  • 618 Risposte
  • 324032 Visite
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #360 il: 13 Settembre 2019, 15:21 »
forse il tuo router partiva come router IAD a me partiva come router MOS
« Ultima modifica: 13 Settembre 2019, 18:29 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #361 il: 13 Settembre 2019, 17:01 »
si il mio è iad voip di fastweb
  • 3398
« Risposta #362 il: 13 Settembre 2019, 17:13 »
ma non c'entra cosa era! una volta piazzato il firmware diverso e fatto un reset di differenza, soprattutto dopo aver messo la GUI custom, non ne rimane alcuna.
Ma io non ho questo dispositivo, mi baso sui vostri feedback per capire cosa succede..
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #363 il: 14 Settembre 2019, 23:09 »
@FrancYescO la gui custom è la nostra classica adesso arrivata alla 9.4.70 stabile? Sai che c'è rimasto solo una estensione da poter installare ?
  • 3398
« Risposta #364 il: 15 Settembre 2019, 00:59 »
È voluto, semplicemente non erano compatibili.
Tutti i fix che erano stati fatti sono stati inclusi nell'attuale nuova stabile 9.4.70, quindi ora anche installando la stable non si hanno più tutti i problemi che c'erano prima.
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #365 il: 18 Settembre 2019, 21:03 »
Buonasera, ho ricevuto questo modem in regalo da un amico ex-Fastweb, ho già installato la GUI di Ansuel e successivamente aggiornato all'ultima versione firmware. Ho notato che la versione di OpenWrt non è la solita 15.05 ma 12.09.1, quindi mi chiedevo dove posso trovare dei pacchetti da installare?
« Risposta #366 il: 18 Settembre 2019, 23:04 »
Eh… mi sa che devi compilarteli, puoi provare giusto qualche pacchetto di quelli per VBNT-K/S Homeware 17.x cioè agtef/hp <= 2.0.x che sono fatti per openwrt 15 ma è tutta un'incognita. Gli altri vecchi device mips con firmware su base openwrt 12 o 14 possono usare i pacchetti ufficiali prendendoli uno ad uno con le pinze, ma qui essendo ARM sei un po' da solo
  • 678
« Risposta #367 il: 19 Settembre 2019, 00:04 »
Ho provato ad installare terminfo (per poi installare nano) da qua https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/
L'installazione non va a buon fine recitando :
//usr/lib/opkg/info/terminfo.postinst: line 4: default_postinst: not found
Collected errors:
 * pkg_run_script: package "terminfo" postinst script returned status 127.
 * opkg_configure: terminfo.postinst returned 127.
Idee su come risolvere? O meglio lasciar stare?
« Risposta #368 il: 19 Settembre 2019, 00:43 »
Meglio lasciar perdere, da quello che vedo non riesce proprio a gestire il pacchetto, del resto c'è una differenza abissale in termini di versioni.
  • 3398
« Risposta #369 il: 19 Settembre 2019, 00:50 »
curl https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/ae75f27c74bb14a1e085e262bdccd1301f3353e4/lib/functions.sh -o /lib/functions.sh
  • 678
« Risposta #370 il: 19 Settembre 2019, 16:17 »
Provato quello che diceva Francesco, l'installazione va a buon fine, ma il pacchetto Nano non funziona perché
symbol '__ctype_b': can't resolve symbolImmagino che vadano compilati da zero visto che mancano probabilmente molte cose nel file system, ma io non me ne intendo  :rotfl: Quindi per adesso niente pacchetti
« Risposta #371 il: 19 Settembre 2019, 16:45 »
Prova qualcosa del tipo
export LD_LIBRARY_PATH='/data/lib:/data/usr/lib:/lib:/usr/lib'
nano
  • 3398
« Risposta #372 il: 19 Settembre 2019, 17:14 »
mettendosi un pò di impegno e facendo accrocchi vari si potrebbe riprodurre l'overlay di openwrt 15...
  • 678
« Risposta #373 il: 19 Settembre 2019, 17:20 »
Io questo posso usarlo per test, quindi se c'è bisogno sono qua, basta che mi dite cosa fare.
Comunque neanche la soluzione di Larsen funziona. FrancYescO per quanto riguarda eventuali bug della GUI li riporto su GitHub?
« Risposta #374 il: 19 Settembre 2019, 17:25 »
@FrancYescO
Cioè fare qualcosa tipo entware?
Comunque se fate una ricerca con "Bleeding Edge openwrt" trovate anche versioni di openwrt precedenti a CC con il supporto di mvebu.
« Ultima modifica: 19 Settembre 2019, 18:03 da larsen64it »
