  • 2281 Risposte
  • 1171140 Visite
Offline graphixillusion
  • 32
Interessante. Una guida passo passo è possibile?
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2018, 20:06 da MisterFTTH »
Una guida non ce l'ho, anche perchè uso un solo servizio ddns ed è gestito direttamente da me sul server del forum. Posso fare qualche prova. Comincia a dirci quali sono esattamente i servizi e i domini che utilizzi...magari ne registro un paio e faccio dei test...
  • 32
Ok, grazie. Attualmente sto utilizzando noip.com, dynu.com e desec.io
  • 9328
ciao @mavelot  se puoi provare anche dyndns.it e ddns.net
  • 1057
CUT CUT
@Diabolik non ho capito alla fine come e' andata a finire la storia dei DNS/voip e in che stato sei
Semplicemente ho mollato lasciando attivo il "trova automaticamente" perchè qualsiasi valore diverso metti il voip dopo X minuti/ore smette di funzionare......
Offline r.firefox
  • 78
@Ansuel, Ciao, ho una domanda prettamente tecnica .. sto usando la versione DEV, quindi l'ultima,  ho due router dga4130. sono riuscito a fare il root su entrambe e quindi la gui, tutto perfetto, ho anche aggiornato il firmware e clonato le bank, ho importato la configurazione dall'altro router ed e' andato tutto a buon fine.. il problema e' nato quando x necessita' ho cambiato l'ip della rete interna, da 192.168.1.1 a 192.168.0.1, puo' essere un caso, e che magari il motivo sia altro ma non mi importa la configurazione (formato testo).
ho tentato di esportare la config da quel router e reimportarla ma continua a dare errore, non e' che sia un problema con il mac address ? esportando la config vedo che ha preso il mac address dell'altro router... non ho idea . tu che ne pensi ?
Offline cyber.zac
  • 33
anche io avevo lo stesso problema ma sono riuscito a risolvere ma non sono sicuro di come ci sono riuscito, ti dico quello che ho fatto:
Premessa ver firmware AGTHP_1.1.1 Gui Stable 8.8.72
Ho installato LuCI che sono piu pratico con quella interfaccia.
ho visto che non era presente il menu "SERVICE" che appare solo dopo aver installato alcuni pacchetti optional ess... Transmission, OpenVPN HDDIDLE UP&P ecc. ecc.
ho controllato che ci fossero i pachetti che servono a Transmission per funzionare con il comando "opkg list-installed" e c'era tutto il necessario.
non sapendo che fare ho controllato i file di configurazione in "/etc/config/" e tutto era OK non sapevo più che pesci pigliare ho lasciato perdere.
Mi dedico a OpenVPN installo i pacchetti necessare e appare il menu "SERVICE" con dentro transmission e OpenVPN.
a quel punto l'ho attivato e ha iniziato a funzionare la pagina web e anche l'app per android.
forse un errore nello script io lo controllerei.
Ho un altro AGTHP vergine domani ci faccio delle prove più rigorose e ti faccio sapere.
« Ultima modifica: 05 Novembre 2018, 09:44 da MisterFTTH »
transmission è stato fixato nell'ultima dev
Offline Enrico98
  • 83
perchè sul sito non ci sono più le versioni DEV che hai sviluppato? ieri era alla 8.9.52 e ora risulta solo la 8.8.76?
« Ultima modifica: 06 Novembre 2018, 07:37 da MisterFTTH »
Offline cyber.zac
  • 33
@Ansuel
scusa l'ignoranza non capisco ancora come distinguere qual'è l'ultimo firmware stabile e la versione beta mi aiuti?  :help:   :pray:
AGTHP_1.2.0_001_CLOSED.rbi
oppure
AGTHP_1.1.1_CLOSED.rbi
P.S. colgo l'occasione per ringraziarti per il lavoro e la passione che ci metti. :clap:
è da tanto che cercavo di sostituire il mio vecchio modem buffalo con uno più potente sempre con OpenWrt questo non è perfetto ma è un buon sostituto.
Peccato che ci sia Chaos Calmer altrimenti sarebbe stato il modem definitivo.
« Ultima modifica: 06 Novembre 2018, 07:38 da MisterFTTH »
@cyber.zac Le versioni beta sono quelle con i 3 numeri progressivi come suffisso _001 _002 ...ecc
Le versioni stabili sono quelle con i soli numeri di versione, quindi 1.1.1, 1.2.0
Offline cyber.zac
  • 33
Dopo l'ennesimo brick
dopo aver dato da shell
opkg update ; opkg list-upgradable | sed 's/ - .*//' | sed 's/^/opkg -V upgrade /' | sh
ma perche quando aggiorno tutti i pacchetti upgradable si briccha?
ora sono passato a firmware AGTHP_1.2.0_001 Versione Gui 8.9.52
installo LuCI tutto OK Transmission tutto OK ma dal menu software LuCI installo
Installing luci-app-transmission (git-18.021.57137-5fa2132-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/luci-app-transmission_git-18.021.57137-5fa2132-1_all.ipk
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for luci-app-transmission:
 * transmission-daemon *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-transmission.
non riesco a risolvere forse devo chiedere a @roleo
un altra cosa strana ma dal AGTHP perche i repository puntano ad AGTEF ?
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_management
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz
Ridato comando
briccatto di nuovo  :facepalm: benedetta seriale  :smirk: usciro da questo muro  :headbang:
  • 3382
@cyber.zac transmission si intende quello installabile dalle app della gui del modem non quello di luci.
che si rompe il modem upgradando tutto e' stato detto svariate volte, e NON devi farlo, la repo non e' stata testata pacchetto per pacchetto, e' inserita solo ricompilata, e AGTHP e AGTEF puntano alla stessa perche' i pacchetti sono interscambiabili
Offline cyber.zac
  • 33
@FrancYescO  :clap:
E' difficile starvi dietro e leggere tutti i post è impossibile, ho questo modem da un mese e non ancopra riesco a finire di leggere tutti i trend.
E poi sbagliando si impara e io sono uno che sbaglia molto.
Offline Brian_Furious
Ciao a tutti, quando ho resettato il modem 1 mese fa, ho cambiato la password predefinita SSH, è possibile recuperarla tramite la GUI del modem dove ci accedo tranquillamente? Altrimenti mi tocca resettare il modem e riconfigurare tutto  :help:
