Sblocco hg553 firmware B036
  • 59 Risposte
  • 46847 Visite
Offline zoomx
  • 589
Re:Sblocco hg553 firmware B036
« Risposta #45 il: 18 Marzo 2018, 20:14 »
Dall'immagine vedo che una pennetta, non so quale, ha creato la COM11. Per cui è già in modalità modem.
Per cui puoi eseguire il comando AT descritto prima con un terminale seriale su quella porta.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #46 il: 20 Marzo 2018, 07:41 »
Ah! Si è la E220 certo non avrà le stesse prestazioni delle altre 2 comunque ci provo! E vi aggiorno!
Ps: per quanto riguarda la rivelanza delle porte com della k-3806z non necessita per forza la sim per farla rilevare come modem giusto? dovrebbe già da sè installare i driver dell modem cosa che a me non ha fatto, accedo alla memoria virtuale dove dovrebbero esserci i driver e non mi ci fa accedere come si fossero cancellati i driver o formattato la partizione! Mi viene vista solo come memoria usb!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OK ho provato a seguire i parametri di questa  guida sulla E220 (http://www.androidiani.com/forum/mediacom-smartpad-810c/126092-guida-passo-passo-chiavetta-vodafone-k3806-z-con-mediacom-810c-ex.html) mi scuso sè ho linkato qualcosa fuori forum ma non sapevo come caricare il testo!
ho fatto come sugeritomi all punto 3:
3) Scoprire quale porta COM viene utilizzata dalla chiavetta.
Andare in Gestione Computer, Gestione Dispositivi, Porte (Com e Lpt): prendere nota di quale COM viene utilizzata dalla chiavetta (nel mio PC vi è scritto: “Vodafone Mobile Broadband Secondary Port (ZTE)(COM5)”
In XP, andare in Impostazioni, Pannello di Controllo, Sistema, Hardware, Gestione periferiche, Porte (Com e LPT)
4) Bloccare la chiavetta nella funzione modem.
Quando si collega la chiavetta al PC, compare un CD tra i dispositivi collegati, per accedere alla schedina di memoria eventualmente inserita nella chiavetta stessa. Bisogna eliminare questa funzione (la lettura della espansione di memoria) per permettere al tablet di utilizzare la chiavetta come modem.
Lasciando collegata la chiavetta al PC, lanciare Putty, che crea una connessione tra i due, permettendo così di poter inviare dei messaggi al modem nella chiavetta.
a. Cliccare il bottone Serial (di default è selezionato SSH)
b. Nella casella speed, scrivere 460800 (di default 9600)
c. Nella casella serial line, scrivere COM5 (oppure la COM che avete trovato voi al passo 3. Di default è indicato COM1)
d. Si apre una schermata nera, dove dovete scrivere i seguenti comandi:
i. ATE (dopo aver premuto INVIO il terminale risponde OK)
ii. AT%USBMODEM=0 (dopo l’INVIO, il terminale risponde
  • MODEM DRIVER)
e. Chiudete la schermata nera
f. Togliete la chiavetta, aspettate qualche secondo, rimettete la chiavetta: non compare più il CD tra i dispositivi collegati
ma a me dopo aver dato come speed 460800 e la porta 13 (notate in figura) mi si apre il terminale dò il comando
ATE e subito dopo AT%USBMODEM=0
ATE= ok
AT%USBMODEM=0 = command not supported
ho provato anche a dare il comando  AT+ZCDRUN=8 stesso risultato sembra che fà sempre il boot di non so cosa!
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 10:44 da mario663 »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #47 il: 20 Marzo 2018, 16:57 »
Per la E220 il comando che ho trovato è AT^U2DIAG=0
http://www.techytalk.info/disable-virtual-cd-rom-drive-with-built-in-software-on-huawei-and-zte-gsm-modem-devices/
Now comes the most important part, AT commands to disable virtual CD-ROM drive. If you have Huawei device other than E220 you should consult the table bellow before entering any AT commands. If your device is Huawei E220 you can simply do the following:
AT^U2DIAG=0
Offline mario663
  • 227
« Risposta #48 il: 20 Marzo 2018, 18:25 »
Si ma forse prima dovrei fermare il boot?
Offline mario663
  • 227
« Risposta #49 il: 21 Marzo 2018, 07:19 »
sii..sei un grande @zoomx :) il comando era AT^U2DIAG=0 infatti mi ha disabilitato la memoria usb e me l'ha resa un modem!
Offline mario663
  • 227
« Risposta #50 il: 21 Marzo 2018, 08:44 »
comunque dopo aver sbloccato la parte modem dell E220 ho provato a connettermi direttamente da pc ma mi dà l'errore 678 sia da windows che da Mobile Partner,  il segnale c'è come si può notare dalla seconda foto e la configurazione credo sia fatta bene ora non capisco perchè non si connette...!!
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #51 il: 21 Marzo 2018, 09:06 »
Probabilmente Windows e mobile partner si aspettano la pennetta in modalità scheda di rete. Però se Mobile PArtner vede la configurazione della pennetta..... a meno che sfrutti entrambi i modi, la seriale per i comandi e la scheda di rete per i dati.
https://support.microsoft.com/it-it/help/892889/windows-xp-sp2-causes-error-678-or-error-769-when-you-try-to-surf-the
Dovresti provare sulla VS1 e vedere che succede.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #52 il: 21 Marzo 2018, 10:56 »
Niente da fare neanche dalla vst 1 lo stesso problema dell altra volta mi avvia daemon ma non si connette! Ho provato da windows anche ad avviare il sotware e220 log reader nemmeno esso mi rileva più la chiavetta dopo aver dato quell comando da putty!
« Ultima modifica: 21 Marzo 2018, 10:59 da mario663 »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #53 il: 21 Marzo 2018, 14:28 »
AT^U2DIAG=256
dovrebbe riabilitare tutto. Purtroppo non so cosa consigliarti vista la mia scarsa o nulla esperienza con queste pennette.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #54 il: 21 Marzo 2018, 14:43 »
Hai ragione @zoomx  anzi sei stato più che cortese anche per avermi dedicato tutto questo tempo! ste internet key sono proprio delle ciofeche! Io in verità acquistai la k-4606 e la k3806z per usarle con la vodafone station 2 ma morale della favola non le uso nè per quella nè per altro!
Offline mario663
  • 227
« Risposta #55 il: 22 Marzo 2018, 07:35 »
Peró noto che dopo aver dato il comando AT^U2DIAG=0 mi ritrovo con 2 porte com....non è che sia questa la causa?
Prima dell comando
Dopo il comando
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #56 il: 22 Marzo 2018, 10:59 »
Se non ricordo male una porta serve per i comandi AT e l'altra è dedicata alla sola comunicazione dei dati remoti. Mi pare proprio di aver letto questo. Via USB puoi creare canali diversi, ad esempio lo fanno le Webcam con microfono, hai un canale per il video e un altro per l'audio che vengono quindi visti come dispositivi diversi e la webcam come dispositivo composito.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #57 il: 22 Marzo 2018, 11:46 »
Ah e quale porta devo dare a putty ora per dare il comando AT^U2DIAG=256 per far tornare il tutto come era prima?
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #58 il: 22 Marzo 2018, 17:01 »
Quella che risponde con OK quando dai il comando AT da solo.
Qua c'è una tabella che spiega meglio questo comando e dove dice che non tutti i valori sono supportati da tutte le pennette.
http://www.3g-modem-wiki.com/page/Huawei+AT-commands
Offline freccia881
« Risposta #59 il: 29 Aprile 2019, 09:23 »
@mario663 A me fa la stessa cosa, per caso hai risolto?
« Ultima modifica: 29 Aprile 2019, 10:12 da MisterFTTH »
