  • 2281 Risposte
  • 1164606 Visite
Re:L'angolo di Ansuel: ricerca e sviluppo su DGA4130 (AGTEF) & DGA4132 (AGTHP)
« Risposta #1185 il: 04 Settembre 2018, 13:32 »
@giulio63 la gui custom dovrebbe aver rimosso questo blocco... se vuoi controllo
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1186 il: 04 Settembre 2018, 14:39 »
@Ansuel  mi scuso, non avevo fatto caso alla scritta "Continue anyway"   che compare in basso nello schermo e ho visto che c'era da cliccare questo bottone per superare i criteri della composizione della password ( che alla prima occasione si potrebbe tradurre se possibile ) quindi tutto ok per il cambio password della tua Gui .
Invece anche se non è il topic adatto, sai dirmi se il router bianco ( lo scolapasta bianco per i 100M ) puo' gestire la seconda linea voip o deve avere per forza la stessa linea per tutte e 2 le uscite ? forse con un update del firmware da tim ? ( è una versione non modificata )
Grazie di nuovo
« Ultima modifica: 04 Settembre 2018, 14:53 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #1187 il: 04 Settembre 2018, 15:27 »
@giulio63
La gestisce tranquillamente
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1188 il: 04 Settembre 2018, 16:24 »
@mavelot a me a tutte le uscite corrispondono la linea principale ma non riesco a configurare la seconda linea voip mentre sia col 4130 che col 4132 non ho problemi.  era per avere un router "immacolato" e funzionante con tutto anche se fino a 100m
EDIT : ho visto che mi hanno aggiornato il firmware ed adesso gestisce correttamente le 2 numerazioni VoIP
« Ultima modifica: 04 Settembre 2018, 16:56 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
  • 3382
« Risposta #1189 il: 04 Settembre 2018, 20:06 »
Per quanto riguarda la telegestione prova a vedere cosa ti dice nei log di cwmpd (Tab gestione modem -> visualizzatore log) riguardo agli indirizzi
prendo spunto da questo post per chiedere se qualcuno ha fatto qualche prova in piú riguardo la telegestione: Sembra che il router tiscali dopo aver installato la custom GUI non prenda piú i parametri dal CWMP.
Dal log di "interessante" si legge solo un SetParametersValue Fault ... c'é modo di avere un log piú dettagliato? altrimenti sto andando un pó alla cieca per carcare di fixare...
senza modifiche (dopo un factory reset da GUI Ansuel, quindi mantenendo il root) il firmware tiscali scarica correttamente la config ma poi se provo a mettere config "sbagliate", elimino il file /etc/cwmp.db per simulare un factory reset, e dare un /etc/init.d cwmpd restart per cercare di far reiniziare tutto lo scambio con l'ACS il balocco si riavvia completamente e comunque dopo il riavvio non riesce a scaricare le config (Sembra non ricevere proprio il SetParametersValue ma fa solo uno scambio con alcuni GetParameters)...
qualcuno mi sa dire inoltre a cosa serve il bin cwmpevents?
EDIT: capito il motivo per cui con il firmware Tiscali parte il riavvio al reset di cwmpd, scritto tralaltro anche qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77988.msg227802.html#msg227802
« Ultima modifica: 05 Settembre 2018, 09:55 da FrancYescO »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1190 il: 05 Settembre 2018, 17:10 »
we ciao, alla fine adesso c'è la possibiltà di compilare e caricare kernel custom? O almeno kmod?
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #1191 il: 07 Settembre 2018, 20:44 »
!!! Messaggio importante per tutti gli utilizzatori della GUI Ansuel !!!
!!! Important message to all the user that are currently using the GUI Ansuel !!!
Versione Italiana:
A seguito di un duro lavoro e molte richieste, stiamo lavorando su una skin totalmente personalizzata e senza l'ausilio di cards, a cui siamo abituati: ma ci serve il vostro aiuto.
Abbiamo, per questo motivo, aperto un sondaggio per chiedere consigli e preferenze agli utilizzatori, per rendere migliore questo progetto.
Vi rimando all'indirizzo del sondaggio, che sarà disponibile anche in lingua Inglese.
Link Sondaggio Italiano: https://www.sondaggio-online.com/s/9bf505f
English version:
To due hard work and many requests, we are working on a totally personalized skin without the use of cards, which we are used to use: but we need your help.
For this reason, we have opened a survey to ask for advice and preferences, in order to make this project better.
Address of the English Survey: https://www.sondaggio-online.com/s/029a45f
Grazie. // Thanks.
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1192 il: 08 Settembre 2018, 15:30 »
Se avete intenzione di investire tempo nella realizzazione di una nuova interfaccia, perché non cercare di adattare luci?
Sarebbe la ciliegina sulla torta secondo me.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #1193 il: 09 Settembre 2018, 12:21 »
Volevo segnalare che il grafico Bits DSL con la gui precedente sull'asse y come valore arrivava a 16, ora si ferma a 5, mentre l'asse x è rimasto invariato.
Chiaramente in questo modo anche il grafico viene pesantemente modificato.
DGA4132 (AGTHP) 2.2.1 Gui Dev 9.6.69 Sfp FTTH Tim
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1194 il: 10 Settembre 2018, 13:01 »
Ciao, quoto roleo, secondo me meglio Luci che l'ennesima (ottima) interfaccia.
un quesito: ho trovato nel repo di @roleo i sorgenti Fastweb per il 4130. Da un paio di giorni cerco di tirarne fuori qualcosa di utile ma non c'è verso. Qualcuno è riuscito a compilare?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1195 il: 10 Settembre 2018, 14:04 »
A quali sorgenti ti riferisci?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1196 il: 10 Settembre 2018, 22:16 »
@roleo - a questi: mi pareva di aver letto che sono di provenienza Fastweb...sbaglio?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1197 il: 10 Settembre 2018, 23:03 »
Quelli sono i sorgenti che ho messo in piedi come spiegato qui.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77766.0.html
La parte fastweb è minimale e gpl.
Se vuoi riuscire a compilare, allora ti serve il tar.gz di fastweb o quello di tim completo.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1198 il: 10 Settembre 2018, 23:18 »
Grazie per il chiarimento.....domanda sciocca: dove posso trovare i tar.gz che hai menzionato? Probabilmente sono closed.....
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1199 il: 11 Settembre 2018, 08:37 »
Diciamo che l'interpretazione della licenza non è certa.
E' stata battezzata come closed e di conseguenza gli archivi non sono stati condivisi..
