[DGA4130/DGA4132] GUI TIM Unlocked
  • 81 Risposte
  • 54201 Visite
Offline spyrito79
  • 69
Re:[DGA4130/DGA4132] GUI TIM Unlocked
« Risposta #15 il: 24 Febbraio 2018, 23:38 »
Non so che dire, sicuramente non cambia niente su nginx ma qualche variabile o stringa che legge su qualche altro file sicuramente si perché ora accedo con il secondo ip, guarda l'ip della lan primaria e l'ip con il quale ho fatto l'accesso alla webui:
https://screenshots.firefox.com/jCfpy2axV0Lfwcha/192.168.3.1
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 23:43 da spyrito79 »
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #16 il: 24 Febbraio 2018, 23:46 »
Scusa se ti ho fatto aspettare:
root@modemtim:~# cat /var/log/nginx/error.log
2018/02/24 22:47:30 [error] 4646#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "POST /ajax/mobiletab.lua?auto_update=true HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/"
2018/02/24 22:47:33 [error] 4646#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/login.lp"
2018/02/24 23:03:01 [error] 4646#0: *1 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/"
2018/02/24 23:03:20 [error] 4646#0: *1 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/"
2018/02/24 23:19:29 [error] 4646#0: *6 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/"
2018/02/24 23:21:28 [error] 15359#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/login.lp"
2018/02/24 23:21:36 [error] 15360#0: *6 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.3.1"
2018/02/24 23:21:44 [error] 15359#0: *9 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "POST /authenticate HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"
2018/02/24 23:22:18 [error] 15640#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"
2018/02/24 23:22:33 [error] 15640#0: *1 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"
2018/02/24 23:23:29 [error] 15640#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.3.1"
2018/02/24 23:30:12 [error] 15640#0: *7 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.0.1"
2018/02/24 23:34:48 [error] 15640#0: *10 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.3.1"
Come hai fatto a far apparire lo switch LAN/ETH4?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #17 il: 24 Febbraio 2018, 23:49 »
hai cliccato su "eth0" prima di copiare il log ?
ho cancelato la parola "hide" nel file /www/dowcroot/modals/broadband-modal.lp
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 23:51 da shdf »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #18 il: 24 Febbraio 2018, 23:51 »
Ora si:
2018/02/24 23:50:15 [error] 15640#0: *10 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"
Offline shdf
  • 981
« Risposta #19 il: 24 Febbraio 2018, 23:56 »
ecco il problema :
perchè ? non so...
mi dice che funzionava prima ? non mi sembra avere mai cambiato qualcosa in questo file...
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2018, 23:58 da shdf »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #20 il: 25 Febbraio 2018, 00:02 »
Provo ma poi vuoi scommettere che non funzionerà più il secondo ip per l'accesso ala webui?  :smirk:
p.s.: mi dici in che riga devo cancellare hide? Please
In questo commento, che avevo seguito una settimana fa per sbloccare altre feature della Gui Tim scrivi che occorre anche commentare: "if/end above/below"
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg364951.html#msg364951
Offline shdf
  • 981
« Risposta #21 il: 25 Febbraio 2018, 00:05 »
reinstall the GUI, sara piu semplice  ;)
ci sono 2 righe con "advanced hide"
basta cancelare il "hide"
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 00:07 da shdf »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #22 il: 25 Febbraio 2018, 00:07 »
Provo a fare questo:
root@modemtim:~# cp -r /rom/www/docroot/modals/broadband-modal.lp /www/docroot/modals/broadband-modal.lp
/etc/init.d/nginx restart
/etc/init.d/transformer restartEDIT: nulla di fatto sempre lo stesso errore, provo a reinstallare la gui dal tuo primo post del topic
EDIT2: ho ridato i tre comandi iniziali ho dato un restart a transformer e nginx ma niente, ottengo sempre lo stesso errore. :facepalm:
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2018, 00:14 da spyrito79 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #23 il: 25 Febbraio 2018, 00:20 »
ho creato un secondo lan, come hai fatto tu nel tuo tutorial. Ma non vedo mai apparire questo ETH0 nella GUI...
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #24 il: 25 Febbraio 2018, 00:27 »
A me appare:
https://screenshots.firefox.com/0wz1QqL9TaQLKutf/192.168.0.1
Ok ho riattivato il pulsante Wan commentando: "the if/end above/below"
the word hide had already been removed
Offline shdf
  • 981
« Risposta #25 il: 25 Febbraio 2018, 00:32 »
do not comment the if/end, just remove the "hide"
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #26 il: 25 Febbraio 2018, 00:41 »
The file "/www/docroot/modals/broadband-modal.lp" was already without the word "hide"
Offline shdf
  • 981
« Risposta #27 il: 25 Febbraio 2018, 00:46 »
si, perchè ho gia cancelato la parola "hide" del file, e hai aggiornato la GUI con la modifica.
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #28 il: 25 Febbraio 2018, 00:48 »
ora il tasto wan è riapparso, ma come ti dicevo ho dovuto cancellare if/and sopra e sotto altrimenti non mi appare.
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #29 il: 25 Febbraio 2018, 00:51 »
Perdonami, allora forse non ho capito cosa avrei dovuto fare, se puoi elencarmi i passaggi te ne sarei grato
