  • 2281 Risposte
  • 1184142 Visite
Nel TG789 le app amule/transmission/aria2 vanno installate con il supporto usb inserito, perché si deve creare tutte cartelle config compresa in /tmp/run/mountd/sda1/ , questo per non andare a saturare la nand. Poi devi cambiare solo la riga "rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*", mettendo la classe di Ip del tuo router.
Offline giova90
Ho installato transmission su un disco esterno, vado a cambiare da shell i parametri rpc (quelli del file settings.json presente nel disco), ma quando avvio il servizio ritornano come prima.
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 10:08 da giova90 »
Offline giova90
Risolto. Li ho modificati nel percorso "/etc/transmission"
Offline gusura
  • 25
Ma con firmware 2.1 e nuova gui stabile si dovrebbero riuscire ad installare le estensioni? Perchè ho messo l'ultima gui stabile e il firmware 2.1 ma non sono riuscito ad installare la blacklist nè da gui nè da winscp mi dava problemi con wget e non potevo installare il fix allora sono tornato al vecchio firm 1.1.2 fixato nuovamente wget ma da gui non installava mentre da winscp si ma ora non blocca le chiamate. ho anche provato ad installare trasmission da gui ma non lo installa e il pallino non diventa verde.
Altra cosa non vedo il changelog e il numero di versione gui sono state spostate da qualche parte?
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 20:50 da gusura »
  • 3403
Quando hai installato la gui era online il modem? Prova a dare un upgradegui da ssh.. le estensioni dovresti riuscire ad installarle.
Offline chocobo
  • 98
Se volessi aggiornare dalla AGTHP_2.0.1_001 alla AGTHP_2.2.0_001 bisogna obbligatoriamente fare il reset delle impostazioni ? Attualmente ho l'ultima GUI stabile v. 9.3.71
  • 3403
In linea di massima negli upgrade non serve, ma farlo e riconfigurare da 0 è sempre consigliato
Offline chocobo
  • 98
Ok, grazie!!!
« Ultima modifica: 12 Agosto 2019, 09:44 da MisterFTTH »
Offline gusura
  • 25
Allora siccome avevo quel problema delle estensioni ho reinstallato tutto da 0 sono ripartito dal firmware 1.0.3 poi root installato gui 8.70.52 quindi aggiornato alla gui stabile 9.3.75 poi firmware 1.1.2 e successivamente firmware 2.1. Fino alla 1.1.2 compresa il voip si registrava. Messo la 2.1 non si registra. Ovviamente non ho alcuna estensione installata per ridurre al momento i problemi. Nelle statistiche mi scrive nella sezione informazioni telefonia in avvia in arresto e N/D.
  • 3403
È inutile fare tutti questi giri di firmware e estensioni, l'ideale è mettere ultimo firmware e al massimo fare un reset in modo da reinstallare e riconfigurare la gui da 0
Dato che non ti compaiono nemmeno le linee in statistica, o il servizio VoIP è spento o più probabilmente c'è qualche errore nelle config Che non fa nemmeno avviare il servizio... Teoricamente lo vedi facendo logread | grep mmpbx
Offline gusura
  • 25
Allora rimesso 1.1.2 che mi si registra se ti è utile a capire dove sta il problema rimetto il 2.1 ed eseguo il comando che mi hai dato. Fammi sapere.
Edit: ecco qua il logread sul 2.1
Sun Aug 11 13:08:26 2019 daemon.notice mmpbxfwctl[5056]: mmpbxfwctl daemon started
Sun Aug 11 13:08:28 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S98mmpbxfwctl: pid 5056's current scheduling policy: SCHED_OTHER
Sun Aug 11 13:08:28 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S98mmpbxfwctl: pid 5056's current scheduling priority: 0
Sun Aug 11 13:08:28 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S98mmpbxfwctl: pid 5056's new scheduling policy: SCHED_RR
Sun Aug 11 13:08:28 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S98mmpbxfwctl: pid 5056's new scheduling priority: 76
Sun Aug 11 13:08:37 2019 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Sun Aug 11 13:08:38 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sun Aug 11 13:08:40 2019 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sun Aug 11 13:08:46 2019 user.debug mmpbxd[6767]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.debug mmpbxd[6767]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:154 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] ACR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] ACR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] ACR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] BARGE_IN deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] BARGE_IN deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] BARGE_IN deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] CALL_RETURN deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] CALL_RETURN deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] CALL_RETURN deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [FXS 1] CALL_WAITING activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [FXS 2] CALL_WAITING activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] CFBS deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] CFBS deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] CFBS deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] CFNR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] CFNR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] CFNR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] CFU deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] CFU deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] CFU deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [*55*0] CLIP activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [*55*1] CLIP activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [*55*2] CLIP activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] CLIP activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] CLIP activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] CLIP activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [*55*1] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [*55*2] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [FXS 1] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [FXS 2] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [*55*0] HOLD activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [*55*1] HOLD activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [*55*2] HOLD activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [***] HOLD activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] HOLD activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] HOLD activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] HOLD activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [+390xxxxxxx] MWI activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line1] MWI activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [line2] MWI activated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [FXS 1] TRANSFER deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [FXS 2] TRANSFER deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [FXS 1] WARMLINE deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.info mmpbxd[6767]: [FXS 2] WARMLINE deactivated
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.debug mmpbxd[6767]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:886 - FXS-hwCleanup called
Sun Aug 11 13:08:51 2019 user.warn mmpbxd[6767]: memCircBufRead: Driver not initialized!
Sun Aug 11 13:09:05 2019 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Sun Aug 11 13:10:33 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sun Aug 11 13:10:34 2019 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Sun Aug 11 13:10:34 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Sun Aug 11 13:10:35 2019 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Sun Aug 11 13:10:37 2019 user.debug mmpbxd[9008]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.debug mmpbxd[9008]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:154 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] ACR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] ACR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] ACR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] BARGE_IN deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] BARGE_IN deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] BARGE_IN deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] CALL_RETURN deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] CALL_RETURN deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] CALL_RETURN deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [FXS 1] CALL_WAITING activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [FXS 2] CALL_WAITING activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] CFBS deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] CFBS deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] CFBS deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] CFNR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] CFNR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] CFNR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] CFU deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] CFU deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] CFU deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [*55*0] CLIP activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [*55*1] CLIP activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [*55*2] CLIP activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] CLIP activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] CLIP activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] CLIP activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [*55*1] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [*55*2] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] CLIR deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [FXS 1] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [FXS 2] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] CONFERENCE activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [*55*0] HOLD activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [*55*1] HOLD activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [*55*2] HOLD activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [***] HOLD activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] HOLD activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] HOLD activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] HOLD activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [+390xxxxxxx] MWI activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line1] MWI activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [line2] MWI activated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [FXS 1] TRANSFER deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [FXS 2] TRANSFER deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [FXS 1] WARMLINE deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.info mmpbxd[9008]: [FXS 2] WARMLINE deactivated
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.debug mmpbxd[9008]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:886 - FXS-hwCleanup called
Sun Aug 11 13:10:40 2019 user.warn mmpbxd[9008]: memCircBufRead: Driver not initialized!
Sun Aug 11 13:10:57 2019 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Sun Aug 11 13:11:03 2019 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
« Ultima modifica: 11 Agosto 2019, 15:44 da gusura »
Offline obliviumrm
Ciao a tutti dopo aver sbloccato il ruote tim hub con l'interfaccia di Ansell che ringrazio, vorrei sapere se fosse possibille utilizzare lla porta sfp come lan cosi da poterla usare con il firewall senza utilizzare media converter.
Ho effettuato varie prove di fatti il ping e la risoluzione dns funziona, ma non la navigazione.. ho proato ad aggiungere regole fw all tim hub a caambiare nome interfaccie, ma nulla.
icmp,, dns funziona, ma null'altro vi sarei grati per  :help: :help:l'aiuto
  • 3403
La connessione a internet la stabilisce il timhub o il firewall?
Se il timhub vuoi farlo funzionare come ONT teoricamente ti basta impostare GPON come tipo di connessione in broadband e poi bridge nella pagina ad internet ... Ovviamente disattivando prima il wansensing
Offline obliviumrm
Ciao allora la connessione viene instaurata dal tim hub tramite rj11 VDSL, io vorrei utilizzare invece della lan normale la fibra che collego direttamente al whatchguard M400
il problema che mi ritrovo che non naviga ma icmp e dns passano  perchè ho provato a fare sia ping 8.8.8.8 che ping google.it dal mio pc
Se gentilmeente mi spieghi come fare te ne sarei grato.
« Ultima modifica: 12 Agosto 2019, 09:40 da MisterFTTH »
  • 3403
Se ne parlava qui, che io ricordi senza essere arrivati ad una soluzione, vedi se trovi info che ti possono essere utili e/o magari aiutare
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80163.0.html
