  • 2281 Risposte
  • 1170594 Visite
@shdf  fixato transmission... che casino la configurazione di nginx e tutto il resto...
per i config... mettere roba in root non conviene fidati.. una cartella in config non crea assolutamente nessun problema ;)
mo so curioso di questi firmware...
Offline shdf
  • 981
@shdf
alora devi fixare queste 2 line :
echo 'input-file=/root/.aria2/aria2.session' >> $ARIA2_DIR/aria2.conf
echo 'save-session=/root/.aria2/aria2.session' >> $ARIA2_DIR/aria2.conf
:P
EDIT:
Mi rendo conto che aria2c è ancora in esecuzione dopo la disinstallazione, deve essere killed con un : killall aria2c
opkg remove aria2
rm -r /www/docroot/aria
rm -r /etc/config/aria2
sed -i '/aria2c/d' /etc/rc.local
killall aria2c
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 19:11 da shdf »
Offline shdf
  • 981
Offline shdf
  • 981
che cosa hai fatto ?
che ora funziona la webui  però sto facendo rebase... ora che finisco ci saranno anche quelli
caricata nuova versione...
l'unico problema è che al momento per come so settati scaricano in tmp (che farà crashare il modem prima o poi...)
almeno quello dovrei aggiungerlo...
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 21:48 da Ansuel »
Offline shdf
  • 981
non capisco  ::)
l'utente deve ricordarsi di settare la cartella di download... altrimenti scarica nella ram di default...
Offline danye
  • 26
@Ansuel Un esempio veloce di come si setta il salvataggio dei file su usb? Grazie!
basta cercare online  :)
transmission openwrt e trovate ...
Offline shdf
  • 981
non funziona Transmission
409: Conflict
Your request had an invalid session-id header.
 >:( <------- Mi piace questo smiley  :rotfl:
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 22:46 da shdf »
Offline giulio63
  • 232
per le impostazioni per consentire a Transmission di salvare sulle periferiche USB :
Modificare il file  /etc/config/transmission  aggiungendo il percorso per il download su USB  in
 download_dir :    "/mnt/usb/USB-A1/"    oppure   "/mnt/usb/USB-A2/"   a seconda di quale porta usb che si vuole utilizzare.
esempio:
option download_dir '/mnt/usb/USB-A1/done'
option incomplete_dir '/mnt/usb/USB-A1/incomplete'
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline giulio63
  • 232
purtroppo però Transmission continua a non funzionare da Gui ma solo dando manualmente il comando con inclusa la porta specifica
http://192.168.1.1:9091/transmission/web/
a proposito, ma Luci dovrebbe funzionare almeno parzialmente ?  a me da' schermata bianca con l'errore
502 Bad Gateway - nginx
Fritz!Box 7590
erm si invece... ahahah basta cliccare su advanced transmission webui :)
luci per ora non funziona COME STA SCRITTO BISOGNA ASPETTARE ROLEO CHE FIXA UNA LIBRERIA
« Ultima modifica: 14 Marzo 2018, 23:03 da Ansuel »
Offline shdf
  • 981
non è scrito abastanza GRANDE  :rotfl:
ho messo !! BROKEN !!
ho messo sotto al bottone che bisogna aspettare ahahaha peggio di così ahahah ci mettono avviso rosso appena apri la gui...
