalla 2.1.0 abbiano disattivato i multicast sulla rete locale: come li riattivo??
Voi dite: tieni il 2.0... magari! Ho il WIFI che fa un gran casino con la 2.0 e speravo di migliorare la questione con il 2.1 o successivo.... ma invece peggioro solo la situazione.
EDIT:
Dopo un pò di smanettamento ci sono riuscito.
Per i device con root, abilitate l'export ed import del file in chiaro e senza firma.
Editatelo e cercate questo:
[mcastsnooping]
mcastsnooping.lan.mcast_flooding='0'
Portate lo 0 a 1 . Salvate la conf e caricatela: multicast attivo sulla lan! :)
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2021, 23:53 da zioweb »
Offline Cold_ice
  • 12
Ho visto la tua domanda ed avrei una simile situazione / richiesta. Anche io ho cercato e trovato alcune cose scritte ma non essendo un esperto, capisco poco.
Io purtroppo ho una miserabile DSL (10Mb download, se va bene, poi la sera son piantato) ed condividere una connessione alternativa 4G in orario serale potrebbe essermi utile.
Posseggo un DGA4130 rootato con FW AGTEF_2.2.0 e GUI 9.5.17.
1. sapete se è possibile il "load balancing" o la "connessione di back-up" su porta USB?
2. se affermativo (poi magari gentilmente mi linkate dove ci sono le spiegazioni), sapete se sarebbe possibile utilizzare un vecchio smartphome come modem (tethering USB) da collegare appunto su tale porta USB come "connessione di back-up"?
Scusate se ho scritto castronerie.
@magnus71 Sei poi riuscito ad ottenere qualche risultato? Vorrei provare anch'io a fare il Load Balancing di due adsl, stavo pensando di comprare un router apposito per questo ma volevo capire prima se era possibile ottenere qualche risultato con il DGA4130/4131
Offline Death Star
  • 11
Buonasera,
Leggendo a giro mi sembra di capire che TIM abbia cominciato a fare spoofing dei sui DNS sopra a quelli impostati manualmente (transparent dns proxy).
Sempre leggendo a giro mi sembra di capire che le due principali soluzioni siano DoH (DNS over HTTPS) oppure DNSCrypt.
Cosa ne pensate a riguardo?
  • 3394
Non vedo perchè non farne uso.
ma puoi essere più specifico? cosa starebbero spoffando?
Offline Death Star
  • 11
Praticamente se imposti i DNS (sia manualmente sul PC che da router) poi l'ISP intercetta la tua richiesta sulla porta 53 e la reindirizza ai suoi DNS rendendo inutile il fatto di averli cambiati.
Per vedere ciò basta andare qui: https://www.dnsleaktest.com/
Se l'ISP sta facendo dns transparent proxy, appariranno i server DNS dell'ISP invece di quelli impostati manualmente.
Per poter agire a livello di router invece che sui singoli dispositivi, secondo te si riesce a installare dnscrypt o qualcosa di simile per fare DoH?
In giro...dove? Hai qualche riferimento in più...? Al momento sulla mia linea, per fare un esempio, non accuso nulla del genere...
In ogni caso le due soluzioni tecniche proposte sono auspicabili a priori, come indicato anche da @FrancYescO.
« Ultima modifica: 27 Marzo 2021, 10:40 da MisterFTTH »
Offline Death Star
  • 11
A me sta succedendo, ho TIM e da un po' di tempo a questa parte (non so quantificare) non riuscivo più ad accedere ad alcuni siti (made-in-china.com per esempio) e pensavo fosse un problema dovuto ai server di OVH incendiati.
Poi facendo tracert ho visto che venivo reindirizzato a localhost. E questo avveniva anche livello di DGA4130.
Poi non so, magari ho qualcosa configurato male nel modem, ma non mi pareva di aver cambiato molto. L'unica cosa su cui mi viene il dubbio sono i DNS TIM che ci sono nella pagina di connessione, però quelli non li ho toccati
Adesso sto usando l'applicazione di 1.1.1.1 che è abbastanza comoda, però auspicavo a riuscire a fare questa modifica a livello modem/router
Si Windows 10 versione Insider è anche possibile forzare DoH su tutte le connessioni ma non ho Insider in modo da provare
